Установка боковых зеркал с электро приводом.
Nickson2006
Полное имя: Никита
#1 Сообщение Nickson2006 » 02 авг 2012, 11:43
Доброго времени суток господа.
Интересует вот такой вопрос: Можно ли установить Зеркала с электро приводом (складывание зеркал) на фьюжен без компьютера. Изначально есть авто регулировка поворота зеркал.
Re: Установка боковых зеркал с электро приводом.
#2 Сообщение Сергейsp » 02 авг 2012, 11:54
У меня без БК, но с функцией складывания.
Nickson2006
Полное имя: Никита
#3 Сообщение Nickson2006 » 02 авг 2012, 12:00
То есть они изначально имеют такую функцию?
Хочу поставить приблуду для авто складывания зеркал.
#4 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2012, 12:06
Опция для теплых стран, имхо...
В наши зимы сломаецца нафиг.
#5 Сообщение Сергейsp » 02 авг 2012, 12:11
Разговор не о целесообразности, а о возможности.
Офф. За 6 лет раз 20 пользовал и то для прикола, один раз замороженное вывернулось в обратную сторону. У сиги функция не подключена, только от штатного брелка или кнопкой из салона.
Nickson2006
Полное имя: Никита
#6 Сообщение Nickson2006 » 02 авг 2012, 12:22
Я что-то всё равно не понимаю. В зеркалах привод установлен и для поворота и для складывания?
#7 Сообщение *Casper* » 02 авг 2012, 12:27
Да можно. Можно и активировать.
fidel1970 писал(а):Опция для теплых стран, имхо...
Уже научились отключать при запирании эти зеркала.
Nickson2006
Полное имя: Никита
#8 Сообщение Nickson2006 » 02 авг 2012, 12:34
*Casper* писал(а):Да можно. Можно и активировать.
Можно ссылку на тему если таковая имеется.
#9 Сообщение *Casper* » 02 авг 2012, 12:36
Нет, не имеется. Придется штудировать схемы, прокидывать провода, искать зеркала. А уж ГЕМ запрограммировать - не сложно.
#10 Сообщение Сергейsp » 02 авг 2012, 13:08
Nickson2006 писал(а):...В зеркалах привод установлен и для поворота и для складывания?
У вас нет, при установке зеркал с опцией складывания нужно программировать эту функцию.
Офф. Практического смысла не вижу, можно обычные "ручками" сложить. Хотя я это на своих с приводом пробовал, по идее и другие должны складыватся. Давай Фиделя или Каспера попросим проверить :crazy:
#11 Сообщение *Casper* » 02 авг 2012, 13:24
Складываются все. Некоторые пользователи об этом узнают только на сервисе (ну или в гараже)
#12 Сообщение Сергейsp » 02 авг 2012, 13:39
*Casper* писал(а):Складываются все. Некоторые пользователи об этом узнают только на сервисе (ну или в гараже)
В смысле вручную.
#13 Сообщение *Casper* » 02 авг 2012, 13:42
сергейsp писал(а):В смысле вручную.
Ага
Nickson2006
Полное имя: Никита
#14 Сообщение Nickson2006 » 02 авг 2012, 13:49
Хм... то есть привод всё таки есть на складывание. Значит можно сторонний модуль подключить.
Nickson2006
Полное имя: Никита
#15 Сообщение Nickson2006 » 02 авг 2012, 13:53
И так подведем итог.
Для реализации данной хотелки необходимы зеркала с 2-мя приводами и сторонний модуль.
Всем спасибо за помощь. Тему можно закрыть
#16 Сообщение Сергейsp » 02 авг 2012, 13:56
С мозгами как раз проще
*Casper* писал(а):Нет, не имеется. Придется штудировать схемы, прокидывать провода, искать зеркала. А уж ГЕМ запрограммировать - не сложно.
#17 Сообщение *Casper* » 02 авг 2012, 15:08
Nickson2006 писал(а):сторонний модуль.
Нафига? Дай ВИН в личку.
#18 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2012, 16:06
Точно, все... только я уже штатный проводок на складывание на повторители в зеркалах заюзал. :)
#19 Сообщение *Casper* » 02 авг 2012, 16:08
Дим, а провода двойного запирания отсутствуют как класс?
#20 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2012, 16:20
*Casper* писал(а):провода двойного запирания отсутствуют как класс?
Ненай... я в высшую математику не лезу... :pardon:
