Форд фиеста 2007 г 1.6 л на ручке
Шуррик
Пожалел денег
поменял корзину + диск на неоригинал (Мекарм) Теперь траблы на холодную тугое включение КПП(как будто ведет, трогание авто происходит при слегка отпущеной педали)Когда мотор нагреется- становится лучше, но все равно не айс. Вопрос: подрегулировать слегка сцепу возможно?
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Re: Форд фиеста 2007 г 1.6 л на ручке
Нет.Шуррик писал(а):Вопрос: подрегулировать слегка сцепу возможно?
Задняя как включается с хрустом?
Воздух хорошо прокачали?
Шуррик
Когда машину с сервиса забирал обратил внимание на мягкость педали , сервисмены объяснили мол новая вилка с подшипником поэтому легко. Но я все равно заставил прокачать. Педаль стала жестче. Но включения тугое 1-но на 4 легких, и кзадняя 3-4 нормальных включений потом 1 с хрустом.maxs-vd писал(а):Нет.Шуррик писал(а):Вопрос: подрегулировать слегка сцепу возможно?
Сцепление необходимо выжимать до пола. Схватывает слегка в норме уже в 2 сантиметрах от пола.
Может еще остался немного воздух?
Шуррик
педаль жесткая,прокачивали не помогает. Страшно угробить шестерни корообки, часто при переключениях слышно (трр)*Casper* писал(а):Может еще остался немного воздух?
Может сдвинуть корзину шайбами-подкладками?
Шуррик, Подожги малость, может подобточится и норма будет
Шуррик, как сцепление? Не притерлось?
Шуррик
Нет, все также хотя пройдено 8000 км, приходится перед включением задней передачи, включать первую передачу, затем переключаться на заднюю, чтобы не было хруста при включении задней.*Casper* писал(а):Шуррик, как сцепление? Не притерлось?
Я бы еще предложил бы его немного "поджечь", вот только советовать не могу. Это надо с осторожностью делать, чтобы не спалить.
В общем, затянуть ручник, немного приотпустить педальку и газануть.
Ну или обратиться в сервис, где ставили - пущай проверяют. Мож не так поставили чего...
Шуррик
Ну а сервисмены кАжут бракованная корзина нужно снимать и составлять акт, в моем понимании это попадалово с запчастями и работой на 10 килорублей*Casper* писал(а):Я бы еще предложил бы его немного "поджечь", вот только советовать не могу. Это надо с осторожностью делать, чтобы не спалить.
ПиСи еще заметил странную особенность: завел машину, прогрел, включаю первую передачу-тугое включение. Стоит чуть сымитировть трогание(отпустить педаль сцепления-"дернуть" машину) все становится на свои места и переключение становится плавным.
Что за нах....?!?!
Тссс, без мата!!Шуррик писал(а):Что за нах....?!?!
Воздуха точно нет в системе? А то как раз на прокачку похоже.
Шуррик
Извиняюсь,*Casper* писал(а):Тссс, без мата!!Шуррик писал(а):Что за нах....?!?!
А вот с прокачкой попробую все-таки еще, заоодно посмотреть может подсасывает воздух где.
Понимаю, поэтому только устно. Но злоупотреблять не надо.Шуррик писал(а): наболело
Прислушайся к работе. Есть услышишь шуршание, журчание - точно не ладно.
Выжимной старый остался?
Может он не выжимает до конца?
Шуррик
Выжимной новый Люк, один раз слышал как на холодную он визжал....ANG писал(а):Выжимной старый остался?
