Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Svarog
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#141 Сообщение Svarog » 18 окт 2012, 11:12
Мне, наоборот, подсказывает, что сигнализации всё менее актуальны. На сирену вообще никто внимания не обращает, Пока из офиса дойдешь, чтобы посмотреть, почему датчик удара сработал, ударивший и помявший машину уедет.
Я не совсем четко выразился - следует читать "если уж ставить сигнализацию, то GSM". Противоугонные функции действительно лучше поручить механике и иммобилайзерам различной степени изощренности.
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
#142 Сообщение edelweis » 18 окт 2012, 12:28
*Casper* зачем тогда 6 проводов на замок?
#143 Сообщение *Casper* » 18 окт 2012, 13:29
edelweis писал(а):*Casper* зачем тогда 6 проводов на замок?
На какой замок? Центральный?
Так сигналка не для иномарок нынешнего образца, а для тазиков прошлого века.
Скажем, у пандорки, расчитаной на современную иномарку, всего 2 ;) А можно и вовсе 1 провод сделать.
6 проводов - это 2 реле по 3 провода (одно реле запирает, другое отпирает). По сути формула универсальная. Твори что хочешь.
#144 Сообщение maxs-vd » 20 окт 2012, 12:40
maxs-vd писал(а):Да всё подключается без диодов и транзисторов, только я не помню куда, через недельку буду разбирать посмотрю.
Переписывать провода как старлайн В6 подключен?
но проводов много :o
#145 Сообщение fidel1970 » 20 окт 2012, 12:43
maxs-vd писал(а):но проводов много
Ё-маё! Эта чо? :scare:
#146 Сообщение maxs-vd » 20 окт 2012, 13:59
Центральный замок подключен очень просто:
Подключение 6-контакного разъема центрального замка.
Зелёный провод на сигналке к чёрному-красному на блоке ГЕМ вторая фишка с лева.
Синий провод на сигналке к чёрно белому на блоке ГЕМ первая фишка с лева.
Концевеки подключены через диоды
Подключение 18-контактного разъема
Четвёртый провод (сине-красный) (положительный провод кнопок дверей) к
Чёрн-ораженвый
Чёрн-зелён
чёрн-жёлт
чёрн-синий
чёрн-красн
Первая фишка ГЕМ.
думаю всё понятно.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
*Casper* писал(а):Так сигналка не для иномарок нынешнего образца, а для тазиков прошлого века.
:nea:
#147 Сообщение *Casper* » 20 окт 2012, 17:30
maxs-vd писал(а)::nea:
Что нет? Кто ж блин логикой управляет с помощью реле. Хорошо форд об этом позаботился и ввел в схему защиту от дребезга...
#148 Сообщение maxs-vd » 20 окт 2012, 17:46
*Casper* писал(а):Что нет? Кто ж блин логикой управляет с помощью реле.
Каких реле? Что на фото красной изолентой обмотаны эти релюхи к сигналке не имеют отношения. (Это я мудрил с ПТФ при движение), а так подключение ЦЗ схоже так-же как и на пандоре. :)
#149 Сообщение *Casper* » 20 окт 2012, 17:55
maxs-vd писал(а):Каких реле? Что на фото красной изолентой обмотаны эти релюхи к сигналке не имеют отношения.
Да нее, я про выводы сигналки.
maxs-vd писал(а):так подключение ЦЗ схоже так-же как и на пандоре.
Ну там реле оставлены для совместимости. Если внимательно посмотришь код, то используется 7 и 8 каналы для управления логикой ЦЗ, равно как 5 канал логикой аварийки.
#150 Сообщение maxs-vd » 20 окт 2012, 20:33
fidel1970 писал(а):Ё-маё! Эта чо? :scare:
Это бордак который сегодня большую часть дня разгребал, беспощадно вырезал не нужные провода и разъёмы... и на завтра ещё осталось.
#151 Сообщение fidel1970 » 20 окт 2012, 20:38
maxs-vd писал(а):беспощадно вырезал не нужные провода и разъёмы...
Понятно.
Только не забудь после теста установленной сигналки соединить провода грамотной скруткой и заплавить в термоусадку. ;)
edelweis
#152 Сообщение edelweis » 21 окт 2012, 09:26
maxs-vd писал(а): Переписывать провода как старлайн В6 подключен?
ОБОЛДЕТЬ!!! :eek:
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
maxs-vd писал(а): Концевеки подключены через диоды
Чёрн-ораженвый
Чёрн-зелён
чёрн-жёлт
чёрн-синий
чёрн-красн
Первая фишка ГЕМ.
думаю всё понятно.
То есть получается 4 двери и багажник на положительный провод кнопок дверей?
А есть разница подключать багажник на отдельный провод для багажника или на все двери? Зачем то провод багажника отдельно идет.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
fidel1970 писал(а): Только не забудь после теста установленной сигналки соединить провода грамотной скруткой и заплавить в термоусадку. ;)
Грамотная скрутка это вот такая?
#153 Сообщение maxs-vd » 21 окт 2012, 10:01
edelweis писал(а):А есть разница подключать багажник на отдельный провод для багажника или на все двери?
Я в В6 не вижу отдельного провода для багажника, если в А9 есть, то можно организовать, тогда получится открывать только багажник не снимая с охраны двери.
dedacod
Полное имя: Антон
#154 Сообщение dedacod » 21 окт 2012, 11:19
А есть во фью возможность подключения сигналки по CAN шине ?
#155 Сообщение maxs-vd » 21 окт 2012, 11:37
Есть такую я сейчас и ставлю.
#156 Сообщение fidel1970 » 21 окт 2012, 16:36
edelweis писал(а):Грамотная скрутка это вот такая?
Типа да. :yes:
edelweis
#157 Сообщение edelweis » 24 окт 2012, 14:24
С подключением автозапуска помогите?
+12В это понятно, немного не понятно зачем два входа +12В. В вот остальное :insane:
#158 Сообщение *Casper* » 24 окт 2012, 14:38
edelweis, в некоторых машинах бывает, что на замок идет 2 линии питания "Зажигание1 + стартер" и "Зажигание2 + АСС".
На фьюже питание одно и оба красных надо подключить на один оранжевый с черной полосой.
edelweis
#159 Сообщение edelweis » 24 окт 2012, 17:05
+12В определили. Выход второй цепи зажигания не подключаем, у нас ее нет. Аксессуары тоже не подключаем. Что делать с блокировкой стартера и вход цепи зажигания (розовый и фиолетовый)?
#160 Сообщение *Casper* » 24 окт 2012, 23:16
edelweis писал(а):Аксессуары тоже не подключаем.
DTC 9359 получаем
edelweis писал(а):Что делать с блокировкой стартера
Ничего. На кой это надо?
edelweis писал(а):розовый и фиолетовый
Розовый наверное на зажигание.
Фиолетовый нафиг
Закрыто
