Разбило блок-картер двигателя
- Полное имя: Григорий
Здравствуйте.
Сегодня горе у меня случилось. Ехал себе я ехал - вдруг звук удара, остановился. Движок троит, из под авто масло полилось. Домой притянули, обнаружил дыромаху в блоке!!!
Подскажите код картера, где купить (на экзисте не нашел).
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось HGM 05 июл 2015, 04:44, всего редактировалось 5 раз.
Re: Разбило картер двигателя
HGM, по фотке не пойме место, что искать? Дизельный мотор не очень знаком, увы.
Смотри. Есть картер - 1342630
Оно?
Оно?
Там ещё и проводку датчика оторвало, похоже - из разъёма торчит один проводок, а не два.
HGM писал(а):в блоке!!!
Так все таки. Блок или крышка?HGM писал(а): код картера
Нет. это поддон. Разбит именно блок цилиндров, как раз в месте его соединения с блоком постелей коренных шеек коленвала, там где крепление генератора и кондея.
Последний раз редактировалось HGM 01 окт 2014, 20:19, всего редактировалось 2 раза.
- Полное имя: Игорь
А чем это его так?HGM писал(а):Разбит именно блок цилиндров...
Избавь меня от надежды...
Подозреваю обрыв шатуна.KimIV писал(а):А чем это его так?HGM писал(а):Разбит именно блок цилиндров...
Последний раз редактировалось HGM 05 июл 2015, 04:44, всего редактировалось 2 раза.
На первом фото вырван кусок мотора?
Тут надо подумать. Головка блока есть, поддоны есть. А самого блока нет. А причиной может быть глубина разборки. Возможно в этом случае идет контрактный двигатель уже.
ПохожеHGM писал(а):Подозреваю обрыв шатуна.
Это довольно легко диагностируется. Разбирать не нужно. Палочкой через свечное отверстие и попробовать крутить. Только не стартером. Ручками. Потихоньку.HGM писал(а): Подозреваю обрыв шатуна.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Именно так. И там куча вопросов. И поршня по кольцам в новый блок и плоскость прилегания старой головки к новому блоку. Да и работы гораздо!!! больше чем просто мотор поменять.*Casper* писал(а): Возможно в этом случае идет контрактный двигатель уже.
Тут надо подумать. Головка блока есть, поддоны есть. А самого блока нет. А причиной может быть глубина разборки. Возможно в этом случае идет контрактный двигатель уже.Dima! писал(а):Это довольно легко диагностируется. Разбирать не нужно. Палочкой через свечное отверстие и попробовать крутить. Только не стартером. Ручками. Потихоньку.HGM писал(а): Подозреваю обрыв шатуна.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:Именно так. И там куча вопросов. И поршня по кольцам в новый блок и плоскость прилегания старой головки к новому блоку. Да и работы гораздо!!! больше чем просто мотор поменять.*Casper* писал(а): Возможно в этом случае идет контрактный двигатель уже.
И сколько двигло новое потянет, как целый фьюж?
Последний раз редактировалось HGM 05 июл 2015, 04:45, всего редактировалось 2 раза.
Пол года назад, знакомый взял на фиесту 1.6 за 40 т.р. . В идеальном состоянии и маленьким пробегом.HGM писал(а):И сколько двигло новое потянет, как целый фьюж?
Думаю дизель если и дороже то не на много. Контрактне нормально возят. Нужно только поискать.
Вот примерный ценник для Москвы http://pezhon.ru/257/dvigatel-i-komponen
http://www.vsemotory.ru/motors/ford/fus ... _fxjb.html
FORD FIESTA MK6 FUSION ДВИГАТЕЛЬ 1.4 TDCI F6JA ГАРАНТИЯ
Цена за двигатель с документами 31 859.00 рублей, двигатель из Польши, гарантия на товар составляет 90 дней (расширенная 365 дней). Срок до отгрузки в адрес клиента 10 дней. В стоимость включены все налоги и таможенные сборы.
Спасибо.Aleksicc писал(а):Вот примерный ценник для Москвы http://pezhon.ru/257/dvigatel-i-komponen
Тока там пока в крым доставки нет. Обещают, скоро будет.
скажите, а подойдет ли на мой фью дизель 1,6 вместо родного и, можно ли по росс. ПДД устанавливать другой движок?
Последний раз редактировалось HGM 05 июл 2015, 04:46, всего редактировалось 4 раза.
Контрактный двигатель – это двигатель, который легально демонтируется с аналогичного автомобиля в результате аварии или списания последнего. Такой агрегат имеет полностью рабочее состояние и нуждается лишь в грамотной установке и настройке. К тому же контрактные двигатели идут в сборе с навесным оборудованием, что позволяет довольно быстро и без особых проблем установить его на ваш автомобиль.
В большинстве случаев, если не всегда поставляются из-за границы (Польша, Германия)
Это не всегда. В т.ч. и от этого цена зависит.Aleksicc писал(а): К тому же контрактные двигатели идут в сборе с навесным оборудованием
не. это однопроводный датчик. фотки показать не дает почемутоANG писал(а):Там ещё и проводку датчика оторвало, похоже - из разъёма торчит один проводок, а не два.
добрался до пробоины...
Последний раз редактировалось HGM 05 июл 2015, 04:46, всего редактировалось 2 раза.
1
Последний раз редактировалось HGM 01 окт 2014, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Так у нас сейчас вроде номера агрегатов не проверяют, только Vin кузова
да , все верно . товарисчь на той неделе двиг целеком поменял с авто у которого птс уже пол года назад продалиAleksicc писал(а):Так у нас сейчас вроде номера агрегатов не проверяют, только Vin кузова
