Автосигнализация из старого сотового телефона
Re: Автосигнализация из старого сотового телефона
Не забывайте, бывают микросхемы, предназначенные для работы с малым падением напряжения. То есть, с 14 на 12 потянут 7 ампер, с 14 на 10 вольт - уже 5, ну а на 5 вольт будут около 1А давать, потом защита будет срабатывать.
Так что даже к такому вроде бы простому делу надо относиться серьезно.
- Год выпуска: 2019
Да, надо, чтобы на чипе в стационаре рассеивалось не более 1 Вт, обычно.
Можно поболе, но тогда надо сажать на радиатор.
Здесь постоянное потребление менее 100мА, должно поканать без радиатора.
Я тож так подумал и собрал в корпусе разъёма для прикуривателя преобразователь 12 -> 5 В. 2,5 А. Но КРЕНка нагревалась так, шо пришлось радиатор ставить. В последствии я отказался от этой адской идеи и решил проблему иначе (в том числе и использованием импульсного преобразователя).alex57 писал(а):должно поканать без радиатора
Фото этого ацского устройства могу сделать завтра. Оно у меня на работе лежит в музее "безнадёжно тупиковых конструкций".
- Год выпуска: 2019
Так и должно. На кренке падает 7 В. При токе 2.5 А на ней будет выделяться 17.5 Вт.йож писал(а):собрал в корпусе разъёма для прикуривателя преобразователь 12 -> 5 В. 2,5 А. Но КРЕНка нагревалась так
При максимальном токе сдохнет через пару секунд. При токе в 200мА проживет подольше,
но все равно сдохнет. А вот при 100мА можно без радиатора.
А импульсник тем и хорош - никаких радиаторов и маленькие колечки.
Но здесь в стационаре не более 100мА (на самом деле меньше).
А если не будет вытягивать импульсно дозвон поставить 2-3 в параллель.
И не крен дурацкую, а честные LM317AT.
LipSer писал(а):непонятно одно, какая из этих схем верна?
Или я не выспался или просто не прозрел, но мне кажется схемы НИЧЕМ не отличаютсяalex57 писал(а):Вот поэтому стараюсь не связываться с отечеством - документации навояют - в трех ногах путаница.
Если грелась - живаLipSer писал(а):какие у меня шансы что КРЕНка после неправильного подсоединения осталась "жива"?
не-ве-рюalex57 писал(а):Здесь постоянное потребление менее 100мА, должно поканать без радиатора.
Пульсации будут выше.
зашли в оркестрйож писал(а):Фото этого ацского устройства могу сделать завтра
- Год выпуска: 2019
Не выспался.*Casper* писал(а):Или я не выспался или просто не прозрел, но мне кажется схемы НИЧЕМ не отличаются
во время дозвона кратковременно выше и пусть. Ну мб придется поставить 2-3 LM317 в параллель и кондер на выходе побольше.*Casper* писал(а):не-ве-рю
Просыпайся.
- First from Canada (QC)
alex57 писал(а):Не выспался.*Casper* писал(а):Или я не выспался или просто не прозрел, но мне кажется схемы НИЧЕМ не отличаютсяНа номера ног смотри..
Просыпайся.
*Casper* писал(а): зашли в оркестр
- Год выпуска: 2019
Выносной радиатор - класс.
(хотя теплоотвод не тот, но сколько места есть столько есть...)
Где-то также ногу из-под одеяла высовываешь ночью когда жарко.
Грелся аццки сильно, но работал стабильно. 5В 2,5 А.
епрст. Нда.alex57 писал(а):На номера ног смотри..
alex57 писал(а):Ну мб придется поставить 2-3 LM317 в параллель
Надо еще кулерйож писал(а):Грелся аццки сильно, но работал стабильно. 5В 2,5 А.
- Год выпуска: 2019
Но на короткое время - дозвониться сойдет и так. Без резисторов.
Короче, хотите смейтесь хотите удивляйтесь ...
Вот что за кренка у меня
как мы раньше говорили ее надо подключать вот так а оказалось что правильно ее надо подключать вот как : 17-adj 8- out 2-in в словах : это KP142EH12A а подключать ее надо как LM317A.
Что за ерунда творится не пойму, лишь одно знаю точно, то что телефон с ней работает, НО когда питание подключено, включаем телефон, экран зажигается на пару секунд, и потом гаснет, включаем вместе с аккумулятором- все ок, вытаскиваем аккум. - все ок, правда не пробовал звонить.
Заключение:
Для того чтобы все работало хорошо надо:
1.ставить параллельно 2-3 кренки
2.чтобы зимой все было хорошо, использовать вместо КРЕНки - LMки
ЗЫ Если КРЕНку надо подключать как LMку, то как надо подключать LMку?
Заключение:
Последний раз редактировалось LipSer 02 июн 2010, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
"Знаешь, словами <я же говорил> этого не объяснить" ( © Я, Робот)LipSer писал(а):экран зажигается на пару секунд, и потом гаснет
Имхо, кренка - аналог ЛМки, скорее также и подключать. Но это только ИМХО.LipSer писал(а):ЗЫ Если КРЕНку надо подключать как LMку, то как надо подключать LMку?![]()
Еще одно ИМХО. ЛМка также не справится с телефоном.
"Знаешь, словами <ты был прав> этого не объяснить"*Casper* писал(а):"Знаешь, словами <я же говорил> этого не объяснить" ( © Я, Робот)LipSer писал(а):экран зажигается на пару секунд, и потом гаснет
но недавно и alex57 согласился и предложил решение
Я просто использовал что было под рукой так как руки чесалисьalex57 писал(а):Ну мб придется поставить 2-3 LM317 в параллель и кондер на выходе побольше.
Последний раз редактировалось LipSer 02 июн 2010, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Мне не нравится вариант кренок параллельно...
Все таки настаиваете на этом ?*Casper* писал(а):Мне не нравится вариант кренок параллельно...
Может конденсаторы побольше надо ?*Casper* писал(а):Мне не нравится вариант кренок параллельно...
Что-то тоже сомнения начинают одолевать. Я ожидал глюков, но не таких сильныхLipSer писал(а):Все таки настаиваете на этом ?
Ага, после КРЕНки хочется что-то поставить, но:LipSer писал(а):Может конденсаторы побольше надо ?
1. Емкость походу надо будет солидную
2. Для зимы - не вариант
ЗЫ: Можно на "ты" ?
Естественно, зная что мой счетчик накрутил меньше, мне неудобно было сразу тыкать.*Casper* писал(а):ЗЫ: Можно на "ты" ?
Ответ: ДА
