Помогите,загорелась лампочка подушек безопасности
igorian
Сообщение igorian » 31 дек 2013, 08:36
Ребята привет.если не там пишу то извините пожалуйста.но все равно помогите,сегодня на форд фиесте 2007г загорелась лампочка-неисправности системы подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.вот теперь незнаю что делать.из за чего это могло случиться?к кому можно обратиться?и можно ли с этой лампочкой ездить?
Сообщение Сергейsp » 31 дек 2013, 09:13
При снятой клемме АКБ проверьте разьёмы ПБ под сиденьями, возможно отошли.
йож
Re: Помогите,загорелась лампочка подушек безопасности
Сообщение йож » 31 дек 2013, 09:34
Меня долго мучила эта лампочка. Я стал пристально наблюдать за событиями (факторами) предшествующими загоранию лампочки.
Это:
- в день загорания возил много людей, грузов.
- погода жаркая.
- перед загоранием активный поворот руля,
- и последующий вылаз водителя с дерганьем за руль.
Лампочка загоралась исключительно при совпадении этих факторов. Если нет одного из них - хоть че делай, но не загорится.
По этому я исключил из своей жизни резкий поворот руля с последующим вылазом. С тех пор уже год не загорается.
polals
Сообщение polals » 31 дек 2013, 09:37
Посчитайте количество и интервал мигания индикатора перед загоранием - поможет определить в чём именно проблема, в какой подушке...
KimIV
Сообщение KimIV » 31 дек 2013, 09:53
йож, мистика какая-то ;)
Избавь меня от надежды...
jtiv
Полное имя: Виктор
Сообщение jtiv » 31 дек 2013, 10:17
Если ездить с лампочкой, то подушки не сработают при ударе. Если есть ELM-327 сканер, то можно посмотреть номер ошибки. А дальше делать вывод...
йож
Сообщение йож » 31 дек 2013, 11:57
KimIV писал(а):йож, мистика какая-то ;)
Плавающую неисправность можно ловить годами. И не поймать.
jtiv писал(а):Если ездить с лампочкой, то подушки не сработают при ударе.
Не помню где вычитал, но при срабатывании датчика ускорения, +12 подаётся на подушки независимо от того исправна она или нет.
А загорание лапочки свидетельствует об отклонении сопротивления подушки о номинальной величины.
Читал что сопротивление нормальной подушки примерно от 4 до 10 ом. Таким образом, если сопротивление чуть выше - лампочка может загораться.
Сообщение fidel1970 » 31 дек 2013, 12:37
Да не, ребят... скорее всего разъём под сидухой отошёл.
jtiv
Полное имя: Виктор
Сообщение jtiv » 31 дек 2013, 12:40
fidel1970 писал(а):Да не, ребят... скорее всего разъём под сидухой отошёл.
Особенно когда пассажиров длинноногих возишь!
Сообщение *Casper* » 31 дек 2013, 12:56
йож, вроде бы 2.7 ома. Допуск совсем не большой.
Лампочка не критерий. Если ошибка системы - сработки не будет (допустим оборван датчик или внутри блока косяки), то есть от случайностей система тоже защищена. А если тупо нет подушки, то скорее сработают остальные во всяком случае.
Лампочка еще может загореться если на модуль подушек питания нет или по КАН не достучались до него.
jtiv
Полное имя: Виктор
Сообщение jtiv » 31 дек 2013, 13:02
Товарищу только диагностика поможет.
Сообщение *Casper* » 31 дек 2013, 13:04
Мигания лампы надо считать.
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... snosti.htm
igorian
Сообщение igorian » 31 дек 2013, 16:42
незнаю что это было.но лампочка ближе к вечеру потухла
Сообщение fidel1970 » 31 дек 2013, 16:46
igorian писал(а):лампочка ближе к вечеру потухла
Пассажиров длинноногих днём не перевозил? :)
йож
Сообщение йож » 31 дек 2013, 18:26
igorian писал(а):незнаю что это было.но лампочка ближе к вечеру потухла
Добро пожаловать в клуб охотников на неконтакты.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 01 янв 2014, 12:40
Слабое место "часовая пружина", вместе с горящим индикатором может пропасть звуковой сигнал.
Витара 1.6 2wd
igorian
Сообщение igorian » 04 янв 2014, 22:13
да вроде длинноногих невозил
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
Сообщение pashka_86 » 27 авг 2017, 21:57
Подскажите,стала постоянно гореть при запуске ошибка подушки,не мигает пост.горит,пред целый,под сиденьем проверял.что может быть и какая Приблуда прочитает ошибку?
Сообщение MakPol » 27 авг 2017, 22:27
Да elm327 тебе в помощь. Хоть поймёшь где, а так гадать пустое дело.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 28 авг 2017, 11:54
pashka_86 писал(а):Подскажите,стала постоянно гореть при запуске ошибка подушки,не мигает пост.горит,пред целый,под сиденьем проверял.что может быть и какая Приблуда прочитает ошибку?
Приблуда прочитает ошибку, которую мигание лампочки обозначает. А если лампочка не мигает (сразу после включения зажигания), то и ошибки нет.
Вернуться в «Электроника»
