Форд фиеста 2007 г 1.6 л на ручке
Шуррик
Сообщение Шуррик » 25 сен 2012, 23:47
Пожалел денег :weep: поменял корзину + диск на неоригинал (Мекарм) Теперь траблы на холодную тугое включение КПП(как будто ведет, трогание авто происходит при слегка отпущеной педали)Когда мотор нагреется- становится лучше, но все равно не айс. Вопрос: подрегулировать слегка сцепу возможно?
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Re: Форд фиеста 2007 г 1.6 л на ручке
Сообщение maxs-vd » 25 сен 2012, 23:59
Шуррик писал(а):Вопрос: подрегулировать слегка сцепу возможно?
Нет.
Задняя как включается с хрустом?
Воздух хорошо прокачали?
Шуррик
Сообщение Шуррик » 26 сен 2012, 00:06
Нет.
Когда машину с сервиса забирал обратил внимание на мягкость педали , сервисмены объяснили мол новая вилка с подшипником поэтому легко. Но я все равно заставил прокачать. Педаль стала жестче. Но включения тугое 1-но на 4 легких, и кзадняя 3-4 нормальных включений потом 1 с хрустом.
Сообщение ANG » 26 сен 2012, 00:23
Сцепление необходимо выжимать до пола. Схватывает слегка в норме уже в 2 сантиметрах от пола.
Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 10:16
Может еще остался немного воздух?
Шуррик
Сообщение Шуррик » 26 сен 2012, 22:38
*Casper* писал(а):Может еще остался немного воздух?
педаль жесткая,прокачивали не помогает. Страшно угробить шестерни корообки, часто при переключениях слышно (трр)
Может сдвинуть корзину шайбами-подкладками?
Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 12:50
Шуррик, Подожги малость, может подобточится и норма будет
Сообщение *Casper* » 04 окт 2012, 22:22
Шуррик, как сцепление? Не притерлось?
Шуррик
Сообщение Шуррик » 01 ноя 2012, 22:20
*Casper* писал(а):Шуррик, как сцепление? Не притерлось?
Нет, все также хотя пройдено 8000 км, приходится перед включением задней передачи, включать первую передачу, затем переключаться на заднюю, чтобы не было хруста при включении задней. :insane: Геморно очень, но ездить пока можно
Сообщение *Casper* » 01 ноя 2012, 22:23
Я бы еще предложил бы его немного "поджечь", вот только советовать не могу. Это надо с осторожностью делать, чтобы не спалить.
В общем, затянуть ручник, немного приотпустить педальку и газануть.
Ну или обратиться в сервис, где ставили - пущай проверяют. Мож не так поставили чего...
Шуррик
Сообщение Шуррик » 01 ноя 2012, 22:35
*Casper* писал(а):Я бы еще предложил бы его немного "поджечь", вот только советовать не могу. Это надо с осторожностью делать, чтобы не спалить.
Ну а сервисмены кАжут бракованная корзина нужно снимать и составлять акт, в моем понимании это попадалово с запчастями и работой на 10 килорублей :eek: , так что я уж подожду вдруг действительно притрется диск
ПиСи еще заметил странную особенность: завел машину, прогрел, включаю первую передачу-тугое включение. Стоит чуть сымитировть трогание(отпустить педаль сцепления-"дернуть" машину) все становится на свои места и переключение становится плавным.
Что за нах....?!?!
Сообщение *Casper* » 01 ноя 2012, 22:40
Шуррик писал(а):Что за нах....?!?!
Тссс, без мата!!
Воздуха точно нет в системе? А то как раз на прокачку похоже.
Шуррик
Сообщение Шуррик » 01 ноя 2012, 22:46
Тссс, без мата!!
Извиняюсь, :weep: наболело...
А вот с прокачкой попробую все-таки еще, заоодно посмотреть может подсасывает воздух где.
Сообщение *Casper* » 01 ноя 2012, 22:50
Шуррик писал(а): наболело
Понимаю, поэтому только устно. Но злоупотреблять не надо.
Прислушайся к работе. Есть услышишь шуршание, журчание - точно не ладно.
Сообщение ANG » 01 ноя 2012, 22:52
Выжимной старый остался?
Может он не выжимает до конца?
Шуррик
Сообщение Шуррик » 01 ноя 2012, 23:02
ANG писал(а):Выжимной старый остался?
Выжимной новый Люк, один раз слышал как на холодную он визжал....
