Zih
#61 Сообщение Zih » 02 апр 2013, 16:54
Поменял прокладку, затянул согласно схемы выше. Для регулировки момента затяжки использовал шурупельник. Неделю езжу- пока сухо. Всем удачи!
Alexy
#62 Сообщение Alexy » 02 апр 2013, 17:24
шурупельник? что это?
#63 Сообщение Сергейsp » 02 апр 2013, 17:35
Видимо шуруповерт :)
#64 Сообщение Puwistiy » 02 апр 2013, 20:19
с регулятором усилий. тож так делал на класике.
Arsen
Полное имя: Arsen
#65 Сообщение Arsen » 23 апр 2013, 23:46
У меня тоже течёт из под клапанной крышки, сильно течёт. Думаю, что это из-за повышенного давления. Судя по пластмассовой крышке и прокладке, стоящей на боку, на большое давление сия конструкция не рассчитана. Где-то чего-то забилось. Буду посмотреть.
#66 Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 23:50
Arsen писал(а): Судя по пластмассовой крышке и прокладке, стоящей на боку
Это ты ща о чем? Не о крышки ремня ГРМ случайно?
Alexy
Re: Течь масла через прокладку клаппанной крышки
#67 Сообщение Alexy » 24 апр 2013, 00:33
timoha-07 писал(а):Вот что на форуме нашёл:
Сам клапан: смотрите по вертикали отверстий третьего " горшка", штуцер клапана "зияет отверстием" вверх. Снимается вытягиванием клапана с надетым на него шлангом вверх. ( шланг тот который забыл надеть автор фот)
Эти "фоты" со снятым коллектором, но клапан можно вынуть ни чего не снимая. Глявное втиснуть руку со стороны батареи и вынув клапан разжать пальцы :) чтоб не быть пойманым машиной :D
Полез я туда. Неудобняк , капец. Снял шланг. Как снять сам клапан??? Вытягивать его из корпуса двигателя???
Arsen
Полное имя: Arsen
#68 Сообщение Arsen » 24 апр 2013, 01:58
Нет Фидель, я о клапанной крышке. Думаю, что избыточным давлением давит из под прокладки масло. Под крышкой брызги масляные летят с быстро крутящихся валов, прокладка должна спасать от брызг, давления там быть не должно. Давление должно сбрасываться чем-то и это что-то явно засорилось, поэтому и давит масло из под крышки клапанов. Дроссельная заслонка засоряется и тут я думаю нечто похожее.
Фотки timoha-07, может тут собака и зарыта...
#69 Сообщение timoha-07 » 24 апр 2013, 08:32
Алексей, вытягивать из корпуса маслоотделителя :) Усилие такое же как при снятии шланга с него.
Если кто моет заслонку снимая ее с ДВСа, заодно и клапан тот (удобнее снимать) очень полезное мероприятие ( я о промывке клапана). Приборные данные о полезности помывки не прилагаю :D , но грязи на и в клапане валом.
#70 Сообщение *Casper* » 24 апр 2013, 08:34
Arsen писал(а):Нет Фидель, я о клапанной крышке.
:rolleyes:
Arsen писал(а):Думаю, что избыточным давлением давит из под прокладки масло.
Тогда почему его не выдувает из под заливной горловины, из под вентиляции картерных газов.
#71 Сообщение timoha-07 » 24 апр 2013, 08:37
*Casper* писал(а):.. из под вентиляции картерных газов.
Там маслоотделитель стоит :)
Arsen
Полное имя: Arsen
#72 Сообщение Arsen » 25 апр 2013, 19:51
Ага, одну засаду нашёл. Не пропускала воздух совсем.
Вокруг патрубка аж почернело, вот и давление выдавившее масло из-под клапанной крышки. Купил губку для мойки посуды.
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Клапан PCV снять не смог, действовал со стороны водительской фары.
Мужики это он?
Похоже придётся снять вот это:
#73 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2013, 08:00
Да, это он. Снятый этот разъемчик, трубка на клапане топливной рампе и трубка абсорбера ( под разъемом) - сильно облегчат доступ
Arsen
Полное имя: Arsen
#74 Сообщение Arsen » 30 апр 2013, 20:08
timoha-07 писал(а):Да, это он.
Ага, понял. Спасибо.
Позвонили из местного сельпо, сказали что прокладку клапанной крышки привезли. Примчался, отдал 400р., продаван снял прокладку с гвоздика, на котором она висела. Упаковки нет, на прокладке маркировки нет. Сказали, что фордовская прокладка полное "Г", а эта супер-пупер. Ну, я и не сомневаюсь.
Кто-то говорил, что она должна торчать на три мм из клапанной крышки? Поставлю на герметик, может проканает. Может у кого лежит, вот бы померить? Эта прокладка высотой в 9мм. А фирменная сколь?
Про остальные запчасти, сказали - свободен....
Сергей2007
#75 Сообщение Сергей2007 » 01 май 2013, 17:13
Всем привет.
подскажите как снять клапанную крышку на форде, все болты и шпильки открутил?!
#76 Сообщение fidel1970 » 01 май 2013, 17:18
Сергей2007, приветствую. :hat:
Если все болты открутил (включая направляющие втулки короба воздушного фильтра), то просто отрывай крышку... она крепко там прикипает.
#77 Сообщение Mettler » 01 май 2013, 17:20
Сергей2007 писал(а):Всем привет.
Еще нужно снять датчик. Крышка прикипает, нужно размеренное усилие.
#78 Сообщение *Casper* » 01 май 2013, 17:22
Mettler писал(а):Еще нужно снять датчик.
Не датчик, а провод только.
Открутить стойки крепления короба и потихоньку отжимать крышку.
Сергей2007
#79 Сообщение Сергей2007 » 04 май 2013, 19:57
Спасибо огромное всем кто откликнулся!!!!!!
Все получилось, ремень ГРМ поменян и все сопутствующее( доп. ремни, ролик).
Еще раз ВСЕМ спасибо!!!!!
леонид
Полное имя: mlsdar
#80 Сообщение леонид » 05 май 2013, 21:00
Zih писал(а):Поменял прокладку, затянул согласно схемы выше. Для регулировки момента затяжки использовал шурупельник. Неделю езжу- пока сухо. Всем удачи!
интересно на какое деление ставил усилие шуруповерта?
