Не работает центральный замок с ключа на форд Фьюжн!
Re: Не работает центральный замок с ключа на форд Фьюжн!
#21 Сообщение *Casper* » 03 мар 2014, 15:39
:insane: че?
А можно подробнее для отсталых?
#22 Сообщение Puwistiy » 03 мар 2014, 22:37
:insane:
oops
Полное имя: Серега
#23 Сообщение oops » 04 мар 2014, 07:14
FM модулятор дал наводки (помехи) на ключ?
#24 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 08:14
Как жеж его до таких частот-то разогнать, а?
#25 Сообщение Puwistiy » 04 мар 2014, 21:58
на гармонике поди поймался.
#26 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 23:51
Puwistiy, танунафих. Все можно понять, но если у него трансивер с такой мощностью гармоники излучает, то надо опасаться не незапирающегося фьюжа, а за мозги свои. Мощное радиоизлучение еще никому пользы не принесло. Хотя. Чет тут не так.
У меня мысль тока одна - чел пытался пользоваться замком при включенном зажигании. Иначе на кой нужен трансивер?
#27 Сообщение Puwistiy » 05 мар 2014, 00:00
*Casper*,всё может быть. или вообще всё сразу.
Лаврентий
Полное имя: Андрей Левин
#28 Сообщение Лаврентий » 28 мар 2014, 18:28
...а если перепрограммирование не помогло и в сервисе сказали, что надо заказывать новый ключ с электронной начинкой, то где и как дешевле заказать новую болванку ключа с чипом.. здесь у дилера она 8 тыс. стоит и 2 тыс еще программирование.. может в Германии дешевле заказать.. кто знает?
stac13
#29 Сообщение stac13 » 30 апр 2014, 19:43
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли просто ключом открыть машину, т.е. без кнопки. У меня почему-то не получается. Закрыть могу, повернув ключ по часовой стрелке, а открыть- нет. Просто с брелка, в последнее время, машина стала плохо открываться и закрываться, приходиться помногу раз нажимать, что бы сработало. Боюсь, что в очередной раз просто не открою с кнопки машину.
Р.S. Батарейка в норме.
#30 Сообщение *Casper* » 30 апр 2014, 21:03
А замок не менял?
stac13
#31 Сообщение stac13 » 30 апр 2014, 21:13
*Casper* писал(а):А замок не менял?
Нет. Ключ закрывает. Но куда крутить, что бы открыть?
#32 Сообщение НачТех » 30 апр 2014, 21:20
stac13 писал(а):Ключ закрывает
Закрывает любой... Да-же не родной. А вот открывает только родной. :)
stac13
#33 Сообщение stac13 » 30 апр 2014, 21:55
Т.е. одним ключом можно закрыть любой замок? А как вообще ключ должен открывать? Как надо поворачивать: по часовой, против, на сколько ключ должен повернуться?
Ключ точно родной.
#34 Сообщение fidel1970 » 30 апр 2014, 22:03
stac13 писал(а):Ключ точно родной.
Багажник открывает?
stac13
#35 Сообщение stac13 » 01 май 2014, 00:13
Да. Багажник открывает и бензобак открывает.
#36 Сообщение fidel1970 » 01 май 2014, 05:39
stac13 писал(а):Да.
Значит проблема не в электрике, а в механике замка водительской двери.
Возможно необходимо просто отрегулировать наружную ручку двери, а возможно придётся в сам замок лезть.
stac13
#37 Сообщение stac13 » 01 май 2014, 11:41
Спасибо всем за помощь. Проблема оказалась в самом ключе. Видимо сильно поизносился за 6 лет. Второй ключ открывает машину.
#38 Сообщение НачТех » 01 май 2014, 19:42
stac13 писал(а):Проблема оказалась в самом ключе.
Скорее в замке. Ведь багажник открывается. А в двери водителя (которая открывается значительно чаще) личинка замка "подизносилась". Думаю хорошая ревизия ей поможет. :hat:
stac13
#39 Сообщение stac13 » 01 май 2014, 20:19
Спорный момент. Лично я, до последнего времени, даже не думал использовать ключ для открывания/закрывания двери (и никогда не использовал), т.к. открывал/закрывал всегда с кнопки. Мне кажется, что все так и делают, и что замок двери используется реже всего. На вид ключи заметно отличаются, т.к. одним практически не пользовались. Что бы открыть багажник, или закрыть водительскую дверь ключ надо повернуть по часовой стрелке. При этом, видимо работают одни зубцы на ключе, а что бы открыть дверь, надо повернуть ключ против часовой стрелке. При этом работают другие зубцы, которым, наверное, и пришел хана.
ur7fm
Полное имя: Gennadiy
#40 Сообщение ur7fm » 28 июл 2015, 23:16
avtopilot18 писал(а):Информация: ключ перестал открывать\закрывать авто. На батарейке было напряжение 3,03В, в ключе чисто, не окислено. Купил новую батарейку, с напряжением 3,33В, установил в ключ. Ключ заработал в стандартном режиме.
аналогичный случай, но через пару дней опять перестал нормально работать.
Прозвонил кнопки на брелке- оказалось кнопка щелкает , а сопротивление контакта 50-100 ом. Заказал на ебее аналгичные кнопки: http://www.ebay.com/itm/10pcs-3-6-2-5mm ... 3aad05cb75
поменял кнопки- брелок работает как новый.
