Что за жидкость?
parma
- Полное имя: Анатолий
Что за жидкость?
А что это может такое быть?
Зеленое как зеленка.
Тягучее, как густое варенье.
Сверху на насосе гура лужица небольшая.
Все жидкости в норме, да и зеленого ничего нет :-)
Из кондиционера? А как оно тогда попало на насос гура?
В общем, у кого какие мысли? :-)
- Год выпуска: 2018
Re: Что за жидкость?
Масло в движке давно менял? У официалов сейчас применяется Кастрюль профэшинел 5В20, оно именно зелёного цвета.
Зеленое - это или ГУР, или новое моторное масло. На морозе и то и другое будет довольно тягучее.
parma
Масло в движке обычного цвета, не оно точно ...
У меня есть только два варианта:
- либо это кондиционер, но его две трубки идут чуть дальше ...
- либо это что-то желтого цвета (то же масло например) + синий зимний омыватель (у меня он протекал немного в подкапотное) = зеленый. Интересно, чисто теоретически, может так быть? :-)
Теоретически может быть все. На практике смешиваются не цвета спектра, а химические вещества. И желтый +синий может быть = фиолетовый в крапинку. Поэтому проверять опытным путем.parma писал(а):желтого цвета (то же масло например) + синий зимний омыватель (у меня он протекал немного в подкапотное) = зеленый. Интересно, чисто теоретически, может так быть? :-)
parma
Жидкость ГУР красная у меня ... :-\Doc Brown писал(а):Зеленое - это или ГУР, или новое моторное масло. На морозе и то и другое будет довольно тягучее.
Хладагент испарится быстро, а не будет лежать вязкой жижей.parma писал(а):- либо это кондиционер,
parma
Тогда тоже не подходит ...Doc Brown писал(а):Хладагент испарится быстро, а не будет лежать вязкой жижей.parma писал(а):- либо это кондиционер,
Я эту лужицу заметил довольно давно, но, т.к. сверху не видно какого она цвета, думал что это протекающий омыватель ...
Вчера полез в нее пальцем и очень удивился
ПС: на вид эта субстанция довольно чистая - не мутная, без грязи и т.д.
- Год выпуска: 2019
Налейте в стаканчик омывайки. Пусть испарится.
И посмотрите - мб то желе что останется и будет нужного цвета.
В омывайку бодяжат всякие ароматизаторы и прочее. Если уж она подтекала...
Цвет такой?
parma
Ага, похож. Может чуть темнее ...fidel1970 писал(а): Цвет такой?
Кто это? =)
судя по фото это как раз та трубка что проходит над насосом ГУР и уходит вниз справа (если смотреть спереди)?
Трубка к радиатору кондиционера.parma писал(а):Кто это? =)
Жижа - масло для теста утечки хладагента.
parma
Спасибо!
Теперь задача понять насколько это критично ...
Кондиционер проверял пару дней назад, была плюсовая температура, работает без проблем ...
Сама трубка и в месте прохода через кронштейн над насосом, и в месте запресовки (чуть выше) - сухая и без каких либо следов зелено цвета. Проверял белой салфеткой ...
Чудеса...
parma
Та сомневаюсь, далековато она от насоса.sansan писал(а):parma, может гидроопора потекла?
Через недельку-две буду менять ремень грм, там без кожуха и клапанной крышки можно будет получше рассмотреть все ...fidel1970 писал(а):Чудеса...
