Скрежет на поворотах.
Сергей И
- Полное имя: Игнатьев Сергей
добрый день, этой весной заметил, что при вывернутом руле в любую сторону и при движении хоть вперед, хоть назад появился скрежет. Я так понимаю, что это скорее всего ШРУС. Подскажите что делать? Менять ЩРУСы, или возможен ремонт, или это что то еще?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Скрежет на поворотах.
Сергей И, ШРУС сначала надо диагностировать. Вывесить колесо на подъемнике и покрутить ручками. Послушать. Точно ли ШРУС, наружний или внутренний, а может промежуточный подшипник. А может это даже не ШРУС а насос ГУР под нагрузкой. Слушать надо.
Если ты сам не умеешь, то лучше обратись к грамотному автослесарю.Сергей И писал(а):спасибо, а как определить, ШРУС или насос ГУР?
Да не за что. Не принимай близко к сердцу. Лечение по телефону дело неблагодарное.Сергей И писал(а):спасибо.
- Год выпуска: 2019
Я бы попробовал на незаведенной на нейтралке вывешенные колеса покрутить при разныхСергей И писал(а):спасибо, а как определить, ШРУС или насос ГУР?
поворотах руля. У ШРУСов на десятке у меня так хруст вылезал. ГУР при этом отсекается.
Хотя конечно
Dima! писал(а):Лечение по телефону дело неблагодарное.
