Помогите,загорелась лампочка подушек безопасности
igorian
- Полное имя: Игорь
Ребята привет.если не там пишу то извините пожалуйста.но все равно помогите,сегодня на форд фиесте 2007г загорелась лампочка-неисправности системы подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.вот теперь незнаю что делать.из за чего это могло случиться?к кому можно обратиться?и можно ли с этой лампочкой ездить?
йож
Re: Помогите,загорелась лампочка подушек безопасности
Меня долго мучила эта лампочка. Я стал пристально наблюдать за событиями (факторами) предшествующими загоранию лампочки.
Это:
- в день загорания возил много людей, грузов.
- погода жаркая.
- перед загоранием активный поворот руля,
- и последующий вылаз водителя с дерганьем за руль.
Лампочка загоралась исключительно при совпадении этих факторов. Если нет одного из них - хоть че делай, но не загорится.
По этому я исключил из своей жизни резкий поворот руля с последующим вылазом. С тех пор уже год не загорается.
Это:
- погода жаркая.
polals
Посчитайте количество и интервал мигания индикатора перед загоранием - поможет определить в чём именно проблема, в какой подушке...
KimIV
- Полное имя: Игорь
йож, мистика какая-то
Избавь меня от надежды...
jtiv
- Полное имя: Виктор
Если ездить с лампочкой, то подушки не сработают при ударе. Если есть ELM-327 сканер, то можно посмотреть номер ошибки. А дальше делать вывод...
йож
Плавающую неисправность можно ловить годами. И не поймать.KimIV писал(а):йож, мистика какая-то
Не помню где вычитал, но при срабатывании датчика ускорения, +12 подаётся на подушки независимо от того исправна она или нет.jtiv писал(а):Если ездить с лампочкой, то подушки не сработают при ударе.
А загорание лапочки свидетельствует об отклонении сопротивления подушки о номинальной величины.
Читал что сопротивление нормальной подушки примерно от 4 до 10 ом. Таким образом, если сопротивление чуть выше - лампочка может загораться.
Да не, ребят... скорее всего разъём под сидухой отошёл.
jtiv
Особенно когда пассажиров длинноногих возишь!fidel1970 писал(а):Да не, ребят... скорее всего разъём под сидухой отошёл.
йож, вроде бы 2.7 ома. Допуск совсем не большой.
Лампочка не критерий. Если ошибка системы - сработки не будет (допустим оборван датчик или внутри блока косяки), то есть от случайностей система тоже защищена. А если тупо нет подушки, то скорее сработают остальные во всяком случае.
Лампочка еще может загореться если на модуль подушек питания нет или по КАН не достучались до него.
jtiv
Товарищу только диагностика поможет.
Мигания лампы надо считать.
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... snosti.htm
igorian
- Полное имя: Игорь
незнаю что это было.но лампочка ближе к вечеру потухла
Пассажиров длинноногих днём не перевозил?igorian писал(а):лампочка ближе к вечеру потухла
йож
Добро пожаловать в клуб охотников на неконтакты.igorian писал(а):незнаю что это было.но лампочка ближе к вечеру потухла
sansan
- Год выпуска: 2021
Слабое место "часовая пружина", вместе с горящим индикатором может пропасть звуковой сигнал.йож писал(а):Добро пожаловать в клуб охотников на неконтакты.igorian писал(а):незнаю что это было.но лампочка ближе к вечеру потухла
Витара 1.6 2wd
igorian
- Полное имя: Игорь
да вроде длинноногих невозил
pashka_86
- Полное имя: Фомиче Павел
Подскажите,стала постоянно гореть при запуске ошибка подушки,не мигает пост.горит,пред целый,под сиденьем проверял.что может быть и какая Приблуда прочитает ошибку?
Да elm327 тебе в помощь. Хоть поймёшь где, а так гадать пустое дело.
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Приблуда прочитает ошибку, которую мигание лампочки обозначает. А если лампочка не мигает (сразу после включения зажигания), то и ошибки нет.pashka_86 писал(а):Подскажите,стала постоянно гореть при запуске ошибка подушки,не мигает пост.горит,пред целый,под сиденьем проверял.что может быть и какая Приблуда прочитает ошибку?
