кто нибудь подскажет где все-таки находиться резистор с реле*Casper* писал(а):С чего бы?fidel1970 писал(а):Тогда подсветка номера гореть не будет.![]()
Эльм есть? Где обитаем?
Салонный свет причина
- Полное имя: юрий
Re: Салонный свет причина
внутри модуля ГЕМ
Ну если пользовать поиск, то можно и само реле найти и транзистор...
- Полное имя: юрий
я просто в электрике полный ноль,реле искал в блоке предохранителей*Casper* писал(а):Ну если пользовать поиск, то можно и само реле найти и транзистор...
kredo писал(а):я просто в электрике полный ноль
Если че, есть лишний блок ГЕМkredo писал(а):,думаю разберусь гдеж там реле стоит
Понадобится, скажи.
- Полное имя: юрий
ок но у мня машина на гарантии еще*Casper* писал(а):kredo писал(а):я просто в электрике полный нольЕсли че, есть лишний блок ГЕМkredo писал(а):,думаю разберусь гдеж там реле стоит
Понадобится, скажи.
Так тогда на гарантию тяни. Нефига самому лезть.
Ну и что за проблемы? Пусть заменят официалы. Правда можно попасть на большие неприятности...kredo писал(а):у мня машина на гарантии еще
Александр опередил.
- Полное имя: юрий
что за неприятности,по подробней пожалуйста.НачТех писал(а):Ну и что за проблемы? Пусть заменят официалы. Правда можно попасть на большие неприятности...kredo писал(а):у мня машина на гарантии ещеНо все-же.
Александр опередил.
Последний раз редактировалось kredo 15 сен 2013, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Понимаешь-ли у основной массы официалов руки из "седалища" растут. Ну не умеют они "включать голову в работу".kredo писал(а):что за не приятности,по подробней пожалуйста.
- Полное имя: юрий
я думаю если поменять реле,то особо много ума не надо.НачТех писал(а):Понимаешь-ли у основной массы официалов руки из "седалища" растут. Ну не умеют они "включать голову в работу".kredo писал(а):что за не приятности,по подробней пожалуйста.
Проблема в том что все возможно не исправные элементы ВНУТРИ блока и его надо не только снять, но и вскрыть. А перед этим точно отпределить причину неисправности. Мало вероятно сделать это без включения головы.kredo писал(а):я думаю если поменять реле,то особо много ума не надо.
- Полное имя: юрий
Проблема в том что все возможно не исправные элементы ВНУТРИ блока и его надо не только снять, но и вскрыть. А перед этим точно отпределить причину неисправности. Мало вероятно сделать это без включения головы.не уж то так все сложно если можно конкретней указать где эт реле стоит лучше фотоНачТех писал(а):kredo писал(а):я думаю если поменять реле,то особо много ума не надо.
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Проблема в том что все возможно не исправные элементы ВНУТРИ блока и его надо не только снять, но и вскрыть. А перед этим точно отпределить причину неисправности. Мало вероятно сделать это без включения головы.kredo писал(а):НачТех писал(а):kredo писал(а):я думаю если поменять реле,то особо много ума не надо.
не уж то так все сложно,можно конкретней указать где стоит лучше фото.
kredo, свет управляется транзистором. Транзистором управляет процессор.
Сигналка есть?
Сигналка есть?
- Полное имя: юрий
да есть шерхан если не ошибаюсь 7 вроде*Casper* писал(а):kredo, свет управляется транзистором. Транзистором управляет процессор.
Сигналка есть?
не тока глянул пятыйkredo писал(а):да есть шерхан если не ошибаюсь 7 вроде*Casper* писал(а):kredo, свет управляется транзистором. Транзистором управляет процессор.
Сигналка есть?
Опять эта драная кошка.kredo писал(а):да есть шерхан если не ошибаюсь 7 вроде
Отключи блок сигналки от проводов и запри машину. 99.99%, что свет потухнет.
- Полное имя: юрий
попробую не уж то вней глюк,а если потом опять подключить а глюк останеться тогда че делать*Casper* писал(а):Опять эта драная кошка.kredo писал(а):да есть шерхан если не ошибаюсь 7 вроде
