Сообщение
Doc Brown » 15 апр 2012, 00:54
*Casper* писал(а): Не потеют окна
А у меня - потеют. Вот такой воздух я выдыхаю. Мечта проверятеля на алкоголь
sansan
- Год выпуска: 2021
Сообщение
sansan » 15 апр 2012, 10:52
fidel1970 писал(а):Так... по кондюку...
Нифига щелчка при включении компрессора не слышу... может глухой стал?
Диагностику климатики делать?
А может давление хладагента в системе проверить?
Я думаю это из той же серии: красота требует жертв.
Кронштейн крепления защиты лопнул, (вибрация сделала свое дело), могло и разгерметизировать систему кондея.
Ищи в этом направлении.
Витара 1.6 2wd
sansan
Сообщение
fidel1970 » 15 апр 2012, 11:38
Да, ладно?
А может это как-то с резистором радиатора связано? Совсем керамическая рубашка развалилась...
sansan
- Год выпуска: 2021
Сообщение
sansan » 15 апр 2012, 12:06
fidel1970 писал(а):Да, ладно?
Карлсон ведь работает, резистор не при чем. Скорее всего кондей пустой.
Витара 1.6 2wd
sansan
Сообщение
fidel1970 » 15 апр 2012, 15:12
Блин.
Сообщение
fidel1970 » 18 апр 2012, 21:29
Так, страшилки в сторону.
Штатная работа климатики при повышении забортной температуры сомнений не вызывает.
Всё морозит/холодит.
sansan
- Год выпуска: 2021
Сообщение
sansan » 18 апр 2012, 22:09
fidel1970 писал(а):Так, страшилки в сторону.
Какая она у вас вумная
Надо мануал учить, а то сразу: сломалась, поможите.
Витара 1.6 2wd
sansan
Сообщение
Puwistiy » 18 апр 2012, 22:27
Сообщение
fidel1970 » 19 апр 2012, 05:40
sansan, обжегшись на молоке - дуешь на воду. (с)
Я после первого случая утечки хладагента мнительный стал...
Так что мануал тут не при чём.
- Полное имя: Валерий
#50
Сообщение
buy_val » 19 апр 2012, 10:07
Вот у меня тут вопросик: у всех у кого КК стоит при работе на холостом ходу из под капота слышны всякие звуки.
КК живет своей жизнью (по ощущениям снаружи).
Сообщение
Сергейsp » 19 апр 2012, 11:51
buy_val, он и на заглушенном "живёт своей жизнью" заслонки двигает
Сообщение
fidel1970 » 19 апр 2012, 14:03
Двигает, двигает.
#53
Сообщение
buy_val » 19 апр 2012, 15:06
Ну спасибо, успокоили, а то думал, что у меня там, кто то без прописки живет.
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
#54
Сообщение
Dmitriy64 » 21 апр 2012, 16:21
Здравствуйте !!! подскажите пожалуйста !!!
лето пришло нежданно !! попёрла жара решил включить кондиционер
включил работает !!!поездил денёк !хорошо прохладно!!
следующий раз включил проехался километров 200 все работает !!
а теперь появилась проблемка или неисправность !!
нажимаю кнопку А/С включения конд. кнопка нажимается на ней загорается красненькая лампочка кнопку отпускаю лампочка тухнет .соответственно не работает !!
сегодня попытался включить ! кнопка нажимается лампочка загорается кнопку отпускаю лампочка продолжает гореть но кондиционер не работает !!!не слышно вентилятора под капотом !!
что мне делать ? на что обратить внимание ? м.б. есть похожая темка .ткните носом !как и где диагностировать эту проблему !!!
Dmitriy64
Сообщение
*Casper* » 21 апр 2012, 17:54
Dmitriy64, давайте сюда
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2904
Изучайте, останутся вопросы - задавайте там же.
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
#56
Сообщение
Dmitriy64 » 22 апр 2012, 17:13
Спасибо !! ткнули в тему !прочитал один раз .
щас покурю перечитаю !обмозгую !! и пойду смотреть ! пока на наличие видимых повреждений !!
Dmitriy64
sertol63
- Полное имя: sertol63
Сообщение
sertol63 » 23 апр 2012, 11:33
Спасибо за советы по реанимации КК. После проверки давления и заправки фреоном КК не включался не смотря на то что все в исправном состоянии (сам занимаюсь ремонтом электрики и инжекторов). При проверки цепи оказался переломанный провод между ДНДФ и ДВДФ (черн\красн) на сгибе в жгуте под капотом. Вероятно всего это заводской брак,другого не вижу.....Готов поделится опытом...Все спасибо за предоставленные мысли!!!
sertol63
Сообщение
fidel1970 » 23 апр 2012, 12:51
sertol63, приветствую на форуме!
Опыт весьма пригодится, делись.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
#59
Сообщение
Олег Анатольевич » 23 апр 2012, 17:40
Dmitriy64 писал(а):... кнопка нажимается лампочка загорается кнопку отпускаю лампочка продолжает гореть но кондиционер не работает !!!не слышно вентилятора под капотом !!
Салонный вентилятор включить не забыл до того, как кондишн включать?
Олег Анатольевич
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
#60
Сообщение
Dmitriy64 » 24 апр 2012, 19:38
Олег Анатольевич писал(а):Dmitriy64 писал(а):... кнопка нажимается лампочка загорается кнопку отпускаю лампочка продолжает гореть но кондиционер не работает !!!не слышно вентилятора под капотом !!
нет не забыл !!! при выключении салонного вентилятора в положение 0 лампочка не кнопке А/С гаснет !!во всех дрегих положениях 1.2.3 лампочка горит !!!!
Dmitriy64
