Омыватель лобового стекла
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Омыватель лобового стекла
Располовинивать корпус. Я применял сложенные куски бумаги, подсовывая их по периметру под снятые лепестки.
Корпус половинится. Нарежте полоски консервной жести ( банка, крышка), поддевая край пластика подсовывайте полоски в замки половинок корпуса. удобнее чем ставить зубочистки. В качестве донора взамен изношенных контактов , пружинный контакт ( из фосфористой меди, подходящей длины и толщины) от любой релюшки. (мне доступна была плата от видака, на ней был корпусный контакт подходящей пружинистости) Чинится легко, примерно за часик.
Конечно видел, но Каспер, 1200 км! Я бы с удовольствием. Просто вот вчера начались первые заметные мне симптомы, почитал форум, нашёл партнамбер и собрался заказывать в Автодоке или Экзисте. А сегодня уже совсем сдохла.*Casper* писал(а):ну или http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54#p107254
Avatars, есть транспортные службы
- Полное имя: Тимур
И у меня возникла проблема с омывателем лобового стекла. Ехал по трассе, стекло лобовое приходилось много омывать, вдруг стекло начало покрываться мутью, будто грязь с маслом. Я решил, что это просто грязь и продолжил омывание, струя стала более пенистой. а потом напор уменьшился и вместо лобового начало лить на заднее стекло:insane:
На капоте под форсунками масляные следы...
В салоне появился запах не то бензина, не то антифриза...
Я купил машину недавно, сам пару раз подливал по литру воды в бачок, что лили до меня не ведаю, но проблемы не было.
Снял фару, аккум, извлек бачок, и что я вижу:
Запах как раз из бачка...
Похоже, бывший владелец залил антифриз внутрь, судя по цвету. Видимо при обильном омывании этой гадостью запах попал внутрь салона не взирая на новый угольный салонный фильтр. Т.к. оно легче воды, а насос внизу бачка, то раньше проблемы не было, хотя иногда вода была "с пеной". В этот раз не повезло.
Снял насос, промыл бачок со стиральным порошком, промыл насос по методу промывки форсунок, только не растворителем, а водой. Даже провод тот же использовал с разъемом на форсунки 12в от ВАЗ 2110. При подключении в обратной полярности, видно, что мотор крутит в другую сторону - как и должно быть, но вот беда, напор идет только из одной трубки. После промывки стало брызгать из другой немного, но по прежнему напор из первой идет больше.
Поставил все назад, но шланги поменял местами, теперь при включении заднего омывателя брызгает передний, при включении переднего - брызгает передний и немного задний. Пока так. Кто сталкивался?
ash.rain писал(а):Снял фару, аккум, извлек бачок, и что я вижу:
ash.rain писал(а):бывший владелец залил антифриз внутрь
По всей вероятности необходимо заменить моторчик бачка стеклоомывателя.ash.rain писал(а):Кто сталкивался?
Но, шланги необходимо подключить как были ранее.
Моторчик так и должен работать - один сосок на лобовуху, другой на заднее стекло.
- Полное имя: Тимур
да это понятно, но вот чтобы без замены. он же крутит нормально, вот только вода идет непонятно как внутри него.
попробую растворителем помыть, если не выйдет - закажу новый. корпус почти не разборный там...
Крыльчатка в разные стороны крутится в зависимости от полярности сигнала.ash.rain писал(а):вода идет непонятно как внутри него
Всего и делов...
К слову сказать, при подобном раскладе необходимо промониторить состояние самих шлангов и обратных клапанов (демпферов).
Точно знаю, что один такой стоит на шланге в районе верхнего стоп-сигнала.
Тройник глянь на предмет закупорки отверстий... форсунки омывателя тоже.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Скорее всего, прежним владельцем была блондинка.ash.rain писал(а):Похоже, бывший владелец залил антифриз внутрь,
- Полное имя: Тимур
отнюдь, старый армянинil67 писал(а):Скорее всего, прежним владельцем была блондинка.ash.rain писал(а):Похоже, бывший владелец залил антифриз внутрь,
В расширительный загляни, ну так, на всякий случай...
sedric писал(а):В расширительный загляни
А также в ГУР, тормозуху и масло. Может там ВСЕ перепутано
- Полное имя: Тимур
масло я сразу поменял, т.к. он лил ксадо 5w40. насчет остальных жидкостей - вроде все окей. а вообще это *****, товарищи
! | Мат запрещен в любом его проявлении Устное замечание *Casper* |
! | Пунк II.2 Правил конференции "Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами или завуалированными словами." Устное предупреждение! Редакция fidel1970 |
- Полное имя: Николай
Недавно поставил машину на неделю в гараж. Сейчас забирал машину, На улице с тех пор потеплело. Но вот возникла проблема. Не брызгает омывать лобового стекла. Моторчик жужжит отчетливо. Дворники машут как полагается. На заднее стекло льет. А на переднее нет. Пока не разбирал. В чем проблема может быть? Мотор менять или просто помыть?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Да кстати сейчас на улице днем до +5 ночью подмерзает. Незамерзайка нормальная, всю зиму этой маркой пользовался, не разу не замерзла.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
nik76, надеюсь, банальную прочистку форсунок делал? А так же открывал капот и убедился, что нигде нет разрыва-рассоединения трубочек?
- Год выпуска: 2018
Просто информация, вдруг кому надо будет: развалилась зимой у меня крышечка бачка омывающей жидкости. Так вот случайно заметил, что вместо неё на горловину вполне сносно "навинчивается" пробка от 4л канистры моторного масла "Castrol".
- Полное имя: Roman
Гуру выручайте, такая же проблема "почти", снял ручку пропаял контакты, все хорошо было, установил ручку на место, без остановки начала работать задняя щетка. Если ручку снять (штекер от соединить) тоже самое, задняя щетка машет и слышно, как в салоне реле какое то щелкает, омыватель не включается, ни в перед ни назад. Все остальные режимы работают, при нажатии кнопки щетки 3 раза махают, как и положено. Фьюжик 7го года, у меня с салона, я один владелец.
Жаль что фъюж не полный привод.
rombts, приветствую.
По всей вероятности, при пайке перемкнул контакт заднего дворника на постоянку.
