Замена масла...
Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Замена масла...
Сегодня только был на ТО-предложили 5W20 Со словами, что Форд теперь такое льет!!!!
Я говорю-и в старые тоже? Те отвечают "ДА"! Но если вы хотите-то можем налить 5W30, но цена(вроде)дороже. А "Формулы" ,как я понял, больше нет......
Я выбрал 5W30.
Я выбрал 5W30.
Re: Замена масла...
Где? У дилера?Владимир408 писал(а):Сегодня только был на ТО
- Год выпуска: 2018
Re: Замена масла...
Да, и мне у официалов так же сказали! Формулы уже не будет, всё масло будет Castrol Magnatek Professional 5W20, которое льют на всех заводах и дилерских центрах, но пока разливное не завезли- берите канистру, пока недорого... Но я всё-же хочу продать и купить себе 5W40.
Re: Замена масла...
40 зачем?
- Год выпуска: 2018
Re: Замена масла...
Пардон, не то написал, что демал, конечно же 5В30
Re: Замена масла...
Так как в феврале тоже предстоит ТО, глянул в Экзисте, что у них с маслами - Formula F в достаточном количестве, сроки поставки 0-1 день. Так что это, похоже, шутки ФМК, а масло с рынка никуда не исчезает.
Перед ТО позвоню дилеру - узнаю, что они льют и, если что, куплю свое.
Владимир408
oops
- Полное имя: Серега
Re: Замена масла...
А при смене формулы "F" 5w30 на кастрюль 5w40 промежуточно делать промывку или нафиг? Или просто тыщ через 5-7 еще раз поменять?
Alexy
Re: Замена масла...
Думаю нафиг.
Alexy
Re: Замена масла...
А я сделал вывод, что не нужно лить всякую фигню в двигатель, а только масло. И все эти промывки для сруба денег с потребителя. Сам переходил с миниралки на полусинь на прежнем авто и все гуд.
Последний раз редактировалось Alexy 14 янв 2013, 14:43, всего редактировалось 2 раза.
Re: Замена масла...
Это по состоянию.oops писал(а):Или просто тыщ через 5-7 еще раз поменять?
Все промывки в топку. Лучшая промывка это хорошее масло.
oops
Re: Замена масла...
Примерно так и думаю, ближе к лету буду менять ремни (все) заодно и на новое масло перескочу...
Re: Замена масла...
Возможно, 5W20 не такое страшное, как кажется из его названия. "Старое" масло 5W30 должно было удовлетворять спецификации WSS-M2C913-C. По нему вязкость масла при 100 град 9.5 мм2/с, что находится вблизи нижней границы диапазона для SAE30 (9.3 - 12.5).
"Новое" 5W20 должно удовлетворять уже другой спецификации: WSS-M2C948-B. За основу при разработке спецификации взято Castrol Magnatec Professional E 5W-20. У него вязкость масла при 100 град 8.2 мм2/с. Т.е. находится на верхней границе диапазона SAE20 (5.6 - 9.3).
Вроде как, получается, что при небольших пробегах (1 замена масла в год) можно "дотерпеть" до конца действия ФСК на 5W20, а потом уже приезжать на ТО со своим.
Этот вариант я продумываю для себя (нужно пройти еще 2 ТО до конца ФСК), поэтому интересно ваше мнение. Пробег между ТО 9-10 тыс км, эксплуатация 50/50 Мск/трасса.
- Год выпуска: 2019
Re: Замена масла...
ФМК умиляет. То строго-настрого - низзя ничего кроме Formula E, потом переходим на
"ничего кроме Formula F", теперь еще более жидкое масло тоже "ничего кроме".
Комммерсанты задрипанные...
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Замена масла...
Оно еще и на цвет кажется зеленое. Это новое масло для экобустов турбированых и фокусов. Для наших движков оно вроде не очень подходит.avtopilot18 писал(а):У официалов купил вчера канистру Кастрюль Профессионал 5W20, прямо в зелёной канистре, фордовское разливное у них кончилось, сказали, такое сейчас на конвейере льют. Подешевле не нашёл- или нет в наличии, или нет доверия... Что, правда 5W20 стало стандартным или только зимой? Вроде всегда сезонность масла определялась по первой цифре
Re: Замена масла...
Вот как раз не для экобустов. Турбированным нужно W30. Не могут они на таком жидком работать.tinimi писал(а):Это новое масло для экобустов турбированых
Посмотри на цифры вязкости. Разница в районе 15%. При чуть другой адгезии и прочности масляной пленки может получиться баш на баш.tinimi писал(а):Для наших движков оно вроде не очень подходит.
Добавлено спустя 59 секунд:
Говорят, что да.tinimi писал(а):Оно еще и на цвет кажется зеленое.
- Год выпуска: 2019
Re: Замена масла...
Зеленое жидкое масло...
Никогда.
Re: Замена масла...
Исходя из смайлика надо понимать как "больше никогда"?
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Замена масла...
А мне тоже в феврале на ТО. Так что...5w20...ни-ни?
