Ребята... "Вы просто не умеете их готовить".Arsen писал(а):те, что с болтовым соединением - плохие.
Аккумулятор. Что купить?
Re: Аккумулятор. Что купить?
Arsen
- Полное имя: Arsen
Паять надо по-любому. Иначе часть жилок обламывается и всё это торчит, разлохмаченное. Да и провод коротковат.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Силовые наконечники не паяются, а обжимаются прессом. В данном случае провод надо бы снабдить наконечником, обжать его, а потом через наконечник засунуть в болтовое соединение.
Пайка со временем деградирует (есть такое понятие как "оловянная чума", которое начинается при -13 гр.С), к тому же паяное соединения дает довольно приличное переходное сопротивление.
Если присмотреться к заводскому соединению, то складывается ощущение, что провод при обжатии был оплавлен и превращен в единый проводник.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Я тут за "соломоново решение", толстый слой пайки ни к чему, а вот облудить медный провод перед обжатием врядли повредит. Если концы жил на силовых проводах электроприводов совковых времен луженые и в луженый же наконечник обжаты, то трудно отличить, пять лет соединению или пятьдесят. Зато на китайских механизмах сильноточные соединения, которые просто обжаты, часто приходится переделывать.Svarog писал(а):Силовые наконечники не паяются, а обжимаются прессом. В данном случае провод надо бы снабдить наконечником, обжать его, а потом через наконечник засунуть в болтовое соединение.
Тут паяльником не обойтись; надо мелкий "тигель" с припоем или оловом разогревать паяльной лампой или хотя бы газовой горелкой.
Расскажите подетальнее - у меня тут некоторый вакуумОлег Анатольевич писал(а):Тут паяльником не обойтись; надо мелкий "тигель" с припоем или оловом разогревать паяльной лампой или хотя бы газовой горелкой.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Электропаяльники всякие бывают - в том числе и молотковые, на полкиловатта примерно. Паять электроконтакты оловянным припоем открытым пламенем как-то некузяво -окисляться все будет слишком интенсивно, продвинутые паяльщики обычно пользуются молотковыми паяльниками и электроплиткой для подогрева массивной зоны паяния.
Горелкой паяют медным или серебряным припоем - там без вариантов, электропаяльник не потянет.
дедавова, тигель - это что-то вроде кастрюльки с жидким (расплавленным температурой) припоем (оловом).
Мочишь зачищенный проводок во флюсе и окунаешь в тигель. вынимаешь - облуженный.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Щас не знаю как делают, а двадцать лет назад у нас на заводе, я там работал от МСУ, делали так. На примере силового ящика типа такого, да и любого другого.Олег Анатольевич писал(а):Тут паяльником не обойтись
Паяльник, как небольшой топорик выглядел, мощность большая. На дощечке облуживали с канифолью или в жире, обжимали наконечник. Обматывали изолентой конец изоляции до наконечника. В этих шкафах механика ломалась, а кабель по 50 лет уж как стоит.
И тут всё то же самое, но в современной интерпретации дяденьки Форда.
Мелкие контакты паянные все тоже.
Сто лет простоит.
- Год выпуска: 2019
Поругайте аккумулятор Westa.
Знакомый механик хвалит, особенно зимнюю эксплуатацию.
Есть наш типоразмер 242*175*175.
Денег на Варту не жалко, но надо ли?
Andros-zz
Бошевские аккумуляторы располагают к себе описанием и отзывами.. Я последнее время прицениваюсь, интересуюсь понемногу. Только который взять? У них несколько типов есть разных по внутреннему устройству: здесь есть информация про разновидности http://www.boschbatteries.ru/ , здесь еще подробнее и интереснее http://ru.bosch-automotive.com/parts/pa ... ule_12_1_1 но пока эти страницы не работают (думаю, что скоро должны заработать).
Пока выбор из: BOSCH S4 Silver, BOSCH S5 Silver Plus и BOSCH S6 AGM. Емкости 60, 61 и 60 соответственно. Размеры есть наши, последний только на 1,5см выше. Последний вообще по описанию очень интересен, но ценник не гуманен.. Хотя, если он так хорош.. Что скажут знатоки? Было бы интересно обсудить
Andros-zz, Берите S4. Этого более, чем достаточно для легковушек. В основном различаются пусковым током, но и у S4 он уже выше крыши для двигателя 1.6.
аккумуляторы надо как хлеб брать, чем свежее, тем лучше! Длительное хранение дорогих брендовых аккумуляторов не идет им на пользу.
http://akbmaster.ucoz.ru/index/opredele ... a_akb/0-19
У нас, например, все Боши не старше двух месяцев продают. Так что, дороговизна брэнда далеко не показатель залежалости товара. Сейчас и дорогие аккумы, похоже, разбирают очень не плохо.serezhiki писал(а):Длительное хранение дорогих брендовых аккумуляторов не идет им на пользу.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Не тока последний s4 тоже чуть выше, а так s4 отлично работает, и размеры и полярность все подходит. Говорят что они одноразовые -ерунда заряжали и он продолжал работать!Andros-zz писал(а):Бошевские аккумуляторы располагают к себе описанием и отзывами.. Я последнее время прицениваюсь, интересуюсь понемногу. Только который взять? У них несколько типов есть разных по внутреннему устройству: здесь есть информация про разновидности http://www.boschbatteries.ru/ , здесь еще подробнее и интереснее http://ru.bosch-automotive.com/parts/pa ... ule_12_1_1 но пока эти страницы не работают (думаю, что скоро должны заработать).
- Год выпуска: 2018
В октябре был первый звоночек- после стоянки 2 часа с выкл. двигателем со включенными габаритами, аварийкой, магнитолой и рацией- стартер не захотел крутить. Зарядил зарядником, потом проверил уровень, плотность- всё в норме. Через месяц похожая ситуация. Завёл от донора. Съездил с путешествие, всё было ОК, с приходом зимы поставил в багажник АКБ-донор. И вот 4 января АКБ решил- хватит меня мучить, стар я. (7 лет) Вчера катался, заводясь от донора, при этом энергии не хватает только крутить, всё остальное электричество работает (все контакты проверены, стартер по осени почищен и заменен бендикс). Поеду сегодня покупать новый, нацелился на Бош S4, поглядим, есть ли свежие и почём.
- Год выпуска: 2018
Поехал в самый нормальный у нас (наверное) аккумуляторный магазин. Были там и Боши с Вартами, но даже (фирма занимается приёмкой лома акб и поставками в магазины) там недёшевы... Длительные праздники и жаба заставили купить Delkor 55559- корейский, он ещё в других поставках Medalist называется... 55 Ah, совсем необслуживаемый, с любимым многими "зелёным глазком", высота побольше, чем родной, но временно приколхозил, позже сделаю как надо. Поглядим...
oneoff
Медалист в тестах "за рублем" 2008г.- 2 место, 2010-2011гг. - 1место.
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Заказал в юлмарте аккум Exide Premium EA602, сегодня ездил забирать... Вынесли мне его весь какой-то потрепанный, в пыли, клеммы потертые, дата производства 3К, т.е. ноябрь 2013. Брать не стал, но сейчас не могу найти ничего лучше за эти деньги.
Насколько критичны эти недостатки? Клемы должны быть гладкие и ровные? Менеджер сказал, что это на заводе их так зачищают... Дата производства - всю зиму он валялся на складах - насколько это критично?
О какой критичности вы говорите?весь какой-то потрепанный,
