Сильное запотевание всех стекол
alexey7887
Полное имя: алексей
#1 Сообщение alexey7887 » 07 окт 2012, 14:40
Приветствую вас,сенсеи ! Отличный сайт,много информации и доходчиво все. Пересел с Нивы на Фьюжик месяц назад.Машина 2007 года, *,название комплектации не знаю,без холодильника.В сырую погоду на ходу резко запотели все стекла,усраняется только приоткрытием стекла,закрываешь-опять потеют.Странно смотрится-все машины прозрачные,а в моей будто толпа бухариков сидит.При этом сам салон сухой,дверные уплотнители вроде тоже в норме.Взаднем фонаре вода(грамм 250),может оттуда испаряется ? Знаю что нос и корма менялись,может при этом не поставили какие-либо клапана,щитки ?Подскажите возможные места куда лезть и где смотреть.Благодарю.
Re: Сильное запотевание всех стекол
#2 Сообщение *Casper* » 07 окт 2012, 14:55
alexey7887, начнем по порядку:
1. Вынимаем и меняем салонный фильтр
2. Пока он вынут, проверяем дренаж, делаем дезинфекцию, пусть нет кондера, но если дренаж был загажен, то всякой дряни в печке хватает. Лучше высушить и вымыть. А это проще делать очистителем кондеров.
3. Поднимай коврики, ковролин и щупай рукой - если влажно - разбираем салон и сушим тщательно. Здесь надо очень тщательно просушить.
Еще лучше совсем снять и ковролин и ватин. проверить наличие и целостность заглушек, в крайняк посадить на герметик.
Работа не слабая - факт. Но если хочешь чтобы было прозрачно - придется попотеть :)
#3 Сообщение Doc Brown » 07 окт 2012, 15:04
alexey7887 писал(а):В сырую погоду на ходу резко запотели все стекла,усраняется только приоткрытием стекла,закрываешь-опять потеют.
Прежде всего самое простое - посмотрите не включен-ли режим рециркуляции? Дальше - инспектируете салонный фильтр. Если старый - то он набрал воды и выдает на-гора.
alexey7887 писал(а):Взаднем фонаре вода(грамм 250),может оттуда испаряется ?
Нет. Но это желательно вылечить, пока контакты не отгнили. http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... Fusion.htm
Tim2
#4 Сообщение Tim2 » 07 окт 2012, 15:09
alexey7887 писал(а):а в моей будто толпа бухариков сидит
А в багажнике не проверял? :D
Если серьёзно, то *Casper* всё верно написал. Единственное могу добавить - если салонник сырой и из-за него запотевание, то стоит проверить и воздушный фильтр, и масло, и тормозную жидкость, и ремень ГРМ. Возможно бывший хозяин просто забивал на ТО. Ну и сушить салон однозначно, иначе зимой будет худо - очень долгий прогрев каждое утро.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#5 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2012, 15:11
Кроме того, необходимо удостовериться, что в салоне именно вода... а не протекающий из печки антифриз.
alexey7887
Полное имя: алексей
#6 Сообщение alexey7887 » 07 окт 2012, 15:17
Если антифриз,то потело бы в любую погода,похоже на воду-высыхает без остатка и налета. Потеет именно в СЫРУЮ погоду.А кстати в ноги должно постоянно дуть при закрытой заслонке ? Хозяин бывший уверял что расходники менял раз в год,масло я сразу поменял-в Экзисте посоветовали фордовское 5 W- 30.
Tim2
#7 Сообщение Tim2 » 07 окт 2012, 15:24
alexey7887, проверяй салонник инструкция и выключен ли режим рециркуляции, как советовал Док (не горящая индикация ещё не говорит о выключении - заслонка может быть и закрыта)
alexey7887
Полное имя: алексей
#8 Сообщение alexey7887 » 07 окт 2012, 15:32
Спасибо всем.Теперь за дело !
#9 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2012, 15:35
alexey7887, думаю ЭТА тема для тебя наиболее актуальна...
А ещё за боковинами заднего бампера клапана проверь...
#10 Сообщение *Casper* » 07 окт 2012, 15:43
Какая рециркуляция, если у него кондиционера нету?
alexey7887
Полное имя: алексей
#11 Сообщение alexey7887 » 07 окт 2012, 19:21
Ага,дренажки под порогами видел,но не ковырял. Тему прочел,буду смотреть у себя.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А,да вспомнил, под запаской две пробки,одна была сорвана, но присутствовала,я ее скотчем сверху залепил...
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#12 Сообщение edic » 07 окт 2012, 19:21
*Casper* писал(а):Какая рециркуляция, если у него кондиционера нету?
Не знаю как на Фюже, а на Фиесте есть такое :)
Ford EcoSport 1.5 tdci
#13 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2012, 19:24
edic, Крайние положения регулятора Т, где точки?
#14 Сообщение alex57 » 07 окт 2012, 19:33
Вытяжка у нас идет через дефлекторы с клапанами, которые под задним бампером.
Если зад меняли после дтп, то в принципе эти дефлекторы мб замяты или забиты.
Тогда сколько вентилятором не дуй - воздуху из салона деваться некуда.
Пока окна не откроешь - будет потеть.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
edic писал(а):Не знаю как на Фюже, а на Фиесте есть такое
У мню без кондея - нет никакой рециркуляции. И даже пустой кнопки под нее нет. ;)
#15 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2012, 19:38
Вот эти клапаны :)
#16 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2012, 19:39
Ну ты и фотку выбрал. :insane:
#17 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2012, 19:44
Последствия запотевания :D
#18 Сообщение alex57 » 07 окт 2012, 20:05
Ага. Клапаны забило и двери посрывало нафик.. :scare:
Вот как их, эти клапаны, проверить, не снимая бампера? Мб вентилятор в салоне на полную
и ухом - шипит не шипит? :) При выключенном двигле мб и слышно будет.
А может и нет - вон они какие здоровые.
(Еще можно напустить целый салон дыма и см п.1.. :D )
tinimi
#19 Сообщение tinimi » 07 окт 2012, 20:22
У меня тож сильно потеют иной раз. Но у меня кондер - им и лечим запотевание ) Думаю больше конструктивная особенность ).
#20 Сообщение *Casper* » 07 окт 2012, 20:24
tinimi писал(а):Думаю больше конструктивная особенность
Тоже смотри дренаж. У меня было время, когда потело - сейчас нет. Конструкцию не менял ;)
А вот после заплыва опять начало потеть. причем так это сильно, спасу нет.
