Залипли стрелки
Maslov
Залипли стрелки
#1 Сообщение Maslov » 26 апр 2012, 08:41
Добры день, вечер, утро, смотря кто когда зашел.
Сегодня утром поехав на работу увидел, что еду на 5000 оборотах и машинка нагрелась почти на 110 градусов. Заглушив машину увидел что стрелка оборотов залипла на 3000 и не падает в низ и на температуре в районе середины. При нажатии на граз оботная начинает лихорадить и не встает на место. При езде обороты идут вверх но не опускается ниже 3000. Так же с температурой. Подскажите что это такое и с чем его едят
Re: Залипли стрелки
#2 Сообщение *Casper* » 26 апр 2012, 10:14
Maslov, снимите клемму с аккумулятора (про код магнитолы не забываем) минуты на 2. Если не вернется, придется разбирать приборку.
Maslov
Re: Залипли стрелки
#3 Сообщение Maslov » 26 апр 2012, 11:13
не помогает скинуть АКБ. стрелки то так и остаются. Это не электрический трабл. что то со стрелкой видать. вопрос как она там оказалась. обороты то ладно а вот стрелка на температуре в районе 110 из ряда фантастики.
вот это даже ключ не в замке
Re: Залипли стрелки
#4 Сообщение НачТех » 26 апр 2012, 11:24
А что происходит со стрелками в режиме test?
Re: Залипли стрелки
#5 Сообщение *Casper* » 26 апр 2012, 11:46
Maslov писал(а):Это не электрический трабл.
Да там особо нет ничего.
Стрелки при подаче питания должны на 3 сек включить в ноль. То есть в течении 3 секунд ползти к нулю. Если этого не происходит, то либо их что-то клинит, либо издох моторчик.
Maslov
Re: Залипли стрелки
#6 Сообщение Maslov » 26 апр 2012, 14:48
моторчик наврятли сдох. потому что когда еду обороты ростут и температурная стрелка тоже. получается что переключаюсь на 5000-5500 оборотах. а потом на 4000 примерно еду.
Re: Залипли стрелки
#7 Сообщение *Casper* » 26 апр 2012, 14:50
Значит его что-то клинит. Надо бы самодиагностику сделать.
polals
Re: Залипли стрелки
#8 Сообщение polals » 26 апр 2012, 18:28
или в школу
Re: Залипли стрелки
#9 Сообщение *Casper* » 26 апр 2012, 18:57
polals писал(а):или в школу
Maslov
Re: Залипли стрелки
#10 Сообщение Maslov » 27 апр 2012, 07:54
*Casper* писал(а):Значит его что-то клинит. Надо бы самодиагностику сделать.
а это как? а если разобрать и перекрутить стрелку?
Re: Залипли стрелки
#11 Сообщение *Casper* » 27 апр 2012, 08:30
Maslov писал(а):а это как?
Как нить так http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Maslov писал(а):а если разобрать и перекрутить стрелку?
Можно и перекрутить, но сие должно было автоматически произойти после отключения и подключения аккумулятора.
Maslov
Re: Залипли стрелки
#12 Сообщение Maslov » 29 апр 2012, 07:16
кстати стрелка все больше уходит в низ. переключение происходит за отметкой 7000 оборотов. скоро так на место встанет. будет вопрос как вернуть стрелку температуры движка
tinimi
Re: Залипли стрелки
#13 Сообщение tinimi » 05 май 2012, 00:43
Maslov,
Так вы клему снимали или нет? Снимите клему, оденьте на место. Приборка стрелки вернет в 0 сама. Своего рода "откалибрует ноль".
А самодиагностику делали? Там есть режим "помахать стрелками".
