Установка боковых зеркал с электро приводом.
- Полное имя: Никита
Доброго времени суток господа.
Интересует вот такой вопрос: Можно ли установить Зеркала с электро приводом (складывание зеркал) на фьюжен без компьютера. Изначально есть авто регулировка поворота зеркал.
Re: Установка боковых зеркал с электро приводом.
У меня без БК, но с функцией складывания.
То есть они изначально имеют такую функцию?
Хочу поставить приблуду для авто складывания зеркал.
Разговор не о целесообразности, а о возможности.
Офф. За 6 лет раз 20 пользовал и то для прикола, один раз замороженное вывернулось в обратную сторону. У сиги функция не подключена, только от штатного брелка или кнопкой из салона.
Я что-то всё равно не понимаю. В зеркалах привод установлен и для поворота и для складывания?
Да можно. Можно и активировать.
Уже научились отключать при запирании эти зеркала.fidel1970 писал(а):Опция для теплых стран, имхо...
В наши зимы сломаецца нафиг.
Можно ссылку на тему если таковая имеется.*Casper* писал(а):Да можно. Можно и активировать.
Нет, не имеется. Придется штудировать схемы, прокидывать провода, искать зеркала. А уж ГЕМ запрограммировать - не сложно.
У вас нет, при установке зеркал с опцией складывания нужно программировать эту функцию.Nickson2006 писал(а):...В зеркалах привод установлен и для поворота и для складывания?
Офф. Практического смысла не вижу, можно обычные "ручками" сложить. Хотя я это на своих с приводом пробовал, по идее и другие должны складыватся. Давай Фиделя или Каспера попросим проверить
Складываются все. Некоторые пользователи об этом узнают только на сервисе (ну или в гараже)
В смысле вручную.*Casper* писал(а):Складываются все. Некоторые пользователи об этом узнают только на сервисе (ну или в гараже)
Агасергейsp писал(а):В смысле вручную.
Хм... то есть привод всё таки есть на складывание. Значит можно сторонний модуль подключить.сергейsp писал(а):У вас нет, при установке зеркал с опцией складывания нужно программировать эту функцию.Nickson2006 писал(а):...В зеркалах привод установлен и для поворота и для складывания?
И так подведем итог.
Для реализации данной хотелки необходимы зеркала с 2-мя приводами и сторонний модуль.
Всем спасибо за помощь. Тему можно закрыть
С мозгами как раз проще
*Casper* писал(а):Нет, не имеется. Придется штудировать схемы, прокидывать провода, искать зеркала. А уж ГЕМ запрограммировать - не сложно.
Нафига? Дай ВИН в личку.Nickson2006 писал(а):сторонний модуль.
Точно, все... только я уже штатный проводок на складывание на повторители в зеркалах заюзал.*Casper* писал(а):Складываются все.
Дим, а провода двойного запирания отсутствуют как класс?
Ненай... я в высшую математику не лезу...*Casper* писал(а):провода двойного запирания отсутствуют как класс?
