А у меня - потеют. Вот такой воздух я выдыхаю. Мечта проверятеля на алкоголь*Casper* писал(а): Не потеют окна
Странное поведение кондиционера
Re: Странное поведение кондиционера
sansan
- Год выпуска: 2021
Я думаю это из той же серии: красота требует жертв.fidel1970 писал(а):Так... по кондюку...
Нифига щелчка при включении компрессора не слышу... может глухой стал?![]()
Диагностику климатики делать?
А может давление хладагента в системе проверить?
Кронштейн крепления защиты лопнул, (вибрация сделала свое дело), могло и разгерметизировать систему кондея.
Ищи в этом направлении.
Витара 1.6 2wd
Да, ладно?
А может это как-то с резистором радиатора связано? Совсем керамическая рубашка развалилась...
sansan
- Год выпуска: 2021
Карлсон ведь работает, резистор не при чем. Скорее всего кондей пустой.fidel1970 писал(а):Да, ладно?
Витара 1.6 2wd
Блин.
Так, страшилки в сторону.
Штатная работа климатики при повышении забортной температуры сомнений не вызывает.
Всё морозит/холодит.
sansan
- Год выпуска: 2021
fidel1970 писал(а):Так, страшилки в сторону.![]()
Какая она у вас вумная
Витара 1.6 2wd
sansan, обжегшись на молоке - дуешь на воду. (с)
Я после первого случая утечки хладагента мнительный стал...
Так что мануал тут не при чём.
- Полное имя: Валерий
Вот у меня тут вопросик: у всех у кого КК стоит при работе на холостом ходу из под капота слышны всякие звуки.
КК живет своей жизнью (по ощущениям снаружи).
buy_val, он и на заглушенном "живёт своей жизнью" заслонки двигает
Двигает, двигает.
Ну спасибо, успокоили, а то думал, что у меня там, кто то без прописки живет.
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
Не работает кондиционер !!!
Здравствуйте !!! подскажите пожалуйста !!!
лето пришло нежданно !! попёрла жара решил включить кондиционер
включил работает !!!поездил денёк !хорошо прохладно!!
следующий раз включил проехался километров 200 все работает !!
а теперь появилась проблемка или неисправность !!
нажимаю кнопку А/С включения конд. кнопка нажимается на ней загорается красненькая лампочка кнопку отпускаю лампочка тухнет .соответственно не работает !!
сегодня попытался включить ! кнопка нажимается лампочка загорается кнопку отпускаю лампочка продолжает гореть но кондиционер не работает !!!не слышно вентилятора под капотом !!
что мне делать ? на что обратить внимание ? м.б. есть похожая темка .ткните носом !как и где диагностировать эту проблему !!!
Re: Не работает кондиционер !!!
Dmitriy64, давайте сюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2904
Изучайте, останутся вопросы - задавайте там же.
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
Спасибо !! ткнули в тему !прочитал один раз .
щас покурю перечитаю !обмозгую !! и пойду смотреть ! пока на наличие видимых повреждений !!
sertol63
- Полное имя: sertol63
Спасибо за советы по реанимации КК. После проверки давления и заправки фреоном КК не включался не смотря на то что все в исправном состоянии (сам занимаюсь ремонтом электрики и инжекторов). При проверки цепи оказался переломанный провод между ДНДФ и ДВДФ (черн\красн) на сгибе в жгуте под капотом. Вероятно всего это заводской брак,другого не вижу.....Готов поделится опытом...Все спасибо за предоставленные мысли!!!
sertol63, приветствую на форуме!
Опыт весьма пригодится, делись.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Салонный вентилятор включить не забыл до того, как кондишн включать?Dmitriy64 писал(а):... кнопка нажимается лампочка загорается кнопку отпускаю лампочка продолжает гореть но кондиционер не работает !!!не слышно вентилятора под капотом !!
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
нет не забыл !!! при выключении салонного вентилятора в положение 0 лампочка не кнопке А/С гаснет !!во всех дрегих положениях 1.2.3 лампочка горит !!!!Олег Анатольевич писал(а):Салонный вентилятор включить не забыл до того, как кондишн включать?Dmitriy64 писал(а):... кнопка нажимается лампочка загорается кнопку отпускаю лампочка продолжает гореть но кондиционер не работает !!!не слышно вентилятора под капотом !!
