Непонятный звук в подкапотном пространстве
rusтам
Полное имя: Рустам
#1 Сообщение rusтам » 03 май 2012, 17:27
Здравствуйте.
Некоторые время тому назад возникла проблема, а именно появился посторенний звук при работе двигателя. Непонятно откуда этот звук. Если есть какие-нибудь предложения буду очень благодарным.
Файл записанный на диктофон прикрепил.
Заранее большое спасибо.
Re: Непонятный звук в подкапотном пространстве
#2 Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 17:35
Где файл-то, Рустам?
rusтам
Полное имя: Рустам
#3 Сообщение rusтам » 03 май 2012, 18:12
Файл с расширением 3gp. Пришлось заархивировать.
#4 Сообщение ANG » 03 май 2012, 20:01
Не слышу ничего постороннего.
Если беспокоит что-то похожее на звонкий цокот, то нужно проверить зазоры клапанов, я думаю.
#5 Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 20:03
rusтам писал(а):Непонятно откуда этот звук.
Холостые обороты сколько в это время?
rusтам
Полное имя: Рустам
#6 Сообщение rusтам » 03 май 2012, 20:25
звук на заднем фоне работы двигателя. Обороты двигателя во время холостого хода где-то примерно 800 об/мин
#7 Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 20:33
Как вариант, посмотреть не задевает ли чего?
Может трубки о защиту двигателя брякают, может экранчик на трубе катализатора отвалился...
Движок тянет нормально? Масло давно менял?
rusтам
Полное имя: Рустам
#8 Сообщение rusтам » 04 май 2012, 18:09
Нечего такого не заметил когда осматривал подкапотное пространство. Масло менял 6000 км назад. Двигатель тянет нормально.
tinimi
#9 Сообщение tinimi » 08 май 2012, 18:45
А где файл и как скачать? о_О
#10 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 19:22
tinimi писал(а):А где файл и как скачать?
:mda:
Видимо истекло время размещения в гостевой галерее и хрон его того... удалил.
Надо просить топикстартера по-новой закачать файло или Касперу челом бить, шоб базу поднял. :pardon:
#11 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 22:17
fidel1970 писал(а):хрон его того... удалил.
Нет. Я не разрешал хрону удалять.
#12 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 22:18
*Casper* писал(а): Я не разрешал хрону удалять.
И де же он тогда? :mda:
#13 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 22:20
fidel1970 писал(а):И де же он тогда? :mda:
не знаю, изначально не видел, правда с телефона смотрел.
#14 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 22:22
*Casper* писал(а):не знаю
Лан, у меня на домашнем компутере где-то он остался... приеду поищу.
#15 Сообщение fidel1970 » 11 май 2012, 21:28
А, шайтан! Нету файло у мене. :wall:
rusтам, давай, пожалуйста, по-новой залей... :o
#16 Сообщение *Casper* » 12 май 2012, 08:41
rusтам
Полное имя: Рустам
#17 Сообщение rusтам » 12 май 2012, 20:12
Здравствуйте.
Ребенок заболел из-за этого в Интернер выйти не могу. Сейчас файл скину.
Не знаю что за звук на фоне работы двигателя. Этот звук независимо от температуры двигателя, т.е. на холодную на фоне работы клапанов и т.д., а также при рабочей температуре. Файл записан на прогретом двигателе.
#18 Сообщение timoha-07 » 12 май 2012, 20:39
rusтам, посторонний звук это тот что похож на компрессорный ("высокого тона") , вначале показалось на "шелест шкива"...?
rusтам
Полное имя: Рустам
#19 Сообщение rusтам » 13 май 2012, 07:52
Этот стук хорошо слышен в файле с 18 сек. Описать стук мне тяжело. Типа: тык-тык, тык-тык и т.д.
#20 Сообщение maxs-vd » 13 май 2012, 10:54
Раз двадцать прослушал, ничего криминального не слышу, есть небольшой тык-тык, тык-тык, я бы просто дал гари на трассе, прочистить движок так сказать.
