Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
win2k
Re: Замена ремня ГРМ
#1161 Сообщение win2k » 19 авг 2014, 17:52
вот подобрал болт на ролик натяжителя - 1406293 и болты на шестерни распредвалов -1444182 , надеюсь не ошибся :D
и еще вопросец , мы когда в каталоге elcats.ru ищем всяко разное , то какой двигатель выбираем ? а то там сигмы всякие присутствуют, есть там и C20HDEA 2.0L Duratec 16V и C14HDEZ Zetec 1.4 DOHC EFI, но вот нашего дюратека 1.4 объемом что то я не наблюдаю :o
#1162 Сообщение *Casper* » 19 авг 2014, 18:38
win2k, напиши Максу (maxs-vd), может сварит. Договоритесь.
Bonals
#1163 Сообщение Bonals » 20 авг 2014, 18:22
win2k писал(а):у меня в комплекте болта на ролик не было , а может кто еще подскажет , можно ли приобрести пластину для фиксации распредвалов и приспособу для фиксации маховика коленвала ?
Сделал приспособу для фиксации маховика по этому чертежу (встал как родной!) я даже удивился :smirk: . Пластину для распред валов тоже можно самому подобрать и болт ВМТ.
Почему ссылки здесь не работают с соседнего форума?
Фото тоже не могу загрузить! :weep:
#1164 Сообщение fidel1970 » 20 авг 2014, 19:28
Bonals писал(а):Почему ссылки здесь не работают с соседнего форума?
Потому что тут на них запрет.
Bonals писал(а):Фото тоже не могу загрузить!
Про это здесь - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
Если возникнут ещё проблемы - стучись в личку, наладим.
#1165 Сообщение Сергейsp » 20 авг 2014, 19:53
Bonals, чертеж автора здесь
Bonals
#1166 Сообщение Bonals » 20 авг 2014, 21:24
Сергейsp писал(а):Bonals, чертеж автора здесь
Да это он! :) Вот по нему я стопор маховика сделал - все четко!
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#1167 Сообщение Aleas » 26 авг 2014, 18:44
win2k писал(а): я офигел , расстроился , и по новой заказал тут же два других Contitech 5PK694 ELAST и Contitech 6PK1019 ELAST
Я правильно понимаю, что 5PK694ELAST - ремень для ГУРа и 6PK1019ELAST - ремень для генератора, помпы и кондея? Т.е. заказывать нужно оба ремня?
Я заказал 6PK1019ELAST, думал что там комплект из двух ремней, но теперь начинаю сомневаться...
win2k
#1168 Сообщение win2k » 26 авг 2014, 19:59
все правильно понимаешь, 6PK1019ELAST - это один ремень !
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#1169 Сообщение Aleas » 29 авг 2014, 20:05
Пришли запчасти. Комплект ремня ГРМ Gates K045433XS. В коробочке кроме ремня был ролик и 3 болта:
Ремень сделан в Евросоюзе, его можно заказать отдельно, код 5433XS:
Вспомогательные ремни как правильно подсказал win2k комплектом не продаются, каждый ремень заказывается отдельно:
В установленном положении ремни имеют длину 694 и 1019 мм, ненатянутые ремни - короче: 675 и 1004 мм, т.е при установке их надо растягивать на 15-19 мм:
Также вместе с ремнями буду менять помпу т.к. потекла... Выбор остановил на SKF VKPC 84217. В комплекте с помпой положили 6 болтов и прокладку:
На вид сделано очень качественно, посмотрим как оно будет в работе.
Ну и до кучи буду менять промежуточный подшипник, т.к. загудел... Заказал Febi (germany), но в коробочке оказалось INA (France):
Вот и не знаю - хорошо это или плохо... Вроде INA поставляют на конвеер Forda.
В понедельник буду все это дело ставить в гараж-сервисе.
#1170 Сообщение maxs-vd » 07 сен 2014, 17:41
Замечали что от глубины завинчивая стопорного болта положение коленвала к ВМТ плавает! Мне это совсем не понравилось, так как пластина у меня не совпала при общей длине с резьбой 39мм... (на фиесте)
Не поверите за весь день снял только крышку клапанов и открутил болты боковой крышки ремня ГРМ
Я конструкторов фиест спорт шатал в самой извращённой форме...
Блин как на фью всё доступно!
#1171 Сообщение Mettler » 08 сен 2014, 07:50
Залез посмотреть на состояние ремня ГРМ. Ремень Contitech. Пробег после замены около 17000 км. Состояние прекрасное.
725
#1172 Сообщение 725 » 23 сен 2014, 13:10
Добрый день.
Настала пора менять ГРМ, машине пошел 8й год.
Подскажите коды оригинальных запчастей для замены ГРМ.
Ремень ГРМ
Ролик ГРМ.
Приводные ремни.
Болт шкива коленвала.
Прокладку крышки клапанов.
Помпа
Нужно ли менять :Сальник коленвала и Сальники распредвалов?
Что еще нужно докупить или это полный перечень запчастей для замены ГРМ?
#1173 Сообщение *Casper* » 23 сен 2014, 13:15
725, а если тупо покрутить страничку вверх до первого сообщения или почитать тему в принципе http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 96#p243796
aap
#1174 Сообщение aap » 23 сен 2014, 14:50
Как-то ещё в студенчестве наблюдал я одну историю в общаге. Два втудента из одной группы: один - буквоешка; другой - разгильдяй. Разгильдяй спрашивает буквоешку: -Ты лабу сделал? Тот отвечает: -Да, но тебе не дам, ибо лаба простая как 2х2=4 и если после 2х2 у вас получилось не 4, то повторите 2х2 ещё раз. Разгильдяй: -Ну дай, а! Буквоешка: -Да ты хоть методичку то прочти! Разгильдяй изрек тогда супер фразу: -Да что я - ЛОХ что ли, чтобы читать?
aleks_ja
#1175 Сообщение aleks_ja » 04 окт 2014, 13:31
Подскажите, а каков регламент замены ремней генератора и аксессуаров? Правильно я понял что регламент замены такой же как и у ремня ГРМ?
aleks_ja
#1176 Сообщение aleks_ja » 04 окт 2014, 23:15
Может не точно выразился, хотел узнать на каком пробеге (году) нужно менять ремни генератора и аксессуаров.
#1177 Сообщение maxs-vd » 04 окт 2014, 23:46
Вместе с ГРМ
#1178 Сообщение maxs-vd » 05 окт 2014, 19:10
В экзисте появился новый комплект Contitech
CT881K3
Ремкомплект грм
http://aam-europe.contitech.de/pages/an ... en_ru.html
Блин ценя сильно отличается от оригинала, завтра надо заказывать ремень, ролик, три болта, и прокладку клапанной крышки.
Блин чтот душа моя не спокойна... и за оригинал за всё переплачивать зелёное земноводное душит...
#1179 Сообщение maxs-vd » 08 окт 2014, 12:55
Решил поставить вот такой комплект CT881K3
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
С натяжным интересно, корпус с Бразилии подшипник корейский...
#1180 Сообщение Mettler » 08 окт 2014, 15:46
maxs-vd писал(а):Решил поставить вот такой комплект CT881K3
Я себе такой же ставил. Ролик в комплекте был другой. А так отличное качество.
