Коняшка стала барахлить (отключается вся электроника)
Re: Коняшка стала барахлить (отключается вся электроника)
Мультик тут не поможет.
Орсич
Каспер не могу найти на кузове соедениение с масой ,
Сейчас ключ вставляеш на старт бывает нормално бывает загарается масленка и лампочка имоб.схоит сума стартер мочит , а если все таки удается завести то может на ходу приборку вырубить но двигатель работает проедешь пару десятков метров приборка заработает короче нет ни какой стабильности!!!!!
Под аккумуляторомОрсич писал(а):Каспер не могу найти на кузове соедениение с масой
Орсич
Коробку снимать надо акумуляторную ?*Casper* писал(а):Под аккумуляторомОрсич писал(а):Каспер не могу найти на кузове соедениение с масой
ну да.
Добавлено спустя 15 секунд:
Иначе к движке не доберешься.
Орсич
Спасибо пшол танцевать дальше*Casper* писал(а):ну да.
Орсич, когда потухнет приборка, попробуй успеть померять напряжения на F20
Орсич
Каспер яж не электрик,все провода зачистил, проблема осталась,*Casper* писал(а):Орсич, когда потухнет приборка, попробуй успеть померять напряжения на F20
Может сама приборка мозг выносит? когда она тухнет магнитола выключается даты время не показывает но магнитолу я могу включить с кнопки.
Орсич
Сейчас ключ вставляеш на старт бывает нормально бывает загорается масленка и лампочка имоб.схоит сума стартер мочит , а если все таки удается завести то может на ходу приборку вырубить но двигатель работает проедешь пару десятков метров приборка заработает короче нет ни какой стабильности!!!!![/quote]
Подключал другую приборку иммо лапочка горит(пробег 200 км показывает реальный 101000) ,но всё работает ,кроме конечно стартера,вывод мозг выносит штатный иммоб.
Пробовал диагностику-ошибка А479 и 9317
Лампа мигает?Орсич писал(а):,вывод мозг выносит штатный иммоб.
Посмотри о чём мигает - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htm
Орсич
Лампа мигает?fidel1970 писал(а):Орсич писал(а):,вывод мозг выносит штатный иммоб.
Посмотри о чём мигает - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htm[/quo
Как ток глюкнет посмотрю,точно помню загорается долго горит сек 3-4 потом моргает надо посчитать.
Нет массыОрсич писал(а):9317
Так естесно, ее ж прописывать надо.Орсич писал(а):Подключал другую приборку иммо лапочка горит(пробег 200 км показывает реальный 101000) ,но всё работает ,кроме конечно стартера,вывод мозг выносит штатный иммоб.
Пропаяй разъем своей приборки.
Орсич
мнеб рисуно скхемку что паять где масса???*Casper* писал(а):Нет массыОрсич писал(а):9317
Орсич
Вот чего на мигалаfidel1970 писал(а):Лампа мигает?Орсич писал(а):,вывод мозг выносит штатный иммоб.
U2510 1-6 Канал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается Электрическая цепь, PCM или щиток приборов
Орсич, ну мы все ближе к пропайке разъема на щиток.
Орсич
Каспер,паять приборку только разъем, на самой прборке или на микросхеме или по бстоятельсвам?*Casper* писал(а):Орсич, ну мы все ближе к пропайке разъема на щиток.
Я бы прлпаял бы и чип тоже
Гость
- Гость
кас пропаял весь контакт который к шлейфу итог все тоже самое,иммо моргает 1-6 , новая панель робит короче все в моей приборке может массу не там пропаял?????? мнеб распинавку приборки, и на счёт чипа не понял что с им пробовать сделать?*Casper* писал(а):Я бы прлпаял бы и чип тоже
Главный разъем щитка или все же нет?Гость писал(а): контакт который к шлейфу
Канал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускаетсяГость писал(а):иммо моргает 1-6
Гость писал(а):мнеб распинавку приборки,
На щитке 2 микросхемы восьминогих - это драйверы КАН. Вот их пропаяй. А лучше возьми тесте и прозвони дорожки от чипа до разъема. Только к чипу касайся тихонько, тк если там микротрещина, то сильным нажатием ты ее нивелируешь и все потуги напрасны.Гость писал(а):и на счёт чипа не понял что с им пробовать сделать?
Гость
- Гость
На щитке 2 микросхемы восьминогих - это драйверы КАН. Вот их пропаяй. А лучше возьми тесте и прозвони дорожки от чипа до разъема. Только к чипу касайся тихонько, тк если там микротрещина, то сильным нажатием ты ее нивелируешь и все потуги напрасны.[/quote]Гость писал(а):и на счёт чипа не понял что с им пробовать сделать?
спасибо за схемку я их все пропаял ну точнее мастер толку нет, еще ошибки по вылазили C510 и C100
