Украли задние отражатели
Re: Украли задние отражатели
Фигасе у вас в НН развлекухи.
Однако опасная тенденция. Так и по кругу пойти может.
Тот молдинг не тот, дорестайл.
- Год выпуска: 2019
Все оформлено? С участковым?Alexanderz писал(а):Должны по страховке всё поставить на место ,только наверно не скоро
(У нас участковый по квартирам недавно ходил. Тойоте под окном
ночное хулиганье бутылкой лобовуху расквасило и капоту досталось.
Я сквозь сон слышал звон. Да толку... Он почти постоянно теперь по ночам.
Уже и не встаешь позырить в окно...
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
Всё оформлено . Сегодня уже второй раз ходил в полицию .Сказали может на следующей неделе ответят на запрос из страховой.alex57 писал(а):Все оформлено? С участковым?
У меня, хвала установщикам, датчик не реагирует на веточки и птичек. Иначе бы я раньше нервный тик заработал, чем какая-нибудь польза была от срабатывания при откручивании чего-нибудь. Потому что двор, и всякие пешеходы, ветки, коты цепляют непрерывно.fidel1970 писал(а):у мну веточка с дерева на капот упала... так мине машинка (хвала Касперу) достала на телефон звонить.
Vett
- Полное имя: Виталий
Вот тоже "сперли" левый катафот бампера, прям на ходу т.к. где попало авто не оставлял.
Оригинальный с кодом 1 151 167 это он? А то по рисункам в каталоге не совсем понятно. Или чем по-дешевле заменить?
Vett, где-то на форуме была темка - вырезали катафоты из разбитого знака аварийной остановки. Поищи.
oops
- Полное имя: Серега
Из одного нового знака аварийки (аж за 90 рублей !!!) вырезал три комплекта катафот, на первом тренировался, потом с какойтоматерью и феном получились лучше родных...
ksher
Такая же фигня и у меня приключилась, украли 2 катафота задних и колпак, сигналка сработала, но окон на эту сторону нет,(( поэтому пока выбегал в подъезд, все уже ушли)). Расскажите пожалуйста поподробнее как их сделать самому.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
jtiv
- Полное имя: Виктор
По длине отрезать, а потом на наждаке или напильником круговые бока. Посадил на супер клей.
oops
Делал лекало из картона, вырезал по нему катафотину, потом загибал под воздействием температуры, дорабатывал, потом вкладывал блестючую основу (оставалась от донора) и зафигачивал слоем китайских соплей (термоклей), пока сопли не застыли - приложил к бамперу... все вроде...
Vett
Друзья, может завалялся у кого левый отражатель?
Если нет, закажу вот этот, от фокуса 2 в экзисте "BSG 30-806-003" 493,50 р.
Из знака что-то не вышел
Вырезал по размерам, а вот изогнуть по форме не получилось. При нагреве феном сразу теряет форму, коробится. Пробовал очень плавно нагревать в течение нескольких минут, потом все равно в одно мгновение превращается в "стельку от обуви".
В общем, остановлюсь на одном испорченном знаке.
может лыжи не едут или золотые руки не от туда растут
я забил. ежу без них.
Аналогично.Puwistiy писал(а):я забил. ежу без них.
Я бы так не смог. Правда у меня сейчас легче бампер оторвать, чем отражатели
Vett писал(а):,.. При нагреве феном сразу теряет форму, коробится. Пробовал очень плавно нагревать в течение нескольких минут, потом все равно в одно мгновение превращается в "стельку от обуви"...
А у кого еще не "украдены" катафоты, полезно в расщеперку крепления вставить отрезки резиновой , силиконовой или подобной трубки, гермета или термоклея
эт точно
Vett
Благодарю, но в кипятке тоже пробовал.timoha-07 писал(а):Если еще остался кусочек знака, попробуйте формовать после прогрева в кипящей воде.
Наверное знак некачественный, пойду верну по гарантии
Может кто все-таки находил не оригинальные дешевле 500 р?
Дмиттрий
- Подв.ох
- Полное имя: Дмиттрий
"Терял" задний правый катафот на стоянке возле рынка (не охраняемой). Поискал по разборкам/аналогам, в итоге плюнул и заказал оригинальные. Посадил на суперклей. Изнутри, где защелка, обмазал герметиком оба катафота.
Задний левый ушел за энную сумму в Архангельскую область.
