Установка парктроника в домашних условиях.
#1 Сообщение maxs-vd » 26 окт 2010, 22:12
Статья в Литературе
Появилась необходимость в установке помощника при парковки. Не долго думая остановился ана парктронике.
выбор в моём случае не велик так-как стоит БК мультитроникс решил тюнингнуть его ещё и дополнительными датчиками.
Вообщем целый день ушёл на установку этого девайса :o
Первым делом снял две накладки
Сложностей нет ни каких просто аккуратно выдёргиваются, клипсы там металлические сломать сложно.
Далее было сразу выбрано место подключения блока парктроника,для этого просто надо выдернуть фишку, в моём случае правого катафота.
Далее также так как я лёгких путей обычно не ищу было принято решение протягивать провода внутри металлического короба, большая часть операций происходит через это отверстие, которое закрыто пока резиновой заглушкой.
Далее была рутина просто разметка отверстий, датчики установил в одой горизонтали.
Потом слабонервным лучше не смотреть, сверление отверстий, скотч для того чтоб не было сколов краски.
Ну и конечный результат
Далее были разные сложности с потерей резиновых заглушек которые провалились внутрь короба :eek: и большая часть дня ушла для того чтоб их достать.
Первая была вот эта которая находится с торца короба со стороны бампера
Так через неё выводил три провода датчиков которые с лева
Ну а крайний правый выводил через эту заглушку, которая тоже при снятие закатилась в короб
Далее установил блок управления, дополнительно прилепил скотч 3М и подсоеденил два провода к фишке один лампы заднего хода (зелёный с оранжевой полоской) второй лампа стоп сигнала (зелёный с чёрной полоской) для активации режима откат.
Ну вот так это выглядит в зборе
Сами датчики дополнительно смазал силиконом, и посадил на место
Провод к монитору протянул по потолку с правой стороны, интересного там нет ничего фотать не стал.
Расстояния между датчиками 405мм крайние от накладки 120мм.
Провёл испытания, слышал что парктроники не реагируют на трубы, не правда у меня видит трубки диаметром 10мм.
Последний раз редактировалось maxs-vd 27 окт 2010, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка парктроника в домашних условиях.
#2 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 22:24
Это статья, сэр! ;)
Спасибо за работу, Максим! :hat:
#3 Сообщение Сергейsp » 26 окт 2010, 22:55
:up: молодец, люстрой не ограничился :D
#4 Сообщение Dima! » 27 окт 2010, 09:04
maxs-vd, Молодец!
Я только не уловил, что роль экрана парктроника играет экран мультитроника?
#5 Сообщение maxs-vd » 27 окт 2010, 09:38
Ну да. Позже выложу для кучи.
#6 Сообщение maxs-vd » 27 окт 2010, 20:22
сергейsp писал(а): люстрой не ограничился :D
Люстру пока не снимал
просто установил неисправность, лампочки целые а не горят.
А снимать нужен помощник, а высота три метра.
#7 Сообщение *Casper* » 29 окт 2010, 16:08
fidel1970 писал(а):Это статья, сэр! ;)
главное, что не уголовная ;)
Отличный материал.
#8 Сообщение fidel1970 » 29 окт 2010, 18:52
*Casper*, да-да, я понял, скоро добавлю материал в статью... :yes:
P.S. Cтатья готова http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=127 :hat:
TobOl
Как бы электрик
#9 Сообщение TobOl » 19 май 2012, 19:42
Приобрел дешевый вариант, с простым таблом - цифры и линейки справа-слева. Установка в бампер не отличается. Для блока место только там и есть самое удобное. Только я провода тащил со штатной проводкой. От датчиков провода все вывел в центральную заглушку, а чтобы от крайних не болтались, прикрепил к крепежам катафотов, там ушки такие удобные.
Таблушку думал куда поставить - нашел самое немешающее обзору место, и если по зеркалам парковаться, то как раз на глазах.
продан
#10 Сообщение *Casper* » 19 май 2012, 19:48
А зачем индикатор спереди? Когда едешь назад надо смотреть назад.
#11 Сообщение НачТех » 19 май 2012, 21:55
*Casper* писал(а):Когда едешь назад надо смотреть назад.
Зачем назад? А зеркала зачем? Три зеркала позволяют заехать куда угодно. :hat:
TobOl
Как бы электрик
#12 Сообщение TobOl » 20 май 2012, 18:28
*Casper* писал(а):А зачем индикатор спереди? Когда едешь назад надо смотреть назад.
А зачем мне, глядя назад, знать расстояние до 0,3м? Видя крупный объект, все равно рулишь мимо, а использовать свойство парктроника видеть малый-низкие объекты можно по звуку и индикации.
Добавлено спустя 55 секунд:
Согласен в этом плане, а под бампером как раз датчики и подскажут что там
продан
#13 Сообщение Doc Brown » 20 май 2012, 18:39
Имхо, дело вкуса. Мне больше понравилось видеть индикатор в зеркале заднего вида. Другие садились, смотрели, говорят, им лучше когда табло впереди.
Andrey87
#14 Сообщение Andrey87 » 31 июл 2014, 22:45
maxs-vd,maxs-vd,
Максим, подскажи, пжл, бампер нужно снимать? и какое расстояние от датчика до датчика у тебя?
Спасибо
#15 Сообщение maxs-vd » 31 июл 2014, 23:00
Andrey87,
Бампер снимать не нужно про расстояние я указал в самом первом сообщение ...
maxs-vd писал(а):Расстояния между датчиками 405мм крайние от накладки 120мм.
Andrey87
#16 Сообщение Andrey87 » 01 авг 2014, 21:12
Максим, от какой крайней накладки?
#17 Сообщение *Casper* » 02 авг 2014, 22:16
Andrey87, Почитай. Вроде доходчиво старался изложить.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... Fusion.pdf
#18 Сообщение maxs-vd » 02 авг 2014, 22:33
Andrey87 писал(а):Максим, от какой крайней накладки?
Ну на бампере у нас одна накладка которая крепится на бампер с каждой стороны 120мм это по горизонту ниже от крайне точки на фото видно как натянута шнурка.
А вот как мерить 120 по оси отверстия.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
По факту у меня получилось 121/ 122 мм но это чтоб было в одной плоскости с центральными, многие ставят два крайних выше, тут такой момент что надо найти наиболее вертикальную плоскость на бампере, так как датчик должен смотреть выше горизонта!"!!
leytenantn
Полное имя: leytenantn
#19 Сообщение leytenantn » 09 окт 2014, 12:01
А кто подскажет как проводку лучше протягивать от блока до табло? :o
Ни на одной машине еще проводку не тянул пока :mda:
#20 Сообщение *Casper* » 09 окт 2014, 12:03
leytenantn, Под щель между обшивкой и потолком подсовывай. Никуда не денется.
