Работа двух ключей
Yulia
Полное имя: Юлия
Работа двух ключей
#1 Сообщение Yulia » 14 дек 2012, 08:20
Добрый день всем:)
Не знала как точно назвать эту тему.
Столкнулась с такой проблемой утром: у нас -22. Решила завести машину, потом отойти в здание погреться, а на это время закрыть её другим ключом. Сразу скажу - сигналки другой нет.
В общем ключом без кнопок завела, вышла, попыталась закрыть другим ключом с кнопки - никакой реакции. Тогда закрыла просто с ключа и ушла на пару минут. Когда вернулась - машину не получилось открыть ни с кнопки, ни просто с ключа. Вообще не было никакой реакции. То есть машина закрылась, но была заведена. В итоге пришлось залезть через багажник и разблокировать двери.
Почему так происходит? Так и должно быть?
Re: Работа двух ключей
#2 Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 08:23
Yulia, нет.
Пока машина заведена, кнопки на ключах не работают - это нормально.
Но в личине он должен работать. Видимо есть проблема с личиной.
Yulia
Полное имя: Юлия
#3 Сообщение Yulia » 14 дек 2012, 08:28
Странно, вроде раньше не наблюдалось такой проблемы. Спокойно открывалась и закрывалась с ключа (через личину). В этот раз закрылась как-то нехотя немного (пока стояла заведенная), а открываться не захотела совсем.
Подошла к охраннику на стоянке, он сказал - не знает что делать. Хорошо хоть пришел как раз его сменщик и напомнил, что можно через багажник залезть...
Странник
#4 Сообщение SHAMAN » 14 дек 2012, 08:33
Yulia писал(а):В общем ключом без кнопок завела, вышла, попыталась закрыть другим ключом с кнопки - никакой реакции. Тогда закрыла просто с ключа и ушла на пару минут. Когда вернулась - машину не получилось открыть ни с кнопки, ни просто с ключа. Вообще не было никакой реакции.
Иммобилайзер видит ключ, вставленный в замок зажигания. Собственно и ЦЗ реагирует на кнопки этого ключа, блокируя второй. А закрытие вторым ключём - это как в заведённой машине утопить ручку открывания двери... т.е. заблокировать возможность открытия снаружи. (По крайней мере я так понимаю логику штатного центрального замка)
Yulia писал(а): В итоге пришлось залезть через багажник и разблокировать двери.
Багажник открывается только с ключа, кнопка электрозамка отсутствует?
Yulia
Полное имя: Юлия
#5 Сообщение Yulia » 14 дек 2012, 08:36
SHAMAN писал(а): Багажник открывается только с ключа, кнопка электрозамка отсутствует?
Электрозамок, который в салоне? Вообще должен с него открываться, но у меня не открывается (что-то там с моторчиком вроде, той весной ещё пыталась сделать - не смогли в гаражном сервисе, а потом уже привыкла как-то, но надо сделать будет).
#6 Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 08:37
SHAMAN, не совсем так.
Можно без чипа включить зажигание и не будет работать ДУ. Опирается это все на тупо включенное зажигание. Даже можно не заводить ;)
SHAMAN писал(а):А закрытие вторым ключём - это как в заведённой машине утопить ручку открывания двери... т.е. заблокировать возможность открытия снаружи.
Закрытие физически ключем - это то же самое, что утопить ручку, но это никак не запрещает открыть физически тем же ключем, ведь открыть - это как бы вернуть на место утопленную ручку ;)
SHAMAN писал(а):Багажник открывается только с ключа, кнопка электрозамка отсутствует?
Кнопки на ключе все блокированы, пока включено зажигание.
Нет, в данном примере есть проблема с замком водительской двери. Скорее всего он просто замерз из-за накопившейся внутри грязи, воды... Надо разбирать и мыть. Тогда будет все работать.
Yulia
Полное имя: Юлия
#7 Сообщение Yulia » 14 дек 2012, 08:50
*Casper* писал(а):Нет, в данном примере есть проблема с замком водительской двери. Скорее всего он просто замерз из-за накопившейся внутри грязи, воды... Надо разбирать и мыть. Тогда будет все работать.
Сегодня вечером сама сяду в машину, заведу, а кого-нибудь попрошу закрыть и открыть другим ключом снаружи. Также попробую просто открывать и закрывать с ключа. Посмотрим как себя поведет. Потому что сейчас когда на работу приехала, попробовала открыть/закрыть через личину - всё отлично прошло, как и раньше. Проблема возникла именно при заведенной машине.
Странник
#8 Сообщение SHAMAN » 14 дек 2012, 09:17
*Casper* писал(а):Пока машина заведена, кнопки на ключах не работают - это нормально.
В инструкции этого не сказано... Есть сноска касаемо блокировки дверей при движении. Я кнопами ключа жмакал пару дней после покупки, потом сигналку установил. По приезду домой проверю, что да как, для расширения кругозора :)
#9 Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 09:24
SHAMAN писал(а):В инструкции этого не сказано...
Ну немцам в голову не приходит заводить машину одним ключом и запирать другим ;)
Ключ в личине напрямую связан с ручкой в салоне. Если отключить батарейку, то через личину ключ как раз и будет дергать ручку ;)
А вот с системой двойного запирания как раз все куда интереснее. Если включить блокировку, то ключик так просто не откроет.
Странник
#10 Сообщение SHAMAN » 14 дек 2012, 09:26
*Casper* писал(а):А вот с системой двойного запирания как раз все куда интереснее. Если включить блокировку, то ключик так просто не откроет.
Здесь в корне неверно, если верить талмуду...
После двойной блокировки
разблокировать замки дверей со
стороны салона невозможно.
#11 Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 09:31
Снаружи он тоже не просто так открывается.
#12 Сообщение Dima! » 14 дек 2012, 09:54
Там есть личинка. Можно без кнопок открыть.
Yulia, Уже написали что проблема в личинке замка двери. Купи жидкость для размораживания замков в любом автомагазине. Лучше со смазывающим эффектом и пролей личинку. Обильно пролей. Если потечет на дверь ничего страшного.
Работы на несколько минут. Прыскаешь внутрь замка пока не потечет. Потом вставляешь ключ и пытаешься открывать. И так несколько раз пока ключ не будет в замке легко поворачиваться.
Yulia
Полное имя: Юлия
#13 Сообщение Yulia » 14 дек 2012, 11:11
Dima! писал(а):Уже написали что проблема в личинке замка двери. Купи жидкость для размораживания замков в любом автомагазине.
Ну так ведь в обычном состоянии, когда машина заглушена, он работает нормально. Я проверила позже, когда приехала на работу. То есть считать что типа только в тот раз произошел сбой в работе?
Как написала - вечером или в обед проверю, и при заведенной машине, и при заглушенной. Потом отпишусь сюда:)
#14 Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 11:13
Yulia, машина прогрелась, замок оттаял ;)
Добавлено спустя 20 секунд:
Можно опустить стекло и попробовать самостоятельно ;)
Yulia
Полное имя: Юлия
#15 Сообщение Yulia » 14 дек 2012, 11:19
*Casper* писал(а):Yulia, машина прогрелась, замок оттаял ;)
Да, попробую:)
Может быть и так, кстати - оттаял:)
