Украли задние отражатели
- Dima!
Re: Украли задние отражатели
Фигасе у вас в НН развлекухи.
Однако опасная тенденция. Так и по кругу пойти может.
- Сергейsp
Тот молдинг не тот, дорестайл.
- Год выпуска: 2019
Все оформлено? С участковым?Alexanderz писал(а):Должны по страховке всё поставить на место ,только наверно не скоро
(У нас участковый по квартирам недавно ходил. Тойоте под окном
ночное хулиганье бутылкой лобовуху расквасило и капоту досталось.
Я сквозь сон слышал звон. Да толку... Он почти постоянно теперь по ночам.
Уже и не встаешь позырить в окно...
- Alexanderz
- Полное имя: Alexander
Всё оформлено . Сегодня уже второй раз ходил в полицию .Сказали может на следующей неделе ответят на запрос из страховой.alex57 писал(а):Все оформлено? С участковым?
- Doc Brown
У меня, хвала установщикам, датчик не реагирует на веточки и птичек. Иначе бы я раньше нервный тик заработал, чем какая-нибудь польза была от срабатывания при откручивании чего-нибудь. Потому что двор, и всякие пешеходы, ветки, коты цепляют непрерывно.fidel1970 писал(а):у мну веточка с дерева на капот упала... так мине машинка (хвала Касперу) достала на телефон звонить.
Vett
- Полное имя: Виталий
Вот тоже "сперли" левый катафот бампера, прям на ходу т.к. где попало авто не оставлял.
Оригинальный с кодом 1 151 167 это он? А то по рисункам в каталоге не совсем понятно. Или чем по-дешевле заменить?
- НачТех
Vett, где-то на форуме была темка - вырезали катафоты из разбитого знака аварийной остановки. Поищи.
- oops
- Полное имя: Серега
Из одного нового знака аварийки (аж за 90 рублей !!!) вырезал три комплекта катафот, на первом тренировался, потом с какойтоматерью и феном получились лучше родных...
ksher
Такая же фигня и у меня приключилась, украли 2 катафота задних и колпак, сигналка сработала, но окон на эту сторону нет,(( поэтому пока выбегал в подъезд, все уже ушли)). Расскажите пожалуйста поподробнее как их сделать самому.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- jtiv
- Полное имя: Виктор
По длине отрезать, а потом на наждаке или напильником круговые бока. Посадил на супер клей.
- oops
Делал лекало из картона, вырезал по нему катафотину, потом загибал под воздействием температуры, дорабатывал, потом вкладывал блестючую основу (оставалась от донора) и зафигачивал слоем китайских соплей (термоклей), пока сопли не застыли - приложил к бамперу... все вроде...
Vett
Друзья, может завалялся у кого левый отражатель?
Если нет, закажу вот этот, от фокуса 2 в экзисте "BSG 30-806-003" 493,50 р.
Из знака что-то не вышел
Вырезал по размерам, а вот изогнуть по форме не получилось. При нагреве феном сразу теряет форму, коробится. Пробовал очень плавно нагревать в течение нескольких минут, потом все равно в одно мгновение превращается в "стельку от обуви".
В общем, остановлюсь на одном испорченном знаке.
может лыжи не едут или золотые руки не от туда растут
- Puwistiy
я забил. ежу без них.
- fidel1970
Аналогично.Puwistiy писал(а):я забил. ежу без них.
- *Casper*
Я бы так не смог. Правда у меня сейчас легче бампер оторвать, чем отражатели
Vett писал(а):,.. При нагреве феном сразу теряет форму, коробится. Пробовал очень плавно нагревать в течение нескольких минут, потом все равно в одно мгновение превращается в "стельку от обуви"...
А у кого еще не "украдены" катафоты, полезно в расщеперку крепления вставить отрезки резиновой , силиконовой или подобной трубки, гермета или термоклея
- Puwistiy
эт точно
Vett
Благодарю, но в кипятке тоже пробовал.timoha-07 писал(а):Если еще остался кусочек знака, попробуйте формовать после прогрева в кипящей воде.
Наверное знак некачественный, пойду верну по гарантии
Может кто все-таки находил не оригинальные дешевле 500 р?
- Дмиттрий
- Подв.ох
- Полное имя: Дмиттрий
"Терял" задний правый катафот на стоянке возле рынка (не охраняемой). Поискал по разборкам/аналогам, в итоге плюнул и заказал оригинальные. Посадил на суперклей. Изнутри, где защелка, обмазал герметиком оба катафота.
Задний левый ушел за энную сумму в Архангельскую область.
