Замена масла в акпп
VIOLATOR
Полное имя: Виолетта
Re: Замена масла в акпп
#21 Сообщение VIOLATOR » 29 окт 2011, 12:20
[quote="Doc Brown"]
Да ,именно этот вопрос меня интересует!
Спасибо! что разяснил;)
The men, sex under the moonlight, Romantic Travel and Great Cars!
КЛЕЮ КОРОБА!
#22 Сообщение *Casper* » 29 окт 2011, 12:33
VIOLATOR, видимо тут еще никто не додумался менять масло в АКПП.
:pardon:
VIOLATOR
#23 Сообщение VIOLATOR » 29 окт 2011, 12:57
*Casper*,
Санчело Мастраяни, видимо невидимо, зачем тогда болтать ни о чем.
Не знаешь - не пиши. Не додумался ну и не надо!
:cool:
КЛЕЮ КОРОБА!
#24 Сообщение fidel1970 » 29 окт 2011, 19:45
Кто это тут так нервно реагирует на небольшой оффтопчик? :rolleyes:
VIOLATOR, случилось чо? :eek:
#25 Сообщение ANG » 29 окт 2011, 19:47
Вот и я говорю, если невозможно слить целый литр жидкости из коробки, зачем лить другое масло, неоригинальное?
SHultz
#26 Сообщение SHultz » 29 окт 2011, 20:15
"Слить" масло можно...))) и литр, и больше...
Конкретно в моём случае течёт сальник левого привода... Да, печать... Да, надо делать... Да, почти все запчасти уже куплены, но ещё остались причины, по которой замену пока не могу провести...
Но это я отошол от темы...
Кароче, подливаю иногда грамм по 100 Mobil ATF 3309, когда уровень к среднему значению подходит... Уже почти литр за 3 месяца влил... "Разорительно", конечно, "целых" 200 рублей литр стоит, но знакомые спецы по коробкам именно его и посоветовали... И если чесно, то кажеца, что чем больше "разбавляю", тем коробень даже лучше работает, тише и нежнее...
А когда таки подремонтирую кой-чо, включая сальник, то думаю слить из коробки всё, что сольёца в несколько заходов, и налить вышеупомянутый мобил взамен слитого....
Вот и ответ тебе, Виолетта...
cusco
Полное имя: Никита
#27 Сообщение cusco » 29 фев 2012, 19:06
Предстоит замена радиатора АКПП. Хочу обойтись малой кровью, т.е. при отсоединении патрубков от радиатора слить все что сольется в чистую емкость, а потом залить масло обратно. Если будут потери (а они скорее всего будут) хочу компенсировать их маслом Comma ASW, оно соответствует спецификации Ford WSS-M2C 924-A.
Как думаете можно так делать?
#28 Сообщение ANG » 29 фев 2012, 20:03
cusco писал(а):при отсоединении патрубков от радиатора слить все что сольется в чистую емкость, а потом залить масло обратно
Именно так и предписывается делать. Собрать в чистую емкость и залить обратно.
Насчет добавления другого масла - тут дело хозяйское.
cusco
Полное имя: Никита
#29 Сообщение cusco » 29 фев 2012, 20:16
Спасибо за ответ.
#30 Сообщение *Casper* » 29 фев 2012, 20:26
Я бы новую жижу залил. Чисто мнение
cusco
Полное имя: Никита
#31 Сообщение cusco » 29 фев 2012, 21:24
*Casper* писал(а):Я бы новую жижу залил. Чисто мнение
При пробеге примерно 7000 км?
#32 Сообщение *Casper* » 01 мар 2012, 01:25
cusco, там грязь вокруг, не могу понять как можно слить без грязи? И зачем? Ну не миллион же она стоит. Зачем заливать масло, которое может содержать грязь? Ну не знаю. Так уж к технике отношусь.
cusco
Полное имя: Никита
#33 Сообщение cusco » 01 мар 2012, 18:13
*Casper* писал(а):там грязь вокруг, не могу понять как можно слить без грязи?
Где грязь? В районе радиатора чистота, да и вообще под капотом чисто, я же говорю пробег у машины мизерный.
В более ранних сообщениях озвучена цена оригинального масла ~2800 руб за 1 литр. Comma стоит 600 руб/литр, надо его много, а денег мало :D
#34 Сообщение *Casper* » 01 мар 2012, 18:20
Автомат такая штука, которая в работе постоянно, как и ГУР. А если ГУР от грязи дохнет, то и автомат может.
Цена конечно высока. Да.
cusco писал(а):Где грязь? В районе радиатора чистота
У меня одного покапотное грязное через 100 метров?
#35 Сообщение ANG » 01 мар 2012, 19:35
Смыть грязь с обратной трубки радиатора - дело 5 минут.
Michyk
#36 Сообщение Michyk » 19 май 2012, 21:12
:wall: А все таки какое масло можно лить в коробочку, кроме предложенного мобила, и сколько его(масла) надо (с учетом остающегося или не остающегося литра в АКПП) и интересно возмо жно ли эту нехитрую операцию на фьюжике сделать самому или не желательно? :bravo:
А вообще стоит ли менять на 80000 верстах как у меня или это ворос филосовский, сколько фьюженов столько и мнений?
Dahujl
Полное имя: Данил
#37 Сообщение Dahujl » 26 июн 2012, 09:58
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
По каталогу подходит
VIOLATOR
#38 Сообщение VIOLATOR » 26 июн 2012, 11:21
полную замену мне не сделали. залили около 4 литров.
чото бубнили что надо попозже еще б заменить...
забила до то5 тоесть в дек. разбиремси.
делала у дилера рольфхимки. верю им на 100.
р.с масло лили оригинал. т.к. я очень бахатая;))))))
КЛЕЮ КОРОБА!
VIOLATOR
#39 Сообщение VIOLATOR » 04 авг 2012, 22:04
ну и.я ж отписалась.;)))
КЛЕЮ КОРОБА!
#40 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2012, 22:11
Кароче, Виолка, тебе "по ушам проехали" и развели на бабки... так получается?
Вернуться в «Автоматическая КПП»
