Кольца АБС
Sanek770
Кольца АБС
а менял ли кто-нибудь кольцо АБС на заднем барабане?
если да, то скиньте инфу как это делается!....
мне при замене подшипника повредили это кольцо, и теперь АБС не работет....
заранее благодарен....
Re: Кольца АБС
Кольцо разве отдельно? Там подшипник уже с кольцом встроенным. Либо не той стороной поставили подшипник, либо подшипник куплен "для машины без АБС". Ну или вариант - порвали провод датчика.
Re: Кольца АБС
Да, согласен. Сначала нужно посмотреть провод ABS на заднем барабане...
Sanek770
Re: Кольца АБС
провода новые поставил, весь задний контур....
при замене левого датчика, при прокручивании колеса, на поверхности кольца риска примерно в 1см, будто отверткой ударили...на другом колесе весь диск однородный....
в экзисте есть это кольцо отдельно... цена 385р.
вопрос...
кто-нибудь менял такое кольцо?...
поделитесь опытом...
как снять и прочее...
вопрос...
Re: Кольца АБС
Sanek770, опыт здесь http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=166
Sanek770
Re: Кольца АБС
ВООООО!!!....
СПАСИБО ДРУЗЬЯ!!!.....
все теперь понятно....
MeqBeqb
- Полное имя: Медведкин Максим Львович
- Год выпуска: 2002
Re: Кольца АБС
Ребят понимаю что тема прошлогодняя но новую наверное нет смысла создавать. Менял задние колодки свернул 2 ступичных (каленых) болта из четырех, высверливания, и прочие мучения время по гаражу около 01:30, восстановлено всего одно отверстие, таких же болтов не нашел, поставил на время сырой М10*35 шаг 1,5 родной был М10*25 шаг 1,5, на следующий день заехал на работу чтобы в заводских условиях восстановить ступицу и по пути загорелся значок АБС по характерному "шорканью" понял что натворил, при вскрытии убедился - лишний сантиметр болта краем зацепил кольцо АБС. =( в принципе оно цело лишь небольшая царапина по кругу, но оно теперь болтается (прокручивается свободно) после ремонта ступицы, попробовал не снимая ее с барабана простучать по кругу кольца медной проставкой, село вроде и не крутилось, но через день снова горит лампа и характерный звук (болты естественно поставил соразмерные) вопрос: как оно крепится на барабане? просто забивается судя по ссылке выше? можно ли его сейчас посадить на место не разбирая? подшипник цел не хочется тревожить. и может попробовать какие ни-будь клеи-герметики?
Re: Кольца АБС
ANG писал(а):Там подшипник уже с кольцом встроенным.
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Re: Кольца АБС
Не соглашусь с Фиделем, встроенное в подшипник кольцо на передних ступицах, на задние ступицы оно одевается отдельно картинка запчасти сверху, мой вопрос был о том как оно держится? у меня сейчас проскальзывает (крутится практически свободно) на кольце есть еще какие-то риски.. для чего?
энергет
Re: Кольца АБС
Кольца держатся за счет своей формы. Думаю, что клеить не самая лучшая идея. Новое кольцо стоит соизмеримо с тюбиком хорошего клея.
Само кольцо намагничено рисками, к ним прилипает частички железа и они становятся видными. Система АБС считает эти риски, сравнивает с другими колесами и принимает решения. Поэтому кольцо свободно вращаться не должно, а только совместно с колесом.
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Re: Кольца АБС
Спасибо за ответ, мне не жалко денег на кольцо, мне не хотелось разбирать ступицу т.к. подшипник то в хорошем состоянии и боюсь его повредить при разборе =( а колечко я все-же попробую просто забить получше... если не выйдет придется разбирать =(
serg_2007
Re: Кольца АБС
Решил проверить задние тормозные колодки.
Датчик ABS упорно не хотел вылазить даже с помощью отвёртки.
Про существование магнитного кольца не знал.
Попробовал подлезть отвёрткой с обратной стороны датчика, и…нарушил немного магнитного материала (около 1 см нет рисок).
Лампа ABS не загорается.
Как теперь с этим жить???
Менять ступичный подшипник с кольцом? С обоих сторон?
Re: Кольца АБС
диагностика , хотя бы elm327 есть?
Кольца абс выносят довольно серьезные механические повреждения и работают дальше.
Сказать испортили ли кольцо можно подключив диагностический адаптер, взяв в руки телефон или планшет с программкой forscan и вывести скорости все колес на экран.
Если скорости ровные без провалов доли секундных и плаванья скорости по датчику, кольцо работает.
serg_2007
Re: Кольца АБС
Да, есть ELS27, проверю.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Кольца АБС
serg_2007, если что, то кольцо тоже отдельно продается и реально поменять. Да, немного придется перепресовать подшипник, но для задних колес это не так страшно. А то что нет рисок, то тут не риски, а области скорее намагниченные, со временем появляются риски, а у нового как у новой банковской карточки, просто слой
Работает и не загорается лампочка - не трогай. При условии, что эта лампа конечно не заклеена
У меня заклеивали какие-то....
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Re: Кольца АБС
Магнитный материал не нарушился, это стерлись металлические опилки налипшие на места где магнитный слой. Я когда менял задние колодки на фиесте, тоже испугался (думал что стер магнитные риски тряпкой). Можно ничего не проверять. Если нарушить кольцо, лампа загорится при первой поездкеserg_2007 писал(а):Решил проверить задние тормозные колодки.
Про существование магнитного кольца не знал.![]()
Попробовал подлезть отвёрткой с обратной стороны датчика, и…нарушил немного магнитного материала (около 1 см нет рисок).![]()
Как теперь с этим жить???![]()
serg_2007
Re: Кольца АБС
Для такого теста нужна ещё идеально ровная дорога.SAnat писал(а):Сказать испортили ли кольцо можно подключив диагностический адаптер, взяв в руки телефон или планшет с программкой forscan и вывести скорости все колес на экран.
Скорости колёс немного колебаются.
На фоне других колёс, подозреваемое колесо (заднее правое) можно считать исправным!?
https://youtu.be/4Jr7yUNj5BE
