Замена масла в акпп
- VIOLATOR
- Полное имя: Виолетта
Re: Замена масла в акпп
[quote="Doc Brown"]
Да ,именно этот вопрос меня интересует!
Спасибо! что разяснил;)
The men, sex under the moonlight, Romantic Travel and Great Cars!
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
- *Casper*
VIOLATOR, видимо тут еще никто не додумался менять масло в АКПП.
- VIOLATOR
*Casper*,
Санчело Мастраяни, видимо невидимо, зачем тогда болтать ни о чем.
Не знаешь - не пиши. Не додумался ну и не надо!
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
- fidel1970
Кто это тут так нервно реагирует на небольшой оффтопчик?
VIOLATOR, случилось чо?
Вот и я говорю, если невозможно слить целый литр жидкости из коробки, зачем лить другое масло, неоригинальное?
- SHultz
"Слить" масло можно...))) и литр, и больше...
Конкретно в моём случае течёт сальник левого привода... Да, печать... Да, надо делать... Да, почти все запчасти уже куплены, но ещё остались причины, по которой замену пока не могу провести...
Но это я отошол от темы...
Кароче, подливаю иногда грамм по 100 Mobil ATF 3309, когда уровень к среднему значению подходит... Уже почти литр за 3 месяца влил... "Разорительно", конечно, "целых" 200 рублей литр стоит, но знакомые спецы по коробкам именно его и посоветовали... И если чесно, то кажеца, что чем больше "разбавляю", тем коробень даже лучше работает, тише и нежнее...
А когда таки подремонтирую кой-чо, включая сальник, то думаю слить из коробки всё, что сольёца в несколько заходов, и налить вышеупомянутый мобил взамен слитого....
Вот и ответ тебе, Виолетта...
- cusco
- Полное имя: Никита
Предстоит замена радиатора АКПП. Хочу обойтись малой кровью, т.е. при отсоединении патрубков от радиатора слить все что сольется в чистую емкость, а потом залить масло обратно. Если будут потери (а они скорее всего будут) хочу компенсировать их маслом Comma ASW, оно соответствует спецификации Ford WSS-M2C 924-A.
Как думаете можно так делать?
Именно так и предписывается делать. Собрать в чистую емкость и залить обратно.cusco писал(а):при отсоединении патрубков от радиатора слить все что сольется в чистую емкость, а потом залить масло обратно
Насчет добавления другого масла - тут дело хозяйское.
- cusco
Спасибо за ответ.
- *Casper*
Я бы новую жижу залил. Чисто мнение
- cusco
При пробеге примерно 7000 км?*Casper* писал(а):Я бы новую жижу залил. Чисто мнение
- *Casper*
cusco, там грязь вокруг, не могу понять как можно слить без грязи? И зачем? Ну не миллион же она стоит. Зачем заливать масло, которое может содержать грязь? Ну не знаю. Так уж к технике отношусь.
- cusco
Где грязь? В районе радиатора чистота, да и вообще под капотом чисто, я же говорю пробег у машины мизерный.*Casper* писал(а):там грязь вокруг, не могу понять как можно слить без грязи?
В более ранних сообщениях озвучена цена оригинального масла ~2800 руб за 1 литр. Comma стоит 600 руб/литр, надо его много, а денег мало
- *Casper*
Автомат такая штука, которая в работе постоянно, как и ГУР. А если ГУР от грязи дохнет, то и автомат может.
Цена конечно высока. Да.
У меня одного покапотное грязное через 100 метров?cusco писал(а):Где грязь? В районе радиатора чистота
Смыть грязь с обратной трубки радиатора - дело 5 минут.
- Michyk
А вообще стоит ли менять на 80000 верстах как у меня или это ворос филосовский, сколько фьюженов столько и мнений?
Dahujl
- Полное имя: Данил
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
По каталогу подходит
- VIOLATOR
полную замену мне не сделали. залили около 4 литров.
чото бубнили что надо попозже еще б заменить...
забила до то5 тоесть в дек. разбиремси.
делала у дилера рольфхимки. верю им на 100.
р.с масло лили оригинал. т.к. я очень бахатая;))))))
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
- fidel1970
Кароче, Виолка, тебе "по ушам проехали" и развели на бабки... так получается?
