Работа двух ключей
Yulia
- Полное имя: Юлия
Работа двух ключей
Добрый день всем:)
Не знала как точно назвать эту тему.
Столкнулась с такой проблемой утром: у нас -22. Решила завести машину, потом отойти в здание погреться, а на это время закрыть её другим ключом. Сразу скажу - сигналки другой нет.
В общем ключом без кнопок завела, вышла, попыталась закрыть другим ключом с кнопки - никакой реакции. Тогда закрыла просто с ключа и ушла на пару минут. Когда вернулась - машину не получилось открыть ни с кнопки, ни просто с ключа. Вообще не было никакой реакции. То есть машина закрылась, но была заведена. В итоге пришлось залезть через багажник и разблокировать двери.
Почему так происходит? Так и должно быть?
Re: Работа двух ключей
Yulia, нет.
Пока машина заведена, кнопки на ключах не работают - это нормально.
Но в личине он должен работать. Видимо есть проблема с личиной.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Странно, вроде раньше не наблюдалось такой проблемы. Спокойно открывалась и закрывалась с ключа (через личину). В этот раз закрылась как-то нехотя немного (пока стояла заведенная), а открываться не захотела совсем.
Подошла к охраннику на стоянке, он сказал - не знает что делать. Хорошо хоть пришел как раз его сменщик и напомнил, что можно через багажник залезть...
- Странник
- Полное имя: Виталий
Иммобилайзер видит ключ, вставленный в замок зажигания. Собственно и ЦЗ реагирует на кнопки этого ключа, блокируя второй. А закрытие вторым ключём - это как в заведённой машине утопить ручку открывания двери... т.е. заблокировать возможность открытия снаружи. (По крайней мере я так понимаю логику штатного центрального замка)Yulia писал(а):В общем ключом без кнопок завела, вышла, попыталась закрыть другим ключом с кнопки - никакой реакции. Тогда закрыла просто с ключа и ушла на пару минут. Когда вернулась - машину не получилось открыть ни с кнопки, ни просто с ключа. Вообще не было никакой реакции.
Багажник открывается только с ключа, кнопка электрозамка отсутствует?Yulia писал(а): В итоге пришлось залезть через багажник и разблокировать двери.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Электрозамок, который в салоне? Вообще должен с него открываться, но у меня не открывается (что-то там с моторчиком вроде, той весной ещё пыталась сделать - не смогли в гаражном сервисе, а потом уже привыкла как-то, но надо сделать будет).SHAMAN писал(а): Багажник открывается только с ключа, кнопка электрозамка отсутствует?
SHAMAN, не совсем так.
Можно без чипа включить зажигание и не будет работать ДУ. Опирается это все на тупо включенное зажигание. Даже можно не заводить
Нет, в данном примере есть проблема с замком водительской двери. Скорее всего он просто замерз из-за накопившейся внутри грязи, воды... Надо разбирать и мыть. Тогда будет все работать.
Закрытие физически ключем - это то же самое, что утопить ручку, но это никак не запрещает открыть физически тем же ключем, ведь открыть - это как бы вернуть на место утопленную ручкуSHAMAN писал(а):А закрытие вторым ключём - это как в заведённой машине утопить ручку открывания двери... т.е. заблокировать возможность открытия снаружи.
Кнопки на ключе все блокированы, пока включено зажигание.SHAMAN писал(а):Багажник открывается только с ключа, кнопка электрозамка отсутствует?
Yulia
- Полное имя: Юлия
Сегодня вечером сама сяду в машину, заведу, а кого-нибудь попрошу закрыть и открыть другим ключом снаружи. Также попробую просто открывать и закрывать с ключа. Посмотрим как себя поведет. Потому что сейчас когда на работу приехала, попробовала открыть/закрыть через личину - всё отлично прошло, как и раньше. Проблема возникла именно при заведенной машине.*Casper* писал(а):Нет, в данном примере есть проблема с замком водительской двери. Скорее всего он просто замерз из-за накопившейся внутри грязи, воды... Надо разбирать и мыть. Тогда будет все работать.
- Странник
В инструкции этого не сказано... Есть сноска касаемо блокировки дверей при движении. Я кнопами ключа жмакал пару дней после покупки, потом сигналку установил. По приезду домой проверю, что да как, для расширения кругозора*Casper* писал(а):Пока машина заведена, кнопки на ключах не работают - это нормально.
Ну немцам в голову не приходит заводить машину одним ключом и запирать другимSHAMAN писал(а):В инструкции этого не сказано...
Ключ в личине напрямую связан с ручкой в салоне. Если отключить батарейку, то через личину ключ как раз и будет дергать ручку
А вот с системой двойного запирания как раз все куда интереснее. Если включить блокировку, то ключик так просто не откроет.
- Странник
Здесь в корне неверно, если верить талмуду...*Casper* писал(а):А вот с системой двойного запирания как раз все куда интереснее. Если включить блокировку, то ключик так просто не откроет.
После двойной блокировки
разблокировать замки дверей со
стороны салона невозможно.
Снаружи он тоже не просто так открывается.
Там есть личинка. Можно без кнопок открыть.SHAMAN писал(а):Багажник открывается только с ключа,
Yulia, Уже написали что проблема в личинке замка двери. Купи жидкость для размораживания замков в любом автомагазине. Лучше со смазывающим эффектом и пролей личинку. Обильно пролей. Если потечет на дверь ничего страшного.
Работы на несколько минут. Прыскаешь внутрь замка пока не потечет. Потом вставляешь ключ и пытаешься открывать. И так несколько раз пока ключ не будет в замке легко поворачиваться.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Ну так ведь в обычном состоянии, когда машина заглушена, он работает нормально. Я проверила позже, когда приехала на работу. То есть считать что типа только в тот раз произошел сбой в работе?Dima! писал(а):Уже написали что проблема в личинке замка двери. Купи жидкость для размораживания замков в любом автомагазине.
Как написала - вечером или в обед проверю, и при заведенной машине, и при заглушенной. Потом отпишусь сюда:)
Yulia, машина прогрелась, замок оттаял
Добавлено спустя 20 секунд:
Можно опустить стекло и попробовать самостоятельно
Yulia
- Полное имя: Юлия
Да, попробую:)*Casper* писал(а):Yulia, машина прогрелась, замок оттаял
Может быть и так, кстати - оттаял:)
