Странное поведение кондиционера
Re: Странное поведение кондиционера
#41 Сообщение Doc Brown » 15 апр 2012, 00:54
*Casper* писал(а): Не потеют окна
А у меня - потеют. Вот такой воздух я выдыхаю. Мечта проверятеля на алкоголь :o
sansan
Год выпуска: 2021
#42 Сообщение sansan » 15 апр 2012, 10:52
fidel1970 писал(а):Так... по кондюку...
Нифига щелчка при включении компрессора не слышу... может глухой стал? :mda:
Диагностику климатики делать?
А может давление хладагента в системе проверить?
Я думаю это из той же серии: красота требует жертв.
Кронштейн крепления защиты лопнул, (вибрация сделала свое дело), могло и разгерметизировать систему кондея.
Ищи в этом направлении.
Витара 1.6 2wd
#43 Сообщение fidel1970 » 15 апр 2012, 11:38
Да, ладно? :eek:
А может это как-то с резистором радиатора связано? Совсем керамическая рубашка развалилась...
sansan
Год выпуска: 2021
#44 Сообщение sansan » 15 апр 2012, 12:06
fidel1970 писал(а):Да, ладно? :eek:
Карлсон ведь работает, резистор не при чем. Скорее всего кондей пустой.
Витара 1.6 2wd
#45 Сообщение fidel1970 » 15 апр 2012, 15:12
Блин. :(
#46 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2012, 21:29
Так, страшилки в сторону. :)
Штатная работа климатики при повышении забортной температуры сомнений не вызывает.
Всё морозит/холодит. :rotate:
sansan
Год выпуска: 2021
#47 Сообщение sansan » 18 апр 2012, 22:09
fidel1970 писал(а):Так, страшилки в сторону. :)
Какая она у вас вумная :D
Надо мануал учить, а то сразу: сломалась, поможите. ;)
Витара 1.6 2wd
#48 Сообщение Puwistiy » 18 апр 2012, 22:27
:smirk:
#49 Сообщение fidel1970 » 19 апр 2012, 05:40
sansan, обжегшись на молоке - дуешь на воду. (с)
Я после первого случая утечки хладагента мнительный стал...
Так что мануал тут не при чём. ;)
#50 Сообщение buy_val » 19 апр 2012, 10:07
Вот у меня тут вопросик: у всех у кого КК стоит при работе на холостом ходу из под капота слышны всякие звуки.
КК живет своей жизнью (по ощущениям снаружи). :insane:
#51 Сообщение Сергейsp » 19 апр 2012, 11:51
buy_val, он и на заглушенном "живёт своей жизнью" заслонки двигает :)
#52 Сообщение fidel1970 » 19 апр 2012, 14:03
Двигает, двигает. :yes:
#53 Сообщение buy_val » 19 апр 2012, 15:06
Ну спасибо, успокоили, а то думал, что у меня там, кто то без прописки живет. :unknw:
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
Не работает кондиционер !!!
#54 Сообщение Dmitriy64 » 21 апр 2012, 16:21
Здравствуйте !!! подскажите пожалуйста !!!
лето пришло нежданно !! попёрла жара решил включить кондиционер
включил работает !!!поездил денёк !хорошо прохладно!!
следующий раз включил проехался километров 200 все работает !!
а теперь появилась проблемка или неисправность !!
нажимаю кнопку А/С включения конд. кнопка нажимается на ней загорается красненькая лампочка кнопку отпускаю лампочка тухнет .соответственно не работает !!
сегодня попытался включить ! кнопка нажимается лампочка загорается кнопку отпускаю лампочка продолжает гореть но кондиционер не работает !!!не слышно вентилятора под капотом !!
что мне делать ? на что обратить внимание ? м.б. есть похожая темка .ткните носом !как и где диагностировать эту проблему !!!
Re: Не работает кондиционер !!!
#55 Сообщение *Casper* » 21 апр 2012, 17:54
Dmitriy64, давайте сюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2904
Изучайте, останутся вопросы - задавайте там же.
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
#56 Сообщение Dmitriy64 » 22 апр 2012, 17:13
Спасибо !! ткнули в тему !прочитал один раз .
щас покурю перечитаю !обмозгую !! и пойду смотреть ! пока на наличие видимых повреждений !!
sertol63
Полное имя: sertol63
#57 Сообщение sertol63 » 23 апр 2012, 11:33
Спасибо за советы по реанимации КК. После проверки давления и заправки фреоном КК не включался не смотря на то что все в исправном состоянии (сам занимаюсь ремонтом электрики и инжекторов). При проверки цепи оказался переломанный провод между ДНДФ и ДВДФ (черн\красн) на сгибе в жгуте под капотом. Вероятно всего это заводской брак,другого не вижу.....Готов поделится опытом...Все спасибо за предоставленные мысли!!!
#58 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2012, 12:51
sertol63, приветствую на форуме! :hat:
Опыт весьма пригодится, делись.
Олег Анатольевич
#59 Сообщение Олег Анатольевич » 23 апр 2012, 17:40
Dmitriy64 писал(а):... кнопка нажимается лампочка загорается кнопку отпускаю лампочка продолжает гореть но кондиционер не работает !!!не слышно вентилятора под капотом !!
Салонный вентилятор включить не забыл до того, как кондишн включать? :smirk:
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
#60 Сообщение Dmitriy64 » 24 апр 2012, 19:38
нет не забыл !!! при выключении салонного вентилятора в положение 0 лампочка не кнопке А/С гаснет !!во всех дрегих положениях 1.2.3 лампочка горит !!!!
