Аккумулятор. Что купить?
Аксессуары и принадлежности
Re: Аккумулятор. Что купить?
#61 Сообщение НачТех » 29 июл 2013, 10:33
Arsen писал(а):те, что с болтовым соединением - плохие.
Ребята... "Вы просто не умеете их готовить". :smirk:
Arsen
Полное имя: Arsen
#62 Сообщение Arsen » 29 июл 2013, 10:45
Паять надо по-любому. Иначе часть жилок обламывается и всё это торчит, разлохмаченное. Да и провод коротковат.
Svarog
#63 Сообщение Svarog » 29 июл 2013, 11:14
Силовые наконечники не паяются, а обжимаются прессом. В данном случае провод надо бы снабдить наконечником, обжать его, а потом через наконечник засунуть в болтовое соединение.
Пайка со временем деградирует (есть такое понятие как "оловянная чума", которое начинается при -13 гр.С), к тому же паяное соединения дает довольно приличное переходное сопротивление.
#64 Сообщение *Casper* » 29 июл 2013, 11:26
Если присмотреться к заводскому соединению, то складывается ощущение, что провод при обжатии был оплавлен и превращен в единый проводник.
Олег Анатольевич
#65 Сообщение Олег Анатольевич » 29 июл 2013, 19:58
Svarog писал(а):Силовые наконечники не паяются, а обжимаются прессом. В данном случае провод надо бы снабдить наконечником, обжать его, а потом через наконечник засунуть в болтовое соединение.
Я тут за "соломоново решение", толстый слой пайки ни к чему, а вот облудить медный провод перед обжатием врядли повредит. Если концы жил на силовых проводах электроприводов совковых времен луженые и в луженый же наконечник обжаты, то трудно отличить, пять лет соединению или пятьдесят. Зато на китайских механизмах сильноточные соединения, которые просто обжаты, часто приходится переделывать.
Тут паяльником не обойтись; надо мелкий "тигель" с припоем или оловом разогревать паяльной лампой или хотя бы газовой горелкой.
#66 Сообщение дедавова » 30 июл 2013, 12:04
Олег Анатольевич писал(а):Тут паяльником не обойтись; надо мелкий "тигель" с припоем или оловом разогревать паяльной лампой или хотя бы газовой горелкой.
Расскажите подетальнее - у меня тут некоторый вакуум :hat:
Svarog
#67 Сообщение Svarog » 30 июл 2013, 17:39
Электропаяльники всякие бывают - в том числе и молотковые, на полкиловатта примерно. Паять электроконтакты оловянным припоем открытым пламенем как-то некузяво -окисляться все будет слишком интенсивно, продвинутые паяльщики обычно пользуются молотковыми паяльниками и электроплиткой для подогрева массивной зоны паяния.
Горелкой паяют медным или серебряным припоем - там без вариантов, электропаяльник не потянет.
#68 Сообщение *Casper* » 30 июл 2013, 21:17
дедавова, тигель - это что-то вроде кастрюльки с жидким (расплавленным температурой) припоем (оловом).
Мочишь зачищенный проводок во флюсе и окунаешь в тигель. вынимаешь - облуженный.
Arsen
Полное имя: Arsen
#69 Сообщение Arsen » 30 июл 2013, 21:26
Щас не знаю как делают, а двадцать лет назад у нас на заводе, я там работал от МСУ, делали так. На примере силового ящика типа такого, да и любого другого.
Паяльник, как небольшой топорик выглядел, мощность большая. На дощечке облуживали с канифолью или в жире, обжимали наконечник. Обматывали изолентой конец изоляции до наконечника. В этих шкафах механика ломалась, а кабель по 50 лет уж как стоит.
И тут всё то же самое, но в современной интерпретации дяденьки Форда.
Мелкие контакты паянные все тоже.
Сто лет простоит.
#70 Сообщение alex57 » 12 окт 2013, 16:06
Поругайте аккумулятор Westa.
Знакомый механик хвалит, особенно зимнюю эксплуатацию.
Есть наш типоразмер 242*175*175.
Денег на Варту не жалко, но надо ли?
Andros-zz
#71 Сообщение Andros-zz » 12 дек 2013, 10:41
Бошевские аккумуляторы располагают к себе описанием и отзывами.. Я последнее время прицениваюсь, интересуюсь понемногу. Только который взять? У них несколько типов есть разных по внутреннему устройству: здесь есть информация про разновидности http://www.boschbatteries.ru/ , здесь еще подробнее и интереснее http://ru.bosch-automotive.com/parts/pa ... ule_12_1_1 но пока эти страницы не работают (думаю, что скоро должны заработать).
Пока выбор из: BOSCH S4 Silver, BOSCH S5 Silver Plus и BOSCH S6 AGM. Емкости 60, 61 и 60 соответственно. Размеры есть наши, последний только на 1,5см выше. Последний вообще по описанию очень интересен, но ценник не гуманен.. Хотя, если он так хорош.. Что скажут знатоки? Было бы интересно обсудить
#72 Сообщение Doc Brown » 12 дек 2013, 10:54
Andros-zz, Берите S4. Этого более, чем достаточно для легковушек. В основном различаются пусковым током, но и у S4 он уже выше крыши для двигателя 1.6.
#73 Сообщение serezhiki » 12 дек 2013, 11:02
аккумуляторы надо как хлеб брать, чем свежее, тем лучше! Длительное хранение дорогих брендовых аккумуляторов не идет им на пользу.
http://akbmaster.ucoz.ru/index/opredele ... a_akb/0-19
#74 Сообщение Doc Brown » 12 дек 2013, 11:05
serezhiki писал(а):Длительное хранение дорогих брендовых аккумуляторов не идет им на пользу.
У нас, например, все Боши не старше двух месяцев продают. Так что, дороговизна брэнда далеко не показатель залежалости товара. Сейчас и дорогие аккумы, похоже, разбирают очень не плохо.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#75 Сообщение dr.fedorov » 19 дек 2013, 19:49
Andros-zz писал(а):Бошевские аккумуляторы располагают к себе описанием и отзывами.. Я последнее время прицениваюсь, интересуюсь понемногу. Только который взять? У них несколько типов есть разных по внутреннему устройству: здесь есть информация про разновидности http://www.boschbatteries.ru/ , здесь еще подробнее и интереснее http://ru.bosch-automotive.com/parts/pa ... ule_12_1_1 но пока эти страницы не работают (думаю, что скоро должны заработать).
Не тока последний s4 тоже чуть выше, а так s4 отлично работает, и размеры и полярность все подходит. Говорят что они одноразовые -ерунда заряжали и он продолжал работать!
#76 Сообщение avtopilot18 » 06 янв 2014, 09:12
В октябре был первый звоночек- после стоянки 2 часа с выкл. двигателем со включенными габаритами, аварийкой, магнитолой и рацией- стартер не захотел крутить. Зарядил зарядником, потом проверил уровень, плотность- всё в норме. Через месяц похожая ситуация. Завёл от донора. Съездил с путешествие, всё было ОК, с приходом зимы поставил в багажник АКБ-донор. И вот 4 января АКБ решил- хватит меня мучить, стар я. (7 лет) Вчера катался, заводясь от донора, при этом энергии не хватает только крутить, всё остальное электричество работает (все контакты проверены, стартер по осени почищен и заменен бендикс). Поеду сегодня покупать новый, нацелился на Бош S4, поглядим, есть ли свежие и почём.
#77 Сообщение avtopilot18 » 07 янв 2014, 07:13
Поехал в самый нормальный у нас (наверное) аккумуляторный магазин. Были там и Боши с Вартами, но даже (фирма занимается приёмкой лома акб и поставками в магазины) там недёшевы... Длительные праздники и жаба заставили купить Delkor 55559- корейский, он ещё в других поставках Medalist называется... 55 Ah, совсем необслуживаемый, с любимым многими "зелёным глазком", высота побольше, чем родной, но временно приколхозил, позже сделаю как надо. Поглядим...
oneoff
#78 Сообщение oneoff » 07 янв 2014, 14:40
Медалист в тестах "за рублем" 2008г.- 2 место, 2010-2011гг. - 1место. :)
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#79 Сообщение Aleas » 03 мар 2014, 19:27
Заказал в юлмарте аккум Exide Premium EA602, сегодня ездил забирать... Вынесли мне его весь какой-то потрепанный, в пыли, клеммы потертые, дата производства 3К, т.е. ноябрь 2013. Брать не стал, но сейчас не могу найти ничего лучше за эти деньги.
Насколько критичны эти недостатки? Клемы должны быть гладкие и ровные? Менеджер сказал, что это на заводе их так зачищают... Дата производства - всю зиму он валялся на складах - насколько это критично?
#80 Сообщение timoha-07 » 03 мар 2014, 19:43
О какой критичности вы говорите? :D :D Хороший менагер и дохлую мышь впарит. А за подобные деньги TOPLA
