Непонятный звук в подкапотном пространстве
rusтам
- Полное имя: Рустам
Здравствуйте.
Некоторые время тому назад возникла проблема, а именно появился посторенний звук при работе двигателя. Непонятно откуда этот звук. Если есть какие-нибудь предложения буду очень благодарным.
Файл записанный на диктофон прикрепил.
Заранее большое спасибо.
- fidel1970
Re: Непонятный звук в подкапотном пространстве
Где файл-то, Рустам?
rusтам
Файл с расширением 3gp. Пришлось заархивировать.
Не слышу ничего постороннего.
Если беспокоит что-то похожее на звонкий цокот, то нужно проверить зазоры клапанов, я думаю.
- fidel1970
Холостые обороты сколько в это время?rusтам писал(а):Непонятно откуда этот звук.
rusтам
звук на заднем фоне работы двигателя. Обороты двигателя во время холостого хода где-то примерно 800 об/мин
- fidel1970
Как вариант, посмотреть не задевает ли чего?
Может трубки о защиту двигателя брякают, может экранчик на трубе катализатора отвалился...
Движок тянет нормально? Масло давно менял?
rusтам
Нечего такого не заметил когда осматривал подкапотное пространство. Масло менял 6000 км назад. Двигатель тянет нормально.
tinimi
- Полное имя: Николай
А где файл и как скачать? о_О
- fidel1970
tinimi писал(а):А где файл и как скачать?
Видимо истекло время размещения в гостевой галерее и хрон его того... удалил.
Надо просить топикстартера по-новой закачать файло или Касперу челом бить, шоб базу поднял.
- *Casper*
Нет. Я не разрешал хрону удалять.fidel1970 писал(а):хрон его того... удалил.
- fidel1970
И де же он тогда?*Casper* писал(а): Я не разрешал хрону удалять.
- *Casper*
не знаю, изначально не видел, правда с телефона смотрел.fidel1970 писал(а):И де же он тогда?
- fidel1970
Лан, у меня на домашнем компутере где-то он остался... приеду поищу.*Casper* писал(а):не знаю
- fidel1970
А, шайтан! Нету файло у мене.
rusтам, давай, пожалуйста, по-новой залей...
- *Casper*
Не это случайно?
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/1_xvid.mp4
rusтам
Здравствуйте.
Ребенок заболел из-за этого в Интернер выйти не могу. Сейчас файл скину.
Не знаю что за звук на фоне работы двигателя. Этот звук независимо от температуры двигателя, т.е. на холодную на фоне работы клапанов и т.д., а также при рабочей температуре. Файл записан на прогретом двигателе.
rusтам, посторонний звук это тот что похож на компрессорный ("высокого тона") , вначале показалось на "шелест шкива"...?
rusтам
Этот стук хорошо слышен в файле с 18 сек. Описать стук мне тяжело. Типа: тык-тык, тык-тык и т.д.
- maxs-vd
Раз двадцать прослушал, ничего криминального не слышу, есть небольшой тык-тык, тык-тык, я бы просто дал гари на трассе, прочистить движок так сказать.
