Коняшка стала барахлить (отключается вся электроника)
Орсич
#1 Сообщение Орсич » 03 июн 2014, 20:38
ВсеМ привет :by: ,начну по порядку,
Завожу фью,всё нормуль,секунд 15-60 сек. всё нормально,и вот оно отключается вся электроника(не работает,панель приборов,повороты,аварийка,замки,магнитола,спидометр тахометр все короче)только дворники работают и двигатель.пару минут и всё включается!!!!
Жду предложений,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......
#2 Сообщение *Casper* » 03 июн 2014, 22:11
Толстый красный провод на клемме АКБ
Орсич
#3 Сообщение Орсич » 03 июн 2014, 22:42
*Casper* писал(а):Толстый красный провод на клемме АКБ
Контакты вроде чистил,что с им не так (красным проводом?)
Re: Коняшка стала барахлить (отключается вся электроника)
#4 Сообщение *Casper* » 03 июн 2014, 23:04
Контакт хреновый, все питание через него идет.
Добавлено спустя 24 секунды:
Проверяй дальше по нему в блоке предов под капотом.
Орсич
#5 Сообщение Орсич » 04 июн 2014, 10:15
*Casper* писал(а):Контакт хреновый, все питание через него идет.
спасибо каспер ,попробую как зачищу отпишу :hat:
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 19 секунд:
Контакт зачищены всё по прежнему. Новые симптомы: Работает все кроме приборки а именно спидометр,тахометр,замок багажника,центральный замок,уровень бака температура и магнитола, всё остальное работает :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
(Есть в закромах приборка от такого же фью может подключить её?Вопрос КАСПЕРу помню вроде ты говорил не получится подружить её с машинкой вроде?)
#6 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 10:25
Орсич писал(а):спидометр,тахометр,замок багажника,центральный замок,уровень бака температура и магнитола
Это я полагаю не работает?
Еще раз про характер. Стоим не двигаемся, все чики пуки и оппа - вторая смена? Или едем, трясемся?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Ах. да, сигналки есть?
Орсич
#7 Сообщение Орсич » 04 июн 2014, 11:04
пардон за время работаю катаюсь временами интернет под рукой.
Характер, заводим все пучком стоим или трогаемся с места норма сек 15-35 потухла сек 15-35 заработала также магнитола,бывает и при движении чаще когда завожу коня своего.
Сигналка шерхан MAGICAR III
Некуда не лез ничего не делал сигналка с покупки у официалов.
#8 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 11:11
То есть тухнет, даже если тупо стоять?
На приборке остается индикация пробега? Двигатель глохнет?
Орсич
#9 Сообщение Орсич » 04 июн 2014, 11:28
*Casper* писал(а):То есть тухнет, даже если тупо стоять?
капелкь ч
а
да даже стоиш может потухнуть пробег тож тухнет одна лампа (***** масло в двигателе *****) нщуп на минимуме вот он и выёживается (пока токо гипотеза,ща долью отпишусь) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
! Нарушение Правил конференции п.II.2
Устное предупреждение!
Повторное нарушение - бан на сутки!
Редакция fidel1970
#10 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 11:30
Матом ругаться не надо. Тут это не приветствуется.
Двигатель глохнет?
Орсич
#11 Сообщение Орсич » 04 июн 2014, 11:30
*Casper* писал(а):Матом ругаться не надо. Тут это не приветствуется.
Двигатель глохнет?
Я на себя (пардон :hat: :hat: :hat: :hat: :hat: :hat: )
Нет двигатель как часики даж не напрягается торохтит всегда как надо.
#12 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 11:40
То есть двигатель молотит, приборка отключилась так, что даже пробег не кажет, и горит масляный индикатор. Верно?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Для начала надо слазить вот сюда на точку G14 - болт на кузов.
Еще G12 и G29 - это соединительный провод меж кузовных элементов.
Орсич
#13 Сообщение Орсич » 04 июн 2014, 12:26
*Casper* писал(а):То есть двигатель молотит, приборка отключилась так, что даже пробег не кажет, и горит масляный индикатор. Верно?
именно так,может защита на минимум масло, дядька помню тож говорил масло проглядиш не заведёш ,щас поехал за маслом именно так и получилось орубает с момента на страт до 15 сек(гепотиза)
Последний раз редактировалось Орсич 04 июн 2014, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 12:32
Чтобы загорелся индикатор - надо подать массу на него. С противоположной стороны "+". Раз горит и двиг работает - "+" есть, масса откуда-то издалека заходит. Чтобы она оттуда полезла, как правило, надо родную массу убрать. ПРоверяй точки массы, котоорые на рисунке.
Орсич
#15 Сообщение Орсич » 04 июн 2014, 12:36
*Casper* писал(а):Чтобы загорелся индикатор - надо подать массу на него. С противоположной стороны "+". Раз горит и двиг работает - "+" есть, масса откуда-то издалека заходит. Чтобы она оттуда полезла, как правило, надо родную массу убрать. ПРоверяй точки массы, котоорые на рисунке.
сейчас масло заливаю отпишу не охото под обшивку ползать ;) проверю 10мин отпишу
#16 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 12:39
Орсич писал(а):не охото под обшивку ползать
Ну, брат, или чиниться, или в сервис. Охота лазить в кошелек?
Орсич
#17 Сообщение Орсич » 04 июн 2014, 18:21
Ток добрался до дома, после обеда долил масло и казалось бы ,жизнь прекрасна все заработало катался до вечера , вот работа закончилась пора домой (от дома до работы порядком 15-20км) и вот оно опять только еще и старт отрубило,красная лампочка сошла с ума насос качает маслёнка горит приборка потухла стартер не отвечает,потанцевал минут 20,крутил вертел клеммы короче завёл кое как добрался до дома сижу курю.
пойду дабиратся до G14 :lol:
Добрался до G проводов крутил вертел все нормально мультика нет , не помагает ни чего теперь если завсти неиуспел еще и лампочка карсная с ума сходит имобиалазера :weep:
Орсич
#18 Сообщение Орсич » 05 июн 2014, 13:39
Сегодня к вчершнему еще добавилось моргание имобиолайзера ,стартет молчит лапмочка моргает,сигналку пробовал отключать через предохранитель не помоголо :weep: :weep: :weep: :weep: :weep:
Есть приборка от другого фью может поставить ее ?
Последний раз редактировалось Орсич 05 июн 2014, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
#19 Сообщение *Casper* » 05 июн 2014, 13:42
Орсич, а этот уже от другой стороны идет. Давай знаешь че, к Г14 или скока там было добавим проверку :
1. Клемма МИНУС, вся. И тонкий проводок тоже.
2. Провод от клеммы минус - крепление на кузов, на двигатель обязательно!!!
Орсич
#20 Сообщение Орсич » 05 июн 2014, 13:44
*Casper* писал(а):Орсич, а этот уже от другой стороны идет. Давай знаешь че, к Г14 или скока там было добавим проверку :
Щас попробую почистить мультика нет печально :(
