Я не совсем четко выразился - следует читать "если уж ставить сигнализацию, то GSM". Противоугонные функции действительно лучше поручить механике и иммобилайзерам различной степени изощренности.Мне, наоборот, подсказывает, что сигнализации всё менее актуальны. На сирену вообще никто внимания не обращает, Пока из офиса дойдешь, чтобы посмотреть, почему датчик удара сработал, ударивший и помявший машину уедет.
Установка сигнализации. Грамотный выбор.
- Год выпуска: 2013
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
- Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
- Двигатель: 1.4 Дизель
*Casper* зачем тогда 6 проводов на замок?
На какой замок? Центральный?edelweis писал(а):*Casper* зачем тогда 6 проводов на замок?
Так сигналка не для иномарок нынешнего образца, а для тазиков прошлого века.
Скажем, у пандорки, расчитаной на современную иномарку, всего 2
6 проводов - это 2 реле по 3 провода (одно реле запирает, другое отпирает). По сути формула универсальная. Твори что хочешь.
Переписывать провода как старлайн В6 подключен?maxs-vd писал(а):Да всё подключается без диодов и транзисторов, только я не помню куда, через недельку буду разбирать посмотрю.
но проводов много
Ё-маё! Эта чо?maxs-vd писал(а):но проводов много
Центральный замок подключен очень просто:
Зелёный провод на сигналке к чёрному-красному на блоке ГЕМ вторая фишка с лева.
Синий провод на сигналке к чёрно белому на блоке ГЕМ первая фишка с лева.
Концевеки подключены через диоды Подключение 18-контактного разъема
Четвёртый провод (сине-красный) (положительный провод кнопок дверей) к
Чёрн-ораженвый
Чёрн-зелён
чёрн-жёлт
чёрн-синий
чёрн-красн
Первая фишка ГЕМ.
думаю всё понятно.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Подключение 6-контакного разъема центрального замка.Зелёный провод на сигналке к чёрному-красному на блоке ГЕМ вторая фишка с лева.
Чёрн-ораженвый
Чёрн-зелён
чёрн-жёлт
чёрн-синий
чёрн-красн
Первая фишка ГЕМ.
думаю всё понятно.
*Casper* писал(а):Так сигналка не для иномарок нынешнего образца, а для тазиков прошлого века.
Что нет? Кто ж блин логикой управляет с помощью реле. Хорошо форд об этом позаботился и ввел в схему защиту от дребезга...maxs-vd писал(а):
Каких реле? Что на фото красной изолентой обмотаны эти релюхи к сигналке не имеют отношения. (Это я мудрил с ПТФ при движение), а так подключение ЦЗ схоже так-же как и на пандоре.*Casper* писал(а):Что нет? Кто ж блин логикой управляет с помощью реле.
Да нее, я про выводы сигналки.maxs-vd писал(а):Каких реле? Что на фото красной изолентой обмотаны эти релюхи к сигналке не имеют отношения.
Ну там реле оставлены для совместимости. Если внимательно посмотришь код, то используется 7 и 8 каналы для управления логикой ЦЗ, равно как 5 канал логикой аварийки.maxs-vd писал(а):так подключение ЦЗ схоже так-же как и на пандоре.
Это бордак который сегодня большую часть дня разгребал, беспощадно вырезал не нужные провода и разъёмы... и на завтра ещё осталось.fidel1970 писал(а):Ё-маё! Эта чо?
Понятно.maxs-vd писал(а):беспощадно вырезал не нужные провода и разъёмы...
Только не забудь после теста установленной сигналки соединить провода грамотной скруткой и заплавить в термоусадку.
ОБОЛДЕТЬ!!!
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
То есть получается 4 двери и багажник на положительный провод кнопок дверей?maxs-vd писал(а): Концевеки подключены через диоды
Чёрн-ораженвый
Чёрн-зелён
чёрн-жёлт
чёрн-синий
чёрн-красн
Первая фишка ГЕМ.
думаю всё понятно.
А есть разница подключать багажник на отдельный провод для багажника или на все двери? Зачем то провод багажника отдельно идет.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Грамотная скрутка это вот такая?fidel1970 писал(а): Только не забудь после теста установленной сигналки соединить провода грамотной скруткой и заплавить в термоусадку.
Я в В6 не вижу отдельного провода для багажника, если в А9 есть, то можно организовать, тогда получится открывать только багажник не снимая с охраны двери.edelweis писал(а):А есть разница подключать багажник на отдельный провод для багажника или на все двери?
- Полное имя: Антон
А есть во фью возможность подключения сигналки по CAN шине ?
Есть такую я сейчас и ставлю.
edelweis, в некоторых машинах бывает, что на замок идет 2 линии питания "Зажигание1 + стартер" и "Зажигание2 + АСС".
На фьюже питание одно и оба красных надо подключить на один оранжевый с черной полосой.
+12В определили. Выход второй цепи зажигания не подключаем, у нас ее нет. Аксессуары тоже не подключаем. Что делать с блокировкой стартера и вход цепи зажигания (розовый и фиолетовый)?
DTC 9359 получаемedelweis писал(а):Аксессуары тоже не подключаем.
Ничего. На кой это надо?edelweis писал(а):Что делать с блокировкой стартера
Розовый наверное на зажигание.edelweis писал(а):розовый и фиолетовый
Фиолетовый нафиг
