Что за жидкость?
parma
Полное имя: Анатолий
Что за жидкость?
#1 Сообщение parma » 28 фев 2013, 00:06
А что это может такое быть?
Зеленое как зеленка.
Тягучее, как густое варенье.
Сверху на насосе гура лужица небольшая.
Все жидкости в норме, да и зеленого ничего нет :-)
Из кондиционера? А как оно тогда попало на насос гура?
В общем, у кого какие мысли? :-)
Re: Что за жидкость?
#2 Сообщение avtopilot18 » 28 фев 2013, 06:04
Масло в движке давно менял? У официалов сейчас применяется Кастрюль профэшинел 5В20, оно именно зелёного цвета.
#3 Сообщение Doc Brown » 28 фев 2013, 09:35
Зеленое - это или ГУР, или новое моторное масло. На морозе и то и другое будет довольно тягучее.
parma
#4 Сообщение parma » 28 фев 2013, 09:41
Масло в движке обычного цвета, не оно точно ...
У меня есть только два варианта:
- либо это кондиционер, но его две трубки идут чуть дальше ...
- либо это что-то желтого цвета (то же масло например) + синий зимний омыватель (у меня он протекал немного в подкапотное) = зеленый. Интересно, чисто теоретически, может так быть? :-)
#5 Сообщение Doc Brown » 28 фев 2013, 09:43
parma писал(а):желтого цвета (то же масло например) + синий зимний омыватель (у меня он протекал немного в подкапотное) = зеленый. Интересно, чисто теоретически, может так быть? :-)
Теоретически может быть все. На практике смешиваются не цвета спектра, а химические вещества. И желтый +синий может быть = фиолетовый в крапинку. Поэтому проверять опытным путем.
parma
#6 Сообщение parma » 28 фев 2013, 09:44
Doc Brown писал(а):Зеленое - это или ГУР, или новое моторное масло. На морозе и то и другое будет довольно тягучее.
Жидкость ГУР красная у меня ... :-\
#7 Сообщение Doc Brown » 28 фев 2013, 09:44
parma писал(а):- либо это кондиционер,
Хладагент испарится быстро, а не будет лежать вязкой жижей.
parma
#8 Сообщение parma » 28 фев 2013, 09:50
Тогда тоже не подходит ...
Я эту лужицу заметил довольно давно, но, т.к. сверху не видно какого она цвета, думал что это протекающий омыватель ...
Вчера полез в нее пальцем и очень удивился :D
ПС: на вид эта субстанция довольно чистая - не мутная, без грязи и т.д.
#9 Сообщение alex57 » 28 фев 2013, 11:12
Налейте в стаканчик омывайки. Пусть испарится.
И посмотрите - мб то желе что останется и будет нужного цвета.
В омывайку бодяжат всякие ароматизаторы и прочее. Если уж она подтекала...
#10 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2013, 11:33
Цвет такой?
parma
#11 Сообщение parma » 28 фев 2013, 19:26
fidel1970 писал(а): Цвет такой?
Ага, похож. Может чуть темнее ...
Кто это? =)
судя по фото это как раз та трубка что проходит над насосом ГУР и уходит вниз справа (если смотреть спереди)?
#12 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2013, 20:18
parma писал(а):Кто это? =)
Трубка к радиатору кондиционера. :)
Жижа - масло для теста утечки хладагента.
parma
#13 Сообщение parma » 28 фев 2013, 20:49
Спасибо! :)
Теперь задача понять насколько это критично ...
Кондиционер проверял пару дней назад, была плюсовая температура, работает без проблем ...
Сама трубка и в месте прохода через кронштейн над насосом, и в месте запресовки (чуть выше) - сухая и без каких либо следов зелено цвета. Проверял белой салфеткой ...
#14 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2013, 21:02
Чудеса... :unknw:
sansan
Год выпуска: 2021
#15 Сообщение sansan » 28 фев 2013, 22:29
parma, может гидроопора потекла?
Витара 1.6 2wd
parma
#16 Сообщение parma » 28 фев 2013, 23:03
sansan писал(а):parma, может гидроопора потекла?
Та сомневаюсь, далековато она от насоса.
fidel1970 писал(а):Чудеса... :unknw:
Через недельку-две буду менять ремень грм, там без кожуха и клапанной крышки можно будет получше рассмотреть все ...
