Сильное запотевание всех стекол
alexey7887
- Полное имя: алексей
Приветствую вас,сенсеи ! Отличный сайт,много информации и доходчиво все. Пересел с Нивы на Фьюжик месяц назад.Машина 2007 года, VIN WFOUXXGAJU7T60823,название комплектации не знаю,без холодильника.В сырую погоду на ходу резко запотели все стекла,усраняется только приоткрытием стекла,закрываешь-опять потеют.Странно смотрится-все машины прозрачные,а в моей будто толпа бухариков сидит.При этом сам салон сухой,дверные уплотнители вроде тоже в норме.Взаднем фонаре вода(грамм 250),может оттуда испаряется ? Знаю что нос и корма менялись,может при этом не поставили какие-либо клапана,щитки ?Подскажите возможные места куда лезть и где смотреть.Благодарю.
- *Casper*
Re: Сильное запотевание всех стекол
alexey7887, начнем по порядку:
1. Вынимаем и меняем салонный фильтр
2. Пока он вынут, проверяем дренаж, делаем дезинфекцию, пусть нет кондера, но если дренаж был загажен, то всякой дряни в печке хватает. Лучше высушить и вымыть. А это проще делать очистителем кондеров.
3. Поднимай коврики, ковролин и щупай рукой - если влажно - разбираем салон и сушим тщательно. Здесь надо очень тщательно просушить.
Еще лучше совсем снять и ковролин и ватин. проверить наличие и целостность заглушек, в крайняк посадить на герметик.
Работа не слабая - факт. Но если хочешь чтобы было прозрачно - придется попотеть
- Doc Brown
Прежде всего самое простое - посмотрите не включен-ли режим рециркуляции? Дальше - инспектируете салонный фильтр. Если старый - то он набрал воды и выдает на-гора.alexey7887 писал(а):В сырую погоду на ходу резко запотели все стекла,усраняется только приоткрытием стекла,закрываешь-опять потеют.
Нет. Но это желательно вылечить, пока контакты не отгнили. http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... Fusion.htmalexey7887 писал(а):Взаднем фонаре вода(грамм 250),может оттуда испаряется ?
- Tim2
- Полное имя: Валерий
А в багажнике не проверял?alexey7887 писал(а):а в моей будто толпа бухариков сидит
Если серьёзно, то *Casper* всё верно написал. Единственное могу добавить - если салонник сырой и из-за него запотевание, то стоит проверить и воздушный фильтр, и масло, и тормозную жидкость, и ремень ГРМ. Возможно бывший хозяин просто забивал на ТО. Ну и сушить салон однозначно, иначе зимой будет худо - очень долгий прогрев каждое утро.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- fidel1970
Кроме того, необходимо удостовериться, что в салоне именно вода... а не протекающий из печки антифриз.
alexey7887
Если антифриз,то потело бы в любую погода,похоже на воду-высыхает без остатка и налета. Потеет именно в СЫРУЮ погоду.А кстати в ноги должно постоянно дуть при закрытой заслонке ? Хозяин бывший уверял что расходники менял раз в год,масло я сразу поменял-в Экзисте посоветовали фордовское 5 W- 30.
- Tim2
alexey7887, проверяй салонник инструкция и выключен ли режим рециркуляции, как советовал Док (не горящая индикация ещё не говорит о выключении - заслонка может быть и закрыта)
alexey7887
Спасибо всем.Теперь за дело !
- fidel1970
alexey7887, думаю ЭТА тема для тебя наиболее актуальна...
А ещё за боковинами заднего бампера клапана проверь...
- *Casper*
Какая рециркуляция, если у него кондиционера нету?
alexey7887
Ага,дренажки под порогами видел,но не ковырял. Тему прочел,буду смотреть у себя.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А,да вспомнил, под запаской две пробки,одна была сорвана, но присутствовала,я ее скотчем сверху залепил...
- edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Не знаю как на Фюже, а на Фиесте есть такое*Casper* писал(а):Какая рециркуляция, если у него кондиционера нету?
Ford EcoSport 1.5 tdci
- Сергейsp
edic, Крайние положения регулятора Т, где точки?
- Год выпуска: 2019
Вытяжка у нас идет через дефлекторы с клапанами, которые под задним бампером.
Если зад меняли после дтп, то в принципе эти дефлекторы мб замяты или забиты.
Тогда сколько вентилятором не дуй - воздуху из салона деваться некуда.
Пока окна не откроешь - будет потеть.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
У мню без кондея - нет никакой рециркуляции. И даже пустой кнопки под нее нет.edic писал(а):Не знаю как на Фюже, а на Фиесте есть такое
- fidel1970
Ну ты и фотку выбрал.
- Сергейsp
Последствия запотевания
- Год выпуска: 2019
Ага. Клапаны забило и двери посрывало нафик..
Вот как их, эти клапаны, проверить, не снимая бампера? Мб вентилятор в салоне на полную
и ухом - шипит не шипит?
При выключенном двигле мб и слышно будет.
А может и нет - вон они какие здоровые.
(Еще можно напустить целый салон дыма и см п.1..
tinimi
- Полное имя: Николай
У меня тож сильно потеют иной раз. Но у меня кондер - им и лечим запотевание ) Думаю больше конструктивная особенность ).
- *Casper*
Тоже смотри дренаж. У меня было время, когда потело - сейчас нет. Конструкцию не менялtinimi писал(а):Думаю больше конструктивная особенность
А вот после заплыва опять начало потеть. причем так это сильно, спасу нет.
