Скрежет на поворотах.
Сергей И
Полное имя: Игнатьев Сергей
#1 Сообщение Сергей И » 09 апр 2012, 15:25
добрый день, этой весной заметил, что при вывернутом руле в любую сторону и при движении хоть вперед, хоть назад появился скрежет. Я так понимаю, что это скорее всего ШРУС. Подскажите что делать? Менять ЩРУСы, или возможен ремонт, или это что то еще?
Спасибо!
Re: Скрежет на поворотах.
#2 Сообщение Dima! » 09 апр 2012, 15:41
Сергей И, ШРУС сначала надо диагностировать. Вывесить колесо на подъемнике и покрутить ручками. Послушать. Точно ли ШРУС, наружний или внутренний, а может промежуточный подшипник. А может это даже не ШРУС а насос ГУР под нагрузкой. Слушать надо.
Сергей И
#3 Сообщение Сергей И » 09 апр 2012, 15:54
спасибо, а как определить, ШРУС или насос ГУР?
#4 Сообщение Dima! » 09 апр 2012, 15:58
Сергей И писал(а):спасибо, а как определить, ШРУС или насос ГУР?
Если ты сам не умеешь, то лучше обратись к грамотному автослесарю.
Сергей И
#5 Сообщение Сергей И » 09 апр 2012, 15:59
спасибо.
#6 Сообщение Dima! » 09 апр 2012, 16:02
Сергей И писал(а):спасибо.
Да не за что. Не принимай близко к сердцу. Лечение по телефону дело неблагодарное.
#7 Сообщение alex57 » 09 апр 2012, 16:29
Я бы попробовал на незаведенной на нейтралке вывешенные колеса покрутить при разных
поворотах руля. У ШРУСов на десятке у меня так хруст вылезал. ГУР при этом отсекается.
Хотя конечно :)
Dima! писал(а):Лечение по телефону дело неблагодарное.
