Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#1281 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 19:22
maxs-vd, температура выключения действует на любой вид запуска, кроме запуска с ключа (охрана не активна).
А что закрылось? Я чет не совсем понял.
#1282 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2014, 19:56
*Casper* писал(а):А что закрылось? Я чет не совсем понял.
Я сам не понял:
Подключил ноутбук к сигналке, но забыл как вводить пинкод, при этом были попытки понажимать на кнопку валет. После чего оставил машину заведённой и пошёл домой читать инструкцию, вот когда вернулся машинку меня не пускала.
*Casper* писал(а): температура выключения действует на любой вид запуска
:mda:
#1283 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 19:59
maxs-vd писал(а):вот когда вернулся машинку меня не пускала.
Охрану включал?
Запирание дверей по началу движения включено?
maxs-vd писал(а)::mda:
Не важно как запустилась машина:
- АЗ по температуре, времени
- ДЗ с пульта или телефона или третьим устройством
Пандора выключит двигатель, если его температура достигла уровня температуры останова.
Клиентам я обычно ставлю 80° принудительно, а меньше они могут с пульта поставить. Зато не закипит.
#1284 Сообщение fidel1970 » 26 янв 2014, 20:01
*Casper* писал(а):или третьим устройством
То есть? :mda:
#1285 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 20:05
У пандоры есть вход для внешнего устройства запуска.
#1286 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2014, 20:07
*Casper* писал(а):Охрану включал?
Нет
*Casper* писал(а):Запирание дверей по началу движения включено?
Нет
В принципе должна запустится как остынет на пару градусов, на выключение стоит 15 минут и до 50градусов.
Может не выключилось что я температуру выключения менял когда был прогрев...
Подождать осталось не долго.
#1287 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 21:19
Тогда оч странно, что закрылось. Очень.
#1288 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2014, 22:17
Хмммм не завелась... вернее не попыталась, хотя днём включалась по температуре.
Добавлено спустя 40 секунд:
Вольтаж может влиять? на брелке 11.4
#1289 Сообщение fidel1970 » 26 янв 2014, 22:20
maxs-vd, машину-то открыл?
#1290 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2014, 22:22
fidel1970 писал(а):maxs-vd, машину-то открыл?
Ну да вторым ключом.
#1291 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 22:26
maxs-vd писал(а):Вольтаж может влиять? на брелке 11.4
:eek: заряжать пробовал?
#1292 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2014, 22:36
*Casper* писал(а)::eek: заряжать пробовал?
кстати я это давно заметил, он показывает не корректно., на заведённую показывает 12.5
Запустил прогрев просто с брелка, кстати выключился по таймеру.
#1293 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 22:40
maxs-vd писал(а): на заведённую показывает 12.5
Калибронуть надо попробовать
#1294 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2014, 22:42
Как? что-то я в инструкции не видел (искал уже)
#1295 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 22:45
В инструкции нет. Это инженерная функция.
Снимаешь питание. Даешь эталонные 12В. Заходишь в программирование, не выбирая меню, выполняешь с брелока команду ЧЕК. Напряжение, поданное на сигналку теперь воспринимается как 12В.
#1296 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2014, 22:49
*Casper* писал(а):Снимаешь питание.
С сигналки?
*Casper* писал(а): Даешь эталонные 12В
тоесть зарядить акб до такого состояния?
*Casper* писал(а):Заходишь в программирование, не выбирая меню
подключить ноут и ввести пин код? Так?
*Casper* писал(а):выполняешь с брелока команду ЧЕК
Это что такое?
#1297 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 22:51
maxs-vd писал(а):С сигналки?
Ага
maxs-vd писал(а):тоесть зарядить акб до такого состояния?
Желательно стабильный источник питания.
maxs-vd писал(а):подключить ноут и ввести пин код? Так?
Да просто ввести пин код. Антенна должна быть подключена!
maxs-vd писал(а):Это что такое?
На брелоке команда Чек - проверить состояние и посмотреть историю событий.
#1298 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2014, 22:58
Попробую завтра.
Так сначало на брелке вести чек и потом подать питание?
#1299 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 23:02
Да нет
короче, так.
Берем Блок сигналки и цепляем к нему антенну.
Берем от нее привязанный пейджер.
Подаем на сигналку ровно 12.0 В
Кнопкой валет набираем пин код (по умолчанию 1-1-1-1)
Далее на пейджере выбираем пиктограмму CHECK и нажимаем "Запереть".
Брелок пикнет 2 раза.
Все. Калибровка завершена.
Если подавалось напряжение, отличное от 12.0, то показометр напряжения будет врать.
#1300 Сообщение maxs-vd » 26 янв 2014, 23:07
*Casper* писал(а):Берем Блок сигналки и цепляем к нему антенну.
Вот как-бы без снятия буду. ;) так а мерить напряжение на АКБ или в месте запитки?
