Странное поведение кондиционера
Re: Странное поведение кондиционера
#21 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2012, 13:16
fidel1970 писал(а):Диагностику климатики делать?
А может давление хладагента в системе проверить?
Температура ща сколько? Если +5...+7 - подожди +10, чтоб гарантированно. А то мож датчик малость барахлит.
Если тепло, то начать с диагностики климата, т.к. она бесплатная. А дальше хладагент доливать.
#22 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2012, 13:34
Doc Brown писал(а): А дальше хладагент доливать.
Что значит доливать? Шо, снова утечка штоль? Не могет быть! :ooo:
#23 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2012, 13:40
fidel1970 писал(а):Что значит доливать?
Слить, замерить объем, долить норму.
fidel1970 писал(а):Шо, снова утечка штоль?
Почему обязательно утечка? просто негерметичность может быть. Вот и стравило помаленьку.
fidel1970 писал(а): Не могет быть!
Ну нет, так нет ;)
#24 Сообщение ANG » 14 апр 2012, 14:36
fidel1970 писал(а):но при включении режима "LO"
Не режим Lo, а длинную кнопку над дисплеем климат-контроля, которая включает все обогревы стекол и включает компрессор кондиционера и пускает воздух на лобовое с максимальным нагревом и скоростью.
#25 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2012, 14:54
ANG, я включал. Обороты не поднялись, щелчка не слышал...
Doc Brown писал(а):Слить, замерить объем, долить норму.
Кого слить? Он под давлением там! Его только стравить нафиг можно...
#26 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2012, 15:31
fidel1970 писал(а):Кого слить?
Хладагент. Его сливают (выкачивают). Естественно, не самотеком на воздухе, а подключая оборудование. "Слить" - некий слэнг, но я его часто встречаю.
P.s. Я понял, почему ты про давление говоришь. Я сейчас нашел второй способ заправки хладагента - по давлению. Просто у нас большинство сервисов практикует заправку хладагентом по массе. Имеющийся сливается/выкачивается, взвешивается, после этого заправляется обратно и добавляется нужное количество из внешнего баллона.
#27 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2012, 16:12
Doc Brown писал(а):...после этого заправляется обратно и добавляется нужное количество из внешнего баллона.
Ну так это же по любому в сервис, Дим... а они мне снова - "У вас повреждение радиатора кондиционера, вот - смотрите"... :insane:
Покатаюсь покуда криз не случится... ну или пока всё в норму не войдёт. :)
#28 Сообщение Сергейsp » 14 апр 2012, 16:39
Дима у тя климат на авто стоит? Если да, выруби, он не дурак кондей включать если с улицы можно воздух забрать и поставь на min T в салоне.
#29 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2012, 17:00
сергейsp писал(а):Дима у тя климат на авто стоит?
А ты инфу под аватарой не видишь штоля? :D
#30 Сообщение Сергейsp » 14 апр 2012, 17:04
Да блин :( , без профиля знаю, кнопка на auto включена?
#31 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2012, 19:27
сергейsp писал(а):кнопка на auto включена?
Да.
#32 Сообщение Сергейsp » 14 апр 2012, 19:53
Да.
Выключи, если для создания заданной Т достаточно забортного воздуха, климат не будет кондей включать.
#33 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2012, 19:58
сергейsp писал(а):если для создания заданной Т достаточно забортного воздуха, климат не будет кондей включать.
Откель инфа?
#34 Сообщение Сергейsp » 14 апр 2012, 20:41
Откель инфа?
Как давно было Лето :( , всё время считал, что климат не дурак охлаждать воздух, если можно из за борта взять. Завтра проверю.
#35 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2012, 22:00
Неверно. Кондей включается всегда, когда командует пользователь и температура больше +5. Т.к. он сушит воздух в салоне. Иначе бы уже с середины сентября все окна были бы в тумане в дождь.
#36 Сообщение Сергейsp » 14 апр 2012, 22:07
Насчет кондея +1000, а климат считал умнее, в обратку климат без кондея включал, дует на умру стараясь охладить за счёт забортного воздуха..
almey
#37 Сообщение almey » 14 апр 2012, 22:30
fidel1970 писал(а): при включении режима "LO" - воздух из дефлекторов не ледяной, как летом, а слегка прохладный идёт.
У меня сегодня такая же фигня. Буду наблюдать дальше.
Такова жизнь!
#38 Сообщение *Casper* » 14 апр 2012, 22:48
Doc Brown писал(а): Неверно. Кондей включается всегда, когда командует пользователь и температура больше +5. Т.к. он сушит воздух в салоне. Иначе бы уже с середины сентября все окна были бы в тумане в дождь.
чегой та? а я без кондея как езжу тогда?
#39 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2012, 22:52
*Casper* писал(а):а я без кондея как езжу тогда?
Не знаю (точнее знаю - я на Жигулях без кондея ездил и периодически езжу ;) ). Я по осени его часто выключаю (не нравится воздух кондиционированный), так в дождь разница огромная. Без него едешь, постепенно все окна затягивает. Жмакаешь кнопку - все очищается в течение минуты-двух. Прямо на глазах. Температуру не трогаю вообще. Как выставлю +17, так и езжу с сентября по май.
#40 Сообщение *Casper* » 15 апр 2012, 00:16
Док, у меня вообще отсутствует как класс кондиционер. Не потеют окна :)
Конечно если были сильные дожди, да еще и печку гонял, то фильтр намокает и тогда потеет все что хочешь, но так в этом случае его просто остается заменить.
