Регулировка наклона спинки кресла водителя.
volchila
Взял машину б/у, состояние отличное, только не регулируется угол наклона спинки водительского кресла. Регулятор вращается без усилия, но спинка на месте. На пассажирском все работает без замечаний. Подскажите как устранить дефект.
- fidel1970
Re: Регулировка наклона спинки кресла водителя.
volchila, приветствую на форуме.
По всей вероятности, сидение придётся снять и частично разобрать.
Добраться до механизма регулировки и определить причину неисправности.
При отсоединении разъёма пиропатрона и ПБ зажигание должно быть выключено!
Sindrom
- Полное имя: Александр Владимирович
СЛАВА БОГУ НАШЕЛ ЭТУ ТЕМУ!!!!
У меня аналогичная проблема, только со спинкой пассажирского сидения! Снял, разобрал, посмотрел - оказалось разломан пластик. Вот теперь думаю, как быть? либо новое кресло покупать (тогда вопрос где? ибо на разборках сейчас только комплектами продают, а это дорого), либо менять сам механизм ( но понятия не имею как и что заказывать?). Буду крайне признателен за любую инфу по данному вопросу. Помогите, пожалуйста!)
dks
- Полное имя: Dmitry
Кто нибудь нашел путь решения проблемы ?
Так же начала прокручиваться ручка регулировки наклона вод.сиденья.
А у Форда 3-й год уже не гарантийный на этот узел ...
- НачТех
Пока не сталкивался с этой проблемой.dks писал(а):Кто нибудь нашел путь решения проблемы ?
Уже 6-ой год идет машинке.dks писал(а):3-й год уже не гарантийный на этот узел
zif
- Полное имя: Исхаков Захит Фуатович
Нашли решение??Sindrom писал(а):СЛАВА БОГУ НАШЕЛ ЭТУ ТЕМУ!!!!
Обнаружил тоже самое, машине ровно 3 года...
- Mettler
У меня после ДТП у пассажирского сиденья сломался весь пластик. На разборках сиденья есть, но действительно продают комплектами. В одном месте договорился, мне продали одно сиденье, но с возвратом сломанного. По цене вышло на 4 т.руб.
- SAnat
У меня немного другой вопрос, можно ли заменить родную крутилку на что-то более удобное?
Очень неудобно регулировать наклон спинки кресла. Крутилка маленькая, усилие надо прилагать хорошее, что сидя в кресле и изогнув правую руку, очень напрягает
BELriddick
- Полное имя: Vladimir
- Автомобиль: FFn Plus
такая же проблема (((( с водительским (будет время на работе, полезу смотреть) если найду, что полезное и интересное отпишусь
BELridVIT
- Автомобиль: FFn Luxury
Было сегодня время:)
Снял сидение
Не забываем про то что КЛЮЧ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ЗАЖИГАНИИ!!!!!
Хотел приступить к разборке сидения,но по торопился....
Все оказалось в этом плане проще
В крыльчатке, что крутит весь механизм срезала шлицы. Вот и вся проблема....
Фото не могу приложить, оно больше 512 килобайт.
Снял сидение
- меганачкар
- Полное имя: калясик
чтобы загружать изображения более 512 kb необходимо нажать на "добавить изображение"(1), в новом окне нажать обзор(2), там выбрать необходимый файл(3), затем загрузить(4), после загрузки, фото будет иметь что - то типа "своего адреса" его нужно скопировать(5) и вставить в окно с сообщением(6)
ps.да простят меня модераторы, за то, что я оффтопом занимаюсь))))))
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Что вы делаете с сидениями,что у всех поломки?????????????
У меня машина 2007го года и всё исправно! Водительское сидение регулирую под себя каждый раз,всё работает.
zif
Под себя-то зачем каждый раз регулировать??Demogorgon писал(а):Что вы делаете с сидениями,что у всех поломки?????????????
У меня два фьюжика, на одном езжу сам,он 2006 г.в, там такой проблемы нет..
Второй - жены, на нем ездим по очереди, соответственно регулировка почти ежедневно..
Ему три года, а вертушка уже поломалась...
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
zif
Сейчас погода у нас такая,то тепло то прохладно,куртку,обувь другую одел-уже неудобно сидишь....
BELridVIT
меганачкар писал(а):чтобы загружать изображения более 512 kb необходимо нажать на "добавить изображение"(1), в новом окне нажать обзор(2), там выбрать необходимый файл(3), затем загрузить(4), после загрузки, фото будет иметь что - то типа "своего адреса" его нужно скопировать(5) и вставить в окно с сообщением(6)
Я через телефон, там нифига такого не выскакивает, а времени сегодня нету скинуть на комп фото
- меганачкар
здесь не видно, через что добавлен пост, в отличие от некоторых социальных сетей))))BELridVIT писал(а):Я через телефон, там нифига такого не выскакивает, а времени сегодня нету скинуть на комп фотомеганачкар писал(а):чтобы загружать изображения более 512 kb необходимо нажать на "добавить изображение"(1), в новом окне нажать обзор(2), там выбрать необходимый файл(3), затем загрузить(4), после загрузки, фото будет иметь что - то типа "своего адреса" его нужно скопировать(5) и вставить в окно с сообщением(6)
BELridVIT
Но могу сказать, что я пока не нашел этой крут елки в автомагазинах :-( званил спрашивал, потом перезванивали и огорчали...
По инету пока не рыскал, опять же телефон :-(
Миллион страниц не раз вернешь
BELridVIT
поиски крутелки без результатны ((((
может кто знает КОД этой запчастки ?????
буду благодарен очень сильно !!!!
- Сергейsp
Крутилка и аналог http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C850 ... 1&Cat=Ford
BELridVIT
а можно не ссылкой ? а числом?Сергейsp писал(а):Крутилка и аналог http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C850 ... 1&Cat=Ford
а то я с РБ и мне руссаковский экзист как-то не катит (((((
