Установка новой магнитолы в фьюжик
In-flame
Re: Установка новой магнитолы в фьюжик
#21 Сообщение In-flame » 13 май 2014, 17:00
Ребят, установили мне 1 дин магнитолу ещё в далёком 2008 в диллерском центре. Так как дороги у нас не идеальные и подвеска не сильно мягкая со временем пролетая кочки полка начала греметь/скрипеть. Рамка выглядит следующим образо, сверху мафон снизу ниша (вот почему не наоборот?....) Пока избавлялся от погремушек распирая нишу (полку). Кто-нибудь боролся уже с такой проблемой и как снять эту полку-рамку с магнитолой? В мануалах фотографировали как снимают либо штатную либо 2 диновую. С чего здесь начать? И есть ли нескрипящие качественно изготовленные рамки с полками?
eivlev
Полное имя: Eugene
#22 Сообщение eivlev » 13 май 2014, 17:09
У меня однодиновая магнитола, правда ниша вверху и она вытаскивается независимо от рамки.
P.S. у меня дорестайл если что...
In-flame
#23 Сообщение In-flame » 13 май 2014, 17:14
eivlev писал(а):У меня однодиновая магнитола, правда ниша вверху и она вытаскивается независимо от рамки.
Пока не вкурю можно их местами менять или нет пытаюсь найти как разобрать. Ну и как у тебя не скрипит? P.S у меня рестайл.
eivlev
Полное имя: Eugene
#24 Сообщение eivlev » 13 май 2014, 17:31
Скрипит, я нишу вытащу/вставлю или вдвину посильнее и она перестает.
У меня как вот у этого чувака - http://www.drive2.ru/r/ford/288230376152059096/
Даже магнитола такая же...
Судя по картинкам (их много, google image search по 'Ford Fusion магнитола' ) - https://www.google.ru/search?q=Ford+Fus ... ch&imgdii=_
некоторые реализации однодиновых магнитол можно переставлять, а некоторые нет.
#25 Сообщение *Casper* » 13 май 2014, 17:54
Оригинальная рамка переворачивается 100%
In-flame
#26 Сообщение In-flame » 13 май 2014, 19:12
Если отсоединить от магнитолы разъём или разъёмы (пока не знаю что там есть) не потребуется дополнительных танцев с бубном при обратно её подключении как то введение какого нибудь кода?
#27 Сообщение *Casper* » 13 май 2014, 19:31
Для штатной понадобится.
eivlev
Полное имя: Eugene
#28 Сообщение eivlev » 13 май 2014, 22:06
Но у него вроде как нештатная. Пионер скорее всего...
mazepa2000
#29 Сообщение mazepa2000 » 13 май 2014, 22:08
А я вот это тестирую.
в принципе,пока приятные впечатления.
mazepa2000
#30 Сообщение mazepa2000 » 17 май 2014, 21:00
Впендюрил ;)
Сегодня приехала рамка, и сразу же поставил.Не все срослось гладко, пришлось и подпилить рамку и пересверлить отверстия в ее боковинах для крепежа и найти подходящие саморезы.Да простит меня ниссан, выкрутил из него, но каюсь, на днях верну на место другие.На майфун установил расширенное меню с кучей программ, даже игрушки есть.Навигационных прог, сразу несколько на выбор.
mace
Полное имя: Taras
#31 Сообщение mace » 17 сен 2014, 01:17
Может, кто поможет опознать девайс? А то там кучу всего полезного вроде, как есть, но толком работает только радио. А сама магнитола еще и "шутит" иногда не хочет выключаться.
#32 Сообщение fidel1970 » 17 сен 2014, 08:04
А чего опознавать? Обычный китайский ноунейм... то ли подделка под Винсу, то ли Редпауэр, то ли Фантом.
Непредсказуемая хрень.
mace
Полное имя: Taras
#33 Сообщение mace » 17 сен 2014, 18:12
fidel1970 писал(а):А чего опознавать? Обычный китайский ноунейм... то ли подделка под Винсу, то ли Редпауэр, то ли Фантом.
понял, спасибо, просто там при загрузке вылазит логотип Форда, и я подумал, что может что-то штатное.
#34 Сообщение fidel1970 » 17 сен 2014, 21:16
mace писал(а):там при загрузке вылазит логотип Форда
Это в настройках есть.
У меня смешнее ситуация приключилась... при ковырянии в меню очередной китайской балалайки жмакнул на иероглиф... :crazy: ... и всё, нихао.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#35 Сообщение edic » 17 сен 2014, 21:29
:lol: И дальше? Жмакнул на другой иероглиф и стало нахао?
#36 Сообщение fidel1970 » 17 сен 2014, 21:45
edic писал(а):и стало нахао?
Ага... причём полное нахао. :D
Александр 82
#37 Сообщение Александр 82 » 10 окт 2014, 10:52
парни , взял сегодня магнитолку - PIONEER Проигр. AVH-160 DVD/CD/MP3,USB, экран 15см (2DIN) и MYSTERY Проигр. MDD-7800BS TV/DVD/CD/MP3,USB,Bluetooth,экран 18см (2-DIN) ( пока дали время на подумать какую оставить :D ) .
http://expertonline.ru/item/10.02.04.000000139/
и
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... specs.html
какую лучше оставить ? чаго мне ешо надо докупить что бы было как родное ( рамки там и дт ) :o :hat:
Александр 82
#38 Сообщение Александр 82 » 13 окт 2014, 10:19
парни , в общем оставил я майфу - пионер , сегодня снял штатную бошку и офигел от увиденного :D - на разъем нужен ISO переходник :( . НАШЕЛ В МАГАЗИНЕ вот такой - Переходник-Iso Carav 12-040 на а/м Ford Focus 2011+, Fiesta, C-Max 2010+ - подойдет или нет ?
есть переходники на фью до 2005 года , а этот не написано ни фига :(
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#39 Сообщение Lexaomega » 13 окт 2014, 11:30
Александр 82 писал(а):парни , взял сегодня магнитолку - PIONEER Проигр. AVH-160 DVD/CD/MP3,USB, экран 15см (2DIN) и MYSTERY Проигр. MDD-7800BS TV/DVD/CD/MP3,USB,Bluetooth,экран 18см (2-DIN) ( пока дали время на подумать какую оставить :D ) .
и
Пионер по звуку будет в разы лучше. На штатных колонках будет вполне качественный звук.
Александр 82
#40 Сообщение Александр 82 » 13 окт 2014, 14:36
парни , может подскажите проверенный инетмагазин , что бы заказать переходник ISO . у нас везде не то ( мне надо с папками , а в наличии только мамки )
блок контактов от родной бошки
