Установка новой магнитолы в фьюжик
Re: Установка новой магнитолы в фьюжик
Ребят, установили мне 1 дин магнитолу ещё в далёком 2008 в диллерском центре. Так как дороги у нас не идеальные и подвеска не сильно мягкая со временем пролетая кочки полка начала греметь/скрипеть. Рамка выглядит следующим образо, сверху мафон снизу ниша (вот почему не наоборот?....) Пока избавлялся от погремушек распирая нишу (полку). Кто-нибудь боролся уже с такой проблемой и как снять эту полку-рамку с магнитолой? В мануалах фотографировали как снимают либо штатную либо 2 диновую. С чего здесь начать? И есть ли нескрипящие качественно изготовленные рамки с полками?
- Полное имя: Eugene
У меня однодиновая магнитола, правда ниша вверху и она вытаскивается независимо от рамки.
P.S. у меня дорестайл если что...
Пока не вкурю можно их местами менять или нет пытаюсь найти как разобрать. Ну и как у тебя не скрипит? P.S у меня рестайл.eivlev писал(а):У меня однодиновая магнитола, правда ниша вверху и она вытаскивается независимо от рамки.
Скрипит, я нишу вытащу/вставлю или вдвину посильнее и она перестает.
У меня как вот у этого чувака - http://www.drive2.ru/r/ford/288230376152059096/
Даже магнитола такая же...
Судя по картинкам (их много, google image search по 'Ford Fusion магнитола' ) - https://www.google.ru/search?q=Ford+Fus ... ch&imgdii=_
некоторые реализации однодиновых магнитол можно переставлять, а некоторые нет.
Оригинальная рамка переворачивается 100%
Если отсоединить от магнитолы разъём или разъёмы (пока не знаю что там есть) не потребуется дополнительных танцев с бубном при обратно её подключении как то введение какого нибудь кода?
Для штатной понадобится.
Но у него вроде как нештатная. Пионер скорее всего...
А я вот это тестирую.
в принципе,пока приятные впечатления.
Впендюрил
Сегодня приехала рамка, и сразу же поставил.Не все срослось гладко, пришлось и подпилить рамку и пересверлить отверстия в ее боковинах для крепежа и найти подходящие саморезы.Да простит меня ниссан, выкрутил из него, но каюсь, на днях верну на место другие.На майфун установил расширенное меню с кучей программ, даже игрушки есть.Навигационных прог, сразу несколько на выбор.
- Полное имя: Taras
Может, кто поможет опознать девайс? А то там кучу всего полезного вроде, как есть, но толком работает только радио. А сама магнитола еще и "шутит" иногда не хочет выключаться.
А чего опознавать? Обычный китайский ноунейм... то ли подделка под Винсу, то ли Редпауэр, то ли Фантом.
Непредсказуемая хрень.
- Полное имя: Taras
понял, спасибо, просто там при загрузке вылазит логотип Форда, и я подумал, что может что-то штатное.fidel1970 писал(а):А чего опознавать? Обычный китайский ноунейм... то ли подделка под Винсу, то ли Редпауэр, то ли Фантом.
Это в настройках есть.mace писал(а):там при загрузке вылазит логотип Форда
У меня смешнее ситуация приключилась... при ковырянии в меню очередной китайской балалайки жмакнул на иероглиф...
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
У меня смешнее ситуация приключилась... при ковырянии в меню очередной китайской балалайки жмакнул на иероглиф...... и всё, нихао.
Ага... причём полное нахао.edic писал(а):и стало нахао?
парни , взял сегодня магнитолку - PIONEER Проигр. AVH-160 DVD/CD/MP3,USB, экран 15см (2DIN) и MYSTERY Проигр. MDD-7800BS TV/DVD/CD/MP3,USB,Bluetooth,экран 18см (2-DIN) ( пока дали время на подумать какую оставить
http://expertonline.ru/item/10.02.04.000000139/
и
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... specs.html
какую лучше оставить ? чаго мне ешо надо докупить что бы было как родное ( рамки там и дт )
и
парни , в общем оставил я майфу - пионер , сегодня снял штатную бошку и офигел от увиденного
- на разъем нужен ISO переходник
. НАШЕЛ В МАГАЗИНЕ вот такой - Переходник-Iso Carav 12-040 на а/м Ford Focus 2011+, Fiesta, C-Max 2010+ - подойдет или нет ?
есть переходники на фью до 2005 года , а этот не написано ни фига
- Год выпуска: 2010
Пионер по звуку будет в разы лучше. На штатных колонках будет вполне качественный звук.Александр 82 писал(а):парни , взял сегодня магнитолку - PIONEER Проигр. AVH-160 DVD/CD/MP3,USB, экран 15см (2DIN) и MYSTERY Проигр. MDD-7800BS TV/DVD/CD/MP3,USB,Bluetooth,экран 18см (2-DIN) ( пока дали время на подумать какую оставить) .
и
какую лучше оставить ? чаго мне ешо надо докупить что бы было как родное ( рамки там и дт )![]()
парни , может подскажите проверенный инетмагазин , что бы заказать переходник ISO . у нас везде не то ( мне надо с папками , а в наличии только мамки )
блок контактов от родной бошки
