Кольца АБС
Sanek770
Кольца АБС
Сообщение Sanek770 » 21 ноя 2011, 13:40
а менял ли кто-нибудь кольцо АБС на заднем барабане?
если да, то скиньте инфу как это делается!....
мне при замене подшипника повредили это кольцо, и теперь АБС не работет....
заранее благодарен....
Re: Кольца АБС
Сообщение ANG » 21 ноя 2011, 14:01
Кольцо разве отдельно? Там подшипник уже с кольцом встроенным. Либо не той стороной поставили подшипник, либо подшипник куплен "для машины без АБС". Ну или вариант - порвали провод датчика.
Re: Кольца АБС
Сообщение fidel1970 » 21 ноя 2011, 14:43
Да, согласен. Сначала нужно посмотреть провод ABS на заднем барабане...
Sanek770
Re: Кольца АБС
Сообщение Sanek770 » 21 ноя 2011, 21:31
провода новые поставил, весь задний контур....
при замене левого датчика, при прокручивании колеса, на поверхности кольца риска примерно в 1см, будто отверткой ударили...на другом колесе весь диск однородный....
в экзисте есть это кольцо отдельно... цена 385р.
вопрос...
кто-нибудь менял такое кольцо?...
поделитесь опытом...
как снять и прочее...
Re: Кольца АБС
Сообщение Сергейsp » 21 ноя 2011, 21:51
Sanek770
Re: Кольца АБС
Сообщение Sanek770 » 21 ноя 2011, 22:09
ВООООО!!!....
СПАСИБО ДРУЗЬЯ!!!.....
все теперь понятно....
MeqBeqb
Полное имя: Медведкин Максим Львович
Год выпуска: 2002
Re: Кольца АБС
Сообщение MeqBeqb » 24 июл 2012, 14:59
Ребят понимаю что тема прошлогодняя но новую наверное нет смысла создавать. Менял задние колодки свернул 2 ступичных (каленых) болта из четырех, высверливания, и прочие мучения время по гаражу около 01:30, восстановлено всего одно отверстие, таких же болтов не нашел, поставил на время сырой М10*35 шаг 1,5 родной был М10*25 шаг 1,5, на следующий день заехал на работу чтобы в заводских условиях восстановить ступицу и по пути загорелся значок АБС по характерному "шорканью" понял что натворил, при вскрытии убедился - лишний сантиметр болта краем зацепил кольцо АБС. =( в принципе оно цело лишь небольшая царапина по кругу, но оно теперь болтается (прокручивается свободно) после ремонта ступицы, попробовал не снимая ее с барабана простучать по кругу кольца медной проставкой, село вроде и не крутилось, но через день снова горит лампа и характерный звук (болты естественно поставил соразмерные) вопрос: как оно крепится на барабане? просто забивается судя по ссылке выше? можно ли его сейчас посадить на место не разбирая? подшипник цел не хочется тревожить. и может попробовать какие ни-будь клеи-герметики?
Re: Кольца АБС
Сообщение fidel1970 » 24 июл 2012, 15:17
ANG писал(а):Там подшипник уже с кольцом встроенным.
MeqBeqb
Год выпуска: 2002
Re: Кольца АБС
Сообщение MeqBeqb » 25 июл 2012, 08:08
Не соглашусь с Фиделем, встроенное в подшипник кольцо на передних ступицах, на задние ступицы оно одевается отдельно картинка запчасти сверху, мой вопрос был о том как оно держится? у меня сейчас проскальзывает (крутится практически свободно) на кольце есть еще какие-то риски.. для чего?
энергет
Re: Кольца АБС
Сообщение энергет » 25 июл 2012, 10:11
Кольца держатся за счет своей формы. Думаю, что клеить не самая лучшая идея. Новое кольцо стоит соизмеримо с тюбиком хорошего клея.
Само кольцо намагничено рисками, к ним прилипает частички железа и они становятся видными. Система АБС считает эти риски, сравнивает с другими колесами и принимает решения. Поэтому кольцо свободно вращаться не должно, а только совместно с колесом.
MeqBeqb
Год выпуска: 2002
Re: Кольца АБС
Сообщение MeqBeqb » 25 июл 2012, 10:27
Спасибо за ответ, мне не жалко денег на кольцо, мне не хотелось разбирать ступицу т.к. подшипник то в хорошем состоянии и боюсь его повредить при разборе =( а колечко я все-же попробую просто забить получше... если не выйдет придется разбирать =(
serg_2007
Re: Кольца АБС
Сообщение serg_2007 » 16 май 2017, 22:44
Решил проверить задние тормозные колодки.
Датчик ABS упорно не хотел вылазить даже с помощью отвёртки.
Про существование магнитного кольца не знал. :o
Попробовал подлезть отвёрткой с обратной стороны датчика, и…нарушил немного магнитного материала (около 1 см нет рисок). :mad:
Лампа ABS не загорается.
Как теперь с этим жить??? :scare:
Менять ступичный подшипник с кольцом? С обоих сторон?
Re: Кольца АБС
Сообщение SAnat » 16 май 2017, 22:50
диагностика , хотя бы elm327 есть?
Кольца абс выносят довольно серьезные механические повреждения и работают дальше.
Сказать испортили ли кольцо можно подключив диагностический адаптер, взяв в руки телефон или планшет с программкой forscan и вывести скорости все колес на экран.
Если скорости ровные без провалов доли секундных и плаванья скорости по датчику, кольцо работает.
serg_2007
Re: Кольца АБС
Сообщение serg_2007 » 16 май 2017, 23:07
Да, есть ELS27, проверю.
Спасибо!
Re: Кольца АБС
Сообщение MakPol » 17 май 2017, 08:13
serg_2007, если что, то кольцо тоже отдельно продается и реально поменять. Да, немного придется перепресовать подшипник, но для задних колес это не так страшно. А то что нет рисок, то тут не риски, а области скорее намагниченные, со временем появляются риски, а у нового как у новой банковской карточки, просто слой :)
Работает и не загорается лампочка - не трогай. При условии, что эта лампа конечно не заклеена :) У меня заклеивали какие-то.... :shit:
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Re: Кольца АБС
Сообщение Lexaomega » 17 май 2017, 08:59
serg_2007 писал(а):Решил проверить задние тормозные колодки.
Магнитный материал не нарушился, это стерлись металлические опилки налипшие на места где магнитный слой. Я когда менял задние колодки на фиесте, тоже испугался (думал что стер магнитные риски тряпкой). Можно ничего не проверять. Если нарушить кольцо, лампа загорится при первой поездке
serg_2007
Re: Кольца АБС
Сообщение serg_2007 » 20 май 2017, 21:52
SAnat писал(а):Сказать испортили ли кольцо можно подключив диагностический адаптер, взяв в руки телефон или планшет с программкой forscan и вывести скорости все колес на экран.
Для такого теста нужна ещё идеально ровная дорога.
Скорости колёс немного колебаются.
На фоне других колёс, подозреваемое колесо (заднее правое) можно считать исправным!?
https://youtu.be/4Jr7yUNj5BE
