Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
maxs-vd, температура выключения действует на любой вид запуска, кроме запуска с ключа (охрана не активна).
А что закрылось? Я чет не совсем понял.
Я сам не понял:*Casper* писал(а):А что закрылось? Я чет не совсем понял.
Подключил ноутбук к сигналке, но забыл как вводить пинкод, при этом были попытки понажимать на кнопку валет. После чего оставил машину заведённой и пошёл домой читать инструкцию, вот когда вернулся машинку меня не пускала.
*Casper* писал(а): температура выключения действует на любой вид запуска
Охрану включал?maxs-vd писал(а):вот когда вернулся машинку меня не пускала.
Запирание дверей по началу движения включено?
Не важно как запустилась машина:maxs-vd писал(а):
- АЗ по температуре, времени
- ДЗ с пульта или телефона или третьим устройством
Пандора выключит двигатель, если его температура достигла уровня температуры останова.
Клиентам я обычно ставлю 80° принудительно, а меньше они могут с пульта поставить. Зато не закипит.
То есть?*Casper* писал(а):или третьим устройством
У пандоры есть вход для внешнего устройства запуска.
Нет*Casper* писал(а):Охрану включал?
Нет*Casper* писал(а):Запирание дверей по началу движения включено?
В принципе должна запустится как остынет на пару градусов, на выключение стоит 15 минут и до 50градусов.
Может не выключилось что я температуру выключения менял когда был прогрев...
Подождать осталось не долго.
Тогда оч странно, что закрылось. Очень.
Хмммм не завелась... вернее не попыталась, хотя днём включалась по температуре.
Добавлено спустя 40 секунд:
Вольтаж может влиять? на брелке 11.4
maxs-vd, машину-то открыл?
Ну да вторым ключом.fidel1970 писал(а):maxs-vd, машину-то открыл?
maxs-vd писал(а):Вольтаж может влиять? на брелке 11.4
кстати я это давно заметил, он показывает не корректно., на заведённую показывает 12.5*Casper* писал(а):заряжать пробовал?
Запустил прогрев просто с брелка, кстати выключился по таймеру.
Калибронуть надо попробоватьmaxs-vd писал(а): на заведённую показывает 12.5
Как? что-то я в инструкции не видел (искал уже)
В инструкции нет. Это инженерная функция.
Снимаешь питание. Даешь эталонные 12В. Заходишь в программирование, не выбирая меню, выполняешь с брелока команду ЧЕК. Напряжение, поданное на сигналку теперь воспринимается как 12В.
С сигналки?*Casper* писал(а):Снимаешь питание.
тоесть зарядить акб до такого состояния?*Casper* писал(а): Даешь эталонные 12В
подключить ноут и ввести пин код? Так?*Casper* писал(а):Заходишь в программирование, не выбирая меню
Это что такое?*Casper* писал(а):выполняешь с брелока команду ЧЕК
Агаmaxs-vd писал(а):С сигналки?
Желательно стабильный источник питания.maxs-vd писал(а):тоесть зарядить акб до такого состояния?
Да просто ввести пин код. Антенна должна быть подключена!maxs-vd писал(а):подключить ноут и ввести пин код? Так?
На брелоке команда Чек - проверить состояние и посмотреть историю событий.maxs-vd писал(а):Это что такое?
Попробую завтра.
Так сначало на брелке вести чек и потом подать питание?
Да нет
короче, так.
Берем Блок сигналки и цепляем к нему антенну.
Берем от нее привязанный пейджер.
Подаем на сигналку ровно 12.0 В
Кнопкой валет набираем пин код (по умолчанию 1-1-1-1)
Далее на пейджере выбираем пиктограмму CHECK и нажимаем "Запереть".
Брелок пикнет 2 раза.
Все. Калибровка завершена.
Если подавалось напряжение, отличное от 12.0, то показометр напряжения будет врать.
короче, так.
Вот как-бы без снятия буду.*Casper* писал(а):Берем Блок сигналки и цепляем к нему антенну.
