Залипли стрелки
Maslov
- Полное имя: Евгений
Залипли стрелки
Добры день, вечер, утро, смотря кто когда зашел.
Сегодня утром поехав на работу увидел, что еду на 5000 оборотах и машинка нагрелась почти на 110 градусов. Заглушив машину увидел что стрелка оборотов залипла на 3000 и не падает в низ и на температуре в районе середины. При нажатии на граз оботная начинает лихорадить и не встает на место. При езде обороты идут вверх но не опускается ниже 3000. Так же с температурой. Подскажите что это такое и с чем его едят
Re: Залипли стрелки
Maslov, снимите клемму с аккумулятора (про код магнитолы не забываем) минуты на 2. Если не вернется, придется разбирать приборку.
Re: Залипли стрелки
А что происходит со стрелками в режиме test?
Re: Залипли стрелки
Да там особо нет ничего.Maslov писал(а):Это не электрический трабл.
Стрелки при подаче питания должны на 3 сек включить в ноль. То есть в течении 3 секунд ползти к нулю. Если этого не происходит, то либо их что-то клинит, либо издох моторчик.
Maslov
Re: Залипли стрелки
моторчик наврятли сдох. потому что когда еду обороты ростут и температурная стрелка тоже. получается что переключаюсь на 5000-5500 оборотах. а потом на 4000 примерно еду.
Re: Залипли стрелки
Значит его что-то клинит. Надо бы самодиагностику сделать.
Re: Залипли стрелки
???polals писал(а):или в школу
Maslov
Re: Залипли стрелки
а это как? а если разобрать и перекрутить стрелку?*Casper* писал(а):Значит его что-то клинит. Надо бы самодиагностику сделать.
Re: Залипли стрелки
Как нить так http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htmMaslov писал(а):а это как?
Можно и перекрутить, но сие должно было автоматически произойти после отключения и подключения аккумулятора.Maslov писал(а):а если разобрать и перекрутить стрелку?
Maslov
Re: Залипли стрелки
кстати стрелка все больше уходит в низ. переключение происходит за отметкой 7000 оборотов. скоро так на место встанет. будет вопрос как вернуть стрелку температуры движка
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Залипли стрелки
Maslov,
Так вы клему снимали или нет? Снимите клему, оденьте на место. Приборка стрелки вернет в 0 сама. Своего рода "откалибрует ноль".
А самодиагностику делали? Там есть режим "помахать стрелками".
