Zih
Поменял прокладку, затянул согласно схемы выше. Для регулировки момента затяжки использовал шурупельник. Неделю езжу- пока сухо. Всем удачи!
Alexy
шурупельник? что это?
Видимо шуруповерт
с регулятором усилий. тож так делал на класике.
Arsen
- Полное имя: Arsen
У меня тоже течёт из под клапанной крышки, сильно течёт. Думаю, что это из-за повышенного давления. Судя по пластмассовой крышке и прокладке, стоящей на боку, на большое давление сия конструкция не рассчитана. Где-то чего-то забилось. Буду посмотреть.
Это ты ща о чем? Не о крышки ремня ГРМ случайно?Arsen писал(а): Судя по пластмассовой крышке и прокладке, стоящей на боку
Alexy
Re: Течь масла через прокладку клаппанной крышки
Полез я туда. Неудобняк , капец. Снял шланг. Как снять сам клапан??? Вытягивать его из корпуса двигателя???timoha-07 писал(а):Вот что на форуме нашёл:
Сам клапан: смотрите по вертикали отверстий третьего " горшка", штуцер клапана "зияет отверстием" вверх. Снимается вытягиванием клапана с надетым на него шлангом вверх. ( шланг тот который забыл надеть автор фот)
Эти "фоты" со снятым коллектором, но клапан можно вынуть ни чего не снимая. Глявное втиснуть руку со стороны батареи и вынув клапан разжать пальцычтоб не быть пойманым машиной
Arsen
- Полное имя: Arsen
Нет Фидель, я о клапанной крышке. Думаю, что избыточным давлением давит из под прокладки масло. Под крышкой брызги масляные летят с быстро крутящихся валов, прокладка должна спасать от брызг, давления там быть не должно. Давление должно сбрасываться чем-то и это что-то явно засорилось, поэтому и давит масло из под крышки клапанов. Дроссельная заслонка засоряется и тут я думаю нечто похожее.
Фотки timoha-07, может тут собака и зарыта...
Алексей, вытягивать из корпуса маслоотделителя
Усилие такое же как при снятии шланга с него.
Если кто моет заслонку снимая ее с ДВСа, заодно и клапан тот (удобнее снимать) очень полезное мероприятие ( я о промывке клапана). Приборные данные о полезности помывки не прилагаю
, но грязи на и в клапане валом.
Arsen писал(а):Нет Фидель, я о клапанной крышке.
Тогда почему его не выдувает из под заливной горловины, из под вентиляции картерных газов.Arsen писал(а):Думаю, что избыточным давлением давит из под прокладки масло.
Там маслоотделитель стоит*Casper* писал(а):.. из под вентиляции картерных газов.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Ага, одну засаду нашёл. Не пропускала воздух совсем.
Вокруг патрубка аж почернело, вот и давление выдавившее масло из-под клапанной крышки. Купил губку для мойки посуды.
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Клапан PCV снять не смог, действовал со стороны водительской фары.
Мужики это он?
Похоже придётся снять вот это:
Мужики это он?
Да, это он. Снятый этот разъемчик, трубка на клапане топливной рампе и трубка абсорбера ( под разъемом) - сильно облегчат доступ
Arsen
- Полное имя: Arsen
Ага, понял. Спасибо.timoha-07 писал(а):Да, это он.
Позвонили из местного сельпо, сказали что прокладку клапанной крышки привезли. Примчался, отдал 400р., продаван снял прокладку с гвоздика, на котором она висела. Упаковки нет, на прокладке маркировки нет. Сказали, что фордовская прокладка полное "Г", а эта супер-пупер. Ну, я и не сомневаюсь.
Кто-то говорил, что она должна торчать на три мм из клапанной крышки? Поставлю на герметик, может проканает. Может у кого лежит, вот бы померить? Эта прокладка высотой в 9мм. А фирменная сколь?
Про остальные запчасти, сказали - свободен....
Сергей2007
Всем привет.
подскажите как снять клапанную крышку на форде, все болты и шпильки открутил?!
Сергей2007, приветствую.
Если все болты открутил (включая направляющие втулки короба воздушного фильтра), то просто отрывай крышку... она крепко там прикипает.
Еще нужно снять датчик. Крышка прикипает, нужно размеренное усилие.Сергей2007 писал(а):Всем привет.
Не датчик, а провод только.Mettler писал(а):Еще нужно снять датчик.
Открутить стойки крепления короба и потихоньку отжимать крышку.
Сергей2007
Спасибо огромное всем кто откликнулся!!!!!!
Все получилось, ремень ГРМ поменян и все сопутствующее( доп. ремни, ролик).
Еще раз ВСЕМ спасибо!!!!!
леонид
- Полное имя: mlsdar
интересно на какое деление ставил усилие шуруповерта?Zih писал(а):Поменял прокладку, затянул согласно схемы выше. Для регулировки момента затяжки использовал шурупельник. Неделю езжу- пока сухо. Всем удачи!
