Замена ремня ГРМ
- Kos69
- Полное имя: Константин
Re: Замена ремня ГРМ
Сегодня позвонили чудо мастера, сказали что пришел мой поршень вместе с шатуном и кольцами и что на этой недели уж точно все закончим)))) Ох скорее бы забрать от этих уродов своего фьюжа. А пока остается ездить на дэу матизе
с цветочками на руле и махающим листиками цветочком на панеле (машина сестры, пока она в отпуске)
Лучшее окончание спора с женщиной - притвориться мертвым!
- Kos69
Ага, хотя вчера их звонок насторожил, когда они спросили какой у меня движок 1,4 или 1,6 и сколько кобыл. Жаль что не спросили дизельный или бензиновый
Хотя там на блоке и на головке огромными цифрами написано 1,6.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Это ж лучше чем пешком или на общественном транспорте.Kos69 писал(а):А пока остается ездить на дэу матизе
Хотя я езжу на ОТ.
- Kos69
Скажешь тоже, конечно лучше, хотя жалею что нет рядом с домом гаража, а то бы пригнал с деревни скутер и на нем гонял без пробок)))))buy_val писал(а):Это ж лучше чем пешком или на общественном транспорте.Kos69 писал(а):А пока остается ездить на дэу матизе
Хотя я езжу на ОТ.
Доброго всем времени суток, уважаемые гуру! Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос (может и глупый) - при замене ремня ГРМ меняется только один ролик??? (как я понимаю, это "ролик натяжителя" FINIS-1 376 164). А то "знающие люди" посоветовали прикупить еще и паразитный ролик. Где подвох???
- *Casper*
В кавычках.trifunny писал(а): Где подвох???
Меняется ролик натяжитель и болт шкива коленвала, но ... знающие люди... В общем, я бы посоветовал поменять, чай 100 рублей не деньги
Добавлено спустя 40 секунд:
А главный подвох в том, что заранее не ясно какой именно стоит болт. И по VIN не определить
Спасибо за оперативный ответ, особенно за болт
Фактически ролик-то там один? Я правильно понимаю?
Чтоб мои заблуждения окончательно развеять. И в фотоотчетах о смене ремня ГРМ один ролик присутствует, и в каталоге - тоже один изображен. Только вот почему в сервисе с уверенностью сказали - "бери ремень ГРМ, и ролики - натяжной и паразитный. И все тебе поменяем"
- *Casper*
Ага, абсолютно верно.trifunny писал(а):Фактически ролик-то там один? Я правильно понимаю?
1 ролик и 3 шкива.
Ну теперь ясно.
Спасибо тебе, *Casper*
- *Casper*
Да было б за что.
Ну вот возникло у меня сомнение в полпервого ночи о количестве роликов - и через десять минут уже все прояснилось. Оперативность.
- *Casper*
Случайностьtrifunny писал(а):Оперативность
- Kos69
Сегодня уже три недели как я загнал машину на замену ремня ГРМ. В понедельник привезли поршень, окзался на 5 гр легче моего, сказали будут искать другой, интересно найдут ли?(( А кто знает какая разница в весе допустимая между поршнями.
- Сергейsp
Kos69, была у меня инфа, боюсь сейчас не найду, я т.д. поршень не той группы привезли, разбивка у них по диаметру идет, вес подгоняется сьёмом металла. Т.е. поршня одной группы взаимозаменяемы.
- Kos69
Т.е. я правильно понимаю, что если поршень тяжелее с него просто снимается часть металла. А в случае если он легче и по деамтру (группе) подошел???
- Сергейsp
Поршни одной группы по весу тоже подогнаны, т.е. вам получается привезли следующей группы, меньшего диаметра, если конечно правильно информируют.
- Kos69
Хмм надо сьездить проверить (проконтролировать), а то воткнут не то что надо и совсем убьют моего фьюжа.
- Сергейsp
Я говорил уже:
сергейsp писал(а):Kos69, если трещин нет, лучше оставить старый поршень. Надумаешь менять пусть "спецы" учтут на 1.4 и 1.6 разные и 3 группы на каждый http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=2#id_148, не скажу точно, по моему на мазде 2 и демио поршня и сам движок как наш.
- Kos69
сергейsp спасибо большое за информацию.
